Страница 139 из 146 Первая ... 129137138139140141 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2761
    Частый гость Аватар для Becks
    По умолчанию Re: Optima SE
    Цитата Сообщение от Ратмир Уфа Посмотреть сообщение
    Нужен тестер, пару резисторов и источник сигнала 1кгц, допустим cdпроигователь с записью 1кгц 0 db.
    Почитал немного по теме измерений и решил этого не делать, потому как знаний необходимых нет. Я так понял что лампу нельзя измерять так же как транзисторный усь, есть вероятность спалить выходной транс.Сборкой ум занимается мой отец, но сейчас он в отъезде,приедет, тогда и измерить можно.
    Оптима кстати стала звучать лучше, может прогревается, De Phazz, Sade-очень хорошо если не громко.Вернее не так выразился,ээти коллективы вполне хорошо звучат и в целом все нравится.Но вот например одна из моих любимых Luther Allison - Cherry Red Wine.Там надрыв,можно сказать крик души,должно до мурашек пробирать.Не пробрало.
    Последний раз редактировалось Becks; 10.11.2019 в 07:46.
  3. #2762
    Уфа столица
    Поэтому и нужно пару резтсторов на 100 Ом, чтоб выхода не висели в воздухе, замерить с ними и пару резисторов на 6 или 8 Ом 10-15Ватт вместо АС и замерить с ними. Потом по формуле расчитаете. Громкость 2/3 от макс. Будет не совсем точно, но хотя бы так.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    Я все это к чему. Оптима расчитывалась всетаки к транзисторному или интегральному усилителю. Поэтому ламповый к ней не особо подходит.
  4. #2763
    Так она у меня сейчас и играет от транзисторного ум BK ST1400 мк2,я же выше писал.
    Ламповый пока что на фанерке собран,там еще корпуса нет,коннекторы докупить,промерить.,кое что исправить.В общем не готов пока.
  5. #2764
    Уфа столица
    С транзисторным проблем быть не должно.
  6. #2765
    С усилителем проблем нет,мощности хватает.
  7. #2766
    Ратмир Уфа,
    Покажи свою Оптиму.
    В этой теме есть, ищите, если нужно.
    Андрей
  8. #2767
    Уфа столица
    Ратмир Уфа,
    Посмотрел. Твои перделки это не Оптима.
  9. #2768
    А что там не так?
  10. #2769
    Специалисту из Уфы виднее.
    Андрей
  11. #2770
    Уфа столица
    Скорее обида
  12. #2771
    В общем успокоился я пока,в целом как Оптима поет,мне нравится,не так масштабно как хотелось бы ..Хотел уже с дуру 8851 собрать,но решил что качества они не прибавят,только громче будут.
  13. #2772
    Уфа столица
    Правильно решил. Лучше Оптимы все равно не найдешь. Попробуй послушать краем области прослушки, т.е со стороны как бы
  14. #2773
    Может быть,если речь идет о сис престиж.Изначально,когда только начал рассматривать авторские ас, я нацеливался на
    Скрытый текст
    этот проект Георгия,но решил сделать более простую Оптиму.Да и скан 6600 мне не нравится.Лежат дома вч excel t25cf001,покупал в машину,но как то переболел автозвуком,очень комфортные,вот их бы поставить вместо 6600.Или в Оптиму.
  15. #2774
    Здравствуйте уважаемые. давно слышал про оптиму. Сейчас подкопил денег и перехожу из китайщина на уровень выше. Выбираю из списка ниже, слушаю enigma, carunesh, поп рок. Предполагаю что оптима лучше, но я ее ни разу не слышал и нет возможности. Покупка только в слепую. Как думаете, она лучше других вариантов подойдет? Бюджет до 20 000 рублей.
    1 Оптима
    2 Elac CL82
    3 wharfedale 10.1
    4 epos M12
  16. #2775
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от ruslanpsy Посмотреть сообщение
    1 Оптима
    2 Elac CL82
    3 wharfedale 10.1
    4 epos M12
    Elac и Warfadale не советую.
    Источник и усил какие, если не секрет?
    С Уважением, Анатолий.
  17. #2776
    Источник ноутбук. Усилителя еще нет, цап также в планах.
  18. #2777
    Как без цапа то. Нужно цап, с юсби входом если источник ноут, хотя бы недорогой какой нибудь.
    Из озвученных ас были варфы, но другие немного, 9 какие то. Плоский звук. Оптима тоже не панацея, но у меня проблема в комнате.
  19. #2778
    Москва - Саратов
    1 Оптима
    2 Elac CL82
    3 wharfedale 10.1
    4 epos M12
    Либо оптиму
    Либо До 20 рублей - JBL LSR305p
    https://www.muztorg.ru/product/A0816...SABEgLgMfD_BwE
    (Цена за шт)
  20. #2779
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Добрый вечер. Итак начал делать колонки, тему еле осилил, сделал для себя пометки... чертеж взял здесь проверил размеры на всякий случай ..сделал 3д модель, а также раскрой, заказал динамики (уже в пути). Все таки остался один вопрос ! изнутри корпус обклеивать, и чем? поролоном , вибропоглощающие материалом, посоветуйте (задаю потому как на форуме много разных предложений и соответственно мнений). По поводу синтепона вопросов нет. спасибо. Корпус по совету George Krilov сделал с задним фазоинвертором, материал МДФ 19мм. перед, низ 25мм.
    Последний раз редактировалось pccodecs; 18.12.2019 в 22:25.
  21. #2780
    Синтепона кусок где-то 200х350, можно повесить на фазик.
    Остальное - ответ: можно ничем.
    Георгий Крылов
