Страница 49 из 58 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #961
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Индуктивность у тех динов не совсем конская. Провод толстый две катухи по 2 Ома
    LR -цепь , верно ?
    Формулу посмотри - динамик 8 ом 2mH и динамик 2 ома 0,5mH это одна и та же частота среза.
    Пример: дома саб на 75ГДН S-90 4 Ома. Конструкция ФИ. Усилитель на него работает 500 Вт на 4. Работает почти на пределе но до клипа. (Люблю так слушать во время работы) ничего с ним не происходит. Как так?
    Гугли "пик фактор"
    У современной мызыки он примерно 9 т.е. в среднем тепла на катушке 63 ватта
    И потом спектральное распределение мощности - там при срезе 100гц от этих 63 ватта остаётся 16%,
    Ну как раз - я как-то постоянкой 2"катушку пытал - витки при 10 ваттах начинают слезать, хотя усилитель 400 ватт в той колонке был.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Правильно все сделать это что? Можно подробнее
    Расчитать конструкцию сабвуфера, подобрать динамик.
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Пик фактор я знаю что такое.
    Тогда к чему было сказано,что усилитель равной мощности или мошней спалит динамик избытком мощности? Не понятно.
  4. #963
    ... если загнать его в глубокий клип.
  5. #964
    Ну постоянка это немного не то. Правда? Если к примеру на трансформатор в 200 ВА подать постоянку 12 В. То он тоже сгорит через час.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    А я о чем? Писал выше
  6. #965
    ВаСыЛь, на черном алюминии делал .
  7. #966
    как то ты всё не тем местом думаешь. какими то обрывками информации.
    трансформатор на 50гц имеет сопротивление 242 ома, а на постоянке 4 ома(примерно) - если подать постоянку 12в то 36ватт тепла вряд ли спалит транс на 200ва
    А вот динамик с резонансной 30 гц на 100 гц имеет сопротивление порядка 8...10 ом а на постоянке - 6 ом - как видишь разница небольшая.
    И вообще нельзя сравнивать в таком контексте трансформатор и динамик. У динамика чем ниже индуктивность тем лучше. у трансформатора наоборот. Он потребляет как катушка индуктивности (реактив)
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    но сгорает он не от прямоугольника, а из-за повышения мощности и понижения пик фактора плюс почти полное отсутствие демпферирования подвижной системы.
  8. #967
    Есть еще версия, что при прямоугольной форме сигнала динамик задерживается дольше на приделах подвижки. И таким образом перегревается.
  9. #968
    Нижний Тагил, Russia
    mAxSpace, а как же тогда палят 50-ти ваттным усилителем 1000-ную сабовую бошку за несколько минут? Клип, к примеру, постоянный, мощность бошки не превышена, но катушка в уголь. С драйвером понятно, в этом случае он от гармоник высоких порядков подгорит.
    Тут как раз имеет место выход за Xmax в результате подачи "кирпича" с усилителя, пусть и малой мощности.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  10. #969
    Ни разу такого не встречал, только разговоры в инете про это.
    Чем он там задерживается ? Там его никто не держит при клипе - нет ООС, нет демпферирования.
  11. #970
    mAxSpace, ну а факт возникновения гармоник сигнала ты же не отрицаешь при клипе? Или отрицаешь? И драйверы от маломощных усилков не горят, даже если клип вызван сигналом бас-гитары?
  12. #971
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Не подскажете, каким клеем приклеить к куполу катушку в высокочастотном динамике 6ГДВ-6-25? Купол прозрачный пластиковый. Катушка оторвалась от купола, лепестки для склейки на катушке все целы. Экспериментировать боюсь - боюсь клеем растворить купол. С другой стороны понимаю, что склейка должна быть максимально лёгкой, а значит клей желательно жидкий.
    И, кстати. При приклеивании мне использовать в качестве оправки сам динамик (с намотанным на него чем-нибудь для выставления зазора) или есть лучшие варианты?
    Последний раз редактировалось Кипучий Чайник; 16.01.2020 в 12:54.
  13. #972
    БФ-2
  14. #973
    Зарегистрировался
    БФ-2
    Спасибо. Но БФ-2 я в продаже не нашёл. Не знаете, можно ли заменить его на БФ-19?
  15. #974
    С БФ-19 не сталкивался. Можно попробовать.
  16. #975
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    https://www.chipdip.ru/product/bf-2-...uggest_product
  17. #976
    лучше использовать уф клей , который от ультрафиолета высыхает .
  18. #977
    А как тогда позиционировать катушку относительно купола?
  19. #978
    Earendel Speakers
    если была в оригинале вклеена на бф, значит на него и клеить, и не надо ничего придумывать
  20. #979
    Пермь
    Господа, кто-нибудь заказывал ремкомплекты на reconekits.com?
    И еще, может ли кто-нибудь подтвердить или опровергнуть, что в колонках Yamaha C215V / S215V стоят головки Eminence Delta Pro 15A? Хочу заказать к ним подвижки. Смутило, что 2,5" VC, раньше думал, что в этих колонках 3" (они не мои)
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 28.01.2020 в 16:09.
  21. #980
    Earendel Speakers
    так открыть колонку и посмотреть, там делов-то на пять минут.
