Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Внутренняя классификация усилителей класса D для "чайников"
  1. #21
    Аватар для landco
    По умолчанию Re: Внутренняя классификация усилителей класса D для чайников
    О каких речь?
    ну схемку УМ в начале поста кинул же
  2. #22
    Город плохих снов
    Главная болезнь китайских конструкторов - экономия.
    По моему у них есть практически всё на любой вкус и цвет, другое дело что многие хотят за 10 баксов купить 100Вт на канал, да ещё на хороших комплектующих.
    Ниже как пример где китайцы не экономят. Но и цена как видите не 10 баксов.
    https://ru.aliexpress.com/item/32867985781.html
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А мне не нужен собственно усилитель как законченное устройство. Да и не китайская это разработка, китайцы, в чем сомневаюсь, просто собрали в корпус.
  4. #24
    Аватар для landco
    Только меня напрягает 10 процентное искажение? Это какая мощность там будет при приемлемом уровне искажений? в 2 раза меньше?
  5. #25
    Город плохих снов
    Я привёл пример где китайцы не экономят, то что это не их разработка это ведь не суть важно, собрали то они и вероятней всего на комплектующих изготовленных в Китае. Я это к тому что можно найти много чего готового где не экономят на комплектующих, вопрос лишь в том - готовы ли вы платить за не экономию?
    Обычно при 80% от максимальной мощности там уже приемлемые искажения.
    Вообще если вы хотите слушать приемлемый звук и не погрязнуть в переборе цифроусей, то лучше всего сразу прикупить себе активную трёхполоску, в плане отношения цена качества думаю такой путь будет на порядок лучше...
    Как вариант чёт типа Edifier R2700.
  6. #26
    Не самый лучший вариант. Даже TPA3251 + ADAU1701 DAC лучше звучит.
  7. #27
    Аватар для landco
    В активных АС нет гибкости, да и в сочетании с ценником вообще не оптимальный вариант "все в одной колонке".
    Так что только отдельный УМ, в классе Д. АВ-класс это громоздкий динозавр ХХ века, про который надо забыть.
  8. #28
    Так я как раз об этом. Просто платка с УМ. И, еще раз, только для саба или НЧ части трифоника. Там, если не брать совсем дешевку, и "среднекитайское" качество избыточно. И какая разница, разработали китайцы или стирили, Вы что, держатель патента? Обычно по даташиту лепит и все.
    Полный качественный цифровой УМ - только USB вход и выходы на колонки, это конский ценник, а при личном построении знание программирования, ПЛИС, многослойные платы и.т.д.
    Вобщем тот еще геморрой.
  9. #29
    Город плохих снов
    Вы их слышали в живую?
    Дело сугубо индивидуальное...
    Ну а если взломать дсп проц АС? Или другой дсп туда втулить? Чёт типа адау1452, гибкости будет хоть отбавляй.
    Как не крути, а чисто теоретически (и часто практически) обыграть активные многополосные АС с помощью стерео УНЧ и пассивных многополосок весьма и весьма нетривиальная задача. По деньгам однозначно проигрыш будет за пассивными АС, т.е. активные АС будут дешевле при сравнимом уровне звука у пассивных АС...
  10. #30
    при питании от сети АВ не сильно хуже,кпд более70% а у Д класса около 85% зато качество у АВ при одинаковой стоимости намного выше
    Дкласс хорош имхо только для портатива
    и каждому динамику по отдельному усилителю многоампинг рулит,ведь ас уже давно делают многополосными,а почему то усилители пока мало
    громоздкие пассивные фильтры в топку к тому же они сильно грузят усилитель своим неравномерным импедансом в полосе частот
    да Дкласс еще хорош для нч полосы в трехполоске(до 400гц)там его качества достаточно а мощность нужна самая большая
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 25.12.2019 в 23:17.
  11. #31
    Аватар для landco
    гм... которое измерятся приборами или человеческими ушами? ну там, слепые тесты, то се.
  12. #32
    при питании от сети АВ не сильно хуже,кпд более70%..
    Разве что на синусе предклипповой амплитуды.
    А по жизни.. Простейший пример:
    Питание УНЧ +/- 50 Вольт.
    Снимаем с него на 4 Ома 25 Ватт - это 10 вольт rms на выходе.
    Как-бы невооруженным взглядом видно, что на таком режиме КПД получается не выше 20%.
    А режим-то как очень типовой, когда реальных 25 Ватт на музыке добивают на пиках амплитуду под самую границу клиппа такого УНЧ.
  13. #33
    Разве что на синусе
    А по жизни..
    Снимаем с него на 4 Ома 25 Ватт = это 10 вольт rms на выходе.
    не пишите ерунду зачем 100в питания при 4ом
    и опять таки если нч канал в Д классе(там основная мощность фонограмм) то на счвч вполне хватит 25вт при +-20...25в питании туда даже Акласс лучше поставить с его 10вт
    ЗЫ посмотрите на график искажений Дкласса в полосе 3....10кгц и охоты поубавится
    хотя для бум бум бум тыц тыц тыц сойдет
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 25.12.2019 в 23:41.
  14. #34
    село Самбек
    Дед, а вы покажите, мы и посмотрим. И заодно узнаем,что за какашку вы пытаетесь обобщить на весь Д класс.
  15. #35
    Не 100, а +/- 50 вольт, что, вообще говоря, практически норма для бытового усиления, рассчитанного не под полочники, а под 3-4 полосные пассивные АС, которые слушают в нормальных комнатах, сидя на диване.
    В этих (вообще-то совершенно типовых условиях) "ерунда" - это как раз всякие задохлики с более низким питанием.
    П.С. Только вот эта смена темы на то, какой усилитель куда сойдет, никак не снимает тезиса, которому (и только которому) я оппонировал.
    А именно, сколько не переводи стрелки на "50 вольт - это слишком много", утверждение про КПД АВ класса в 70% - вот это и есть реальная ерунда, если говорить о практической стороне вопроса.
  16. #36
    какашку в Д которая стоит как АВ вот и сравнивайте
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    ViktKors, 50в однлполярного тогда зачем +- писать
    вот как раз полочники и требуют большой мощности а нормальные напольники имеют чуйку что и А класса порой достаточно
    да еще и при многоампинге с Дклассом в НЧ канале
    вот вам нужен АВ с 50вт мощности на 4ом,питание 50в ток покоя 100ма те в простое 5вт дальше максимальное потребление примерно 70вт ну и что разве это так много?но 50вт для счвч это очень много или АС говно
  17. #37
    село Самбек
    Дед Пентод, ты дед или пацанка-балаболка? Давай выкладывай график, на который ты смотрел, когда вот это писал:
  18. #38
    +/-50 Вольт - это обозначение двуполярного питания
    А нормальные полочники ставят в комнату от 25 квадратных метров, где (при условии хоть какой-то пригодности для прослушивания звука) никакой чуйки не хватит, чтоб задохликом обеспечить приемлемое звуковое давление на удалении дивана метра в 3-4 от АС.
    Да ладно. Вот я читаю соседнюю тему про АС на магниевых Эселях - уж куда нормальнее.
    Чувствительность средника там емнип 82 дБ на ватте на метр. У НЧ ненамного больше (в описании стоят несколько оптимистичные цифры, знаю по опыту)
    Нет, не нужен. У меня уже есть усилитель для прикомповых АС.
    И для СЧ канала для этого самого магниевого сиса-средника в многополоске тоже уже есть как раз такой усилитель.
    ОК, то есть от усилителя-задохлика для прикомповых АС получаем 140 Ватт тепла. Много это или мало?
    А от нормального усилителя - сколько сотен ватт?
    У меня столько для СЧ, так что вопрос "говно или не говно" (а чего Вы на фекальной теме так концентрируетесь? - влияние тлетворного запада сказывается? - это там вместо посконной генитальной темы фекальные аллюзии). Отвлекся, так нужно ли считать Сис эксель по умолчанию отстоем?
    И опять-таки, не можете Вы без перевода темы.
    Речь вроде как не про СЧ-ВЧ, а про УНЧ для пассивных АС. НЧ дину тоже 50 ватт безусловно хватит, а полнополосной АС?
  19. #39
    зайди в даташит например TPA3116 и посмотри а потом сравни с АВ той же цены
    проще купить Дкласс в нч и пару микрух лм1875 в сч и вч чем вылизывать Дкласс на всю полосу
  20. #40
    Город плохих снов
    Ну да, сравнивать THD безосного Д класс с осным АВ это нужно уметь... Может для паритетности необходимо таки сравнивать безосный АВ с безосным Д?
