Страница 355 из 1211 Первая ... 345353354355356357365 ... Последняя
Показано с 7,081 по 7,100 из 24207
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7081
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    На приложенных ранее фото: № 526 не копанная, только 4 или 5 электролитов заменены. № 1609 с кварцевым генератором от Leoniv... Если есть интерес, пишите в личку.
    Собственно у меня и своя есть, другое дело что желания восстанавливать или дорабатывать нет никакого. От того и заказал изготовление новой платы в Китае.
    Не совсем правда то, что она не копаная: спроби пропайки были, но вроде ничего криминального и относительно аккуратно.
    Щас исследую что это за сопля на дорогах и куда ведёт.
ID:	360069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360071   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #7082
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20191213_132020.jpg Просмотров: 3 Размер: 823,7 Кб ID: 360069 Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20191213_132048.jpg Просмотров: 5 Размер: 1,23 Мб ID: 360070 Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20191213_132117.jpg Просмотров: 3 Размер: 1,29 Мб ID: 360071 Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20191213_132208.jpg Просмотров: 4 Размер: 1,64 Мб ID: 360072
    Нормальная плата. Электролиты поменять и все...
  4. #7083
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    только от лака отмыть, что тоже целое дело. сунулся пропаивать, почему-то половина дорожек полопаная оказалась. отходят сразу при обычном режиме пайки, без перегревов. Плюнул, сразу контроллерную поставил. Еще такая же в БП олимпа04 попалась. Обычная замена электролитов(попытка) привела к тотальному отслаиванию. Психанул, все элементы болгаркой срезал, Собрал навесом на 78хх-79ххх. Работает хорошо. Кстати БП к 004, который на 317 и 337, с зелененькими светодиодами, тоже собрал на 78хх79хх. Работает хорошо. Пульсации видны типа 5 мВ. Да и черт с ними, в БМЭ еще электролитов напихаю.
  5. #7084
    Україна, Харків
    Да не, плата говняная. Не нравится она мне. Ессно что я приведу её в порядок, но в качестве основной она работать у меня не будет.
  6. #7085
    Minsk
    Нормальная плата. Только перед началом доработки обязательно надо смыть растворителем весь лак с обратной стороны, иначе он мешает пайке, и как результат, оторванные дорожки. Что касается сопли, она соединяет на +5 В нижний по схеме вывод резистора R62. Там еще сверху откушена перемычка с выводов 8 и 12 DD6, чтобы эта сопля выход микросхемы на + не закорачивала. Вся эта цепь с R62 и DD2.4 имела смысл только для торможения, которого обычно в платах нет (диод VD2 обычно не установлен). Как минус - эта цепь может вызывать неустойчивость петли, если усилитель ошибки имеет старую обвеску. Ну а вторая доработка - просто транзистор стабилизатора питания датчиков положения вынесен на радиатор. Он довольно сильно греется, но не смертельно.
  7. #7086
    Частый гость Аватар для ED ED
    Вот по этой причине я удалил всю родную разводка и использовал 6 реле для ком мутации и блокировки.
  8. #7087
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Кому-то попадались такие корпуса головок на Э004?Интересно с завода, или колхоз?
    https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/ele...tml#722ae803cd
    Последний раз редактировалось pencak; 14.12.2019 в 00:19.
  9. #7088
    Minsk
    Ого, какая толщина! Надо брать! Жаль, шторок нет.
  10. #7089
    Частый гость Аватар для kevton
    ...самопальщина.
  11. #7090
    Черновцы Украина
    Запустил я наконец запись на своей Элке. Пишет на ревоксовских головах очень обалденно. Вот второй день не могу нарадоваться. При записи с хороших компактов,фонограмма звучит даже круче чем оригинал. Но тут,как сказать,начинает меня душить внутренняя жаба. Очень хочется перейти на частоту 150 кГц для чистоты эксперимента. Где-то на форуме я встречал информацию. Как настроить ГСП я знаю,но вот по поводу тракта записи,если можно пожалуйста поделитесь информацией кто совершал такие настройки. Уж очень хотелось бы довести аппарат до ума.
  12. #7091
    2SC3113.mp3 Ну вот, попробую представить результат: УВП Сухова Н. на 2SC3113 4 штуки на канал. В начале файла тот самый зум от которого не удалось избавиться. Музыкальный фрагмент - Электроника 004С, стекло, выходной усилитель - новой сборки от Jenyok.
  13. #7092
    тоже пробовал с записывающей ревокса. Если УВ имеет полосу от 20гц, то становится заметно, что именно запись существенно валится от 50гц и вниз, вверху все окей.
    Со стеклом картина значительно улучшилась, по низам прописывает лучше...
    При 150кгц все процедуры стандартные. Фильтры пробки в УВ не строил, в ККЗ тоже. Сигнал подмагничивания в полезный сигнал не пролазит и УВ по выходу не давит. Конешно по правилам надо было бы все это проверить. Но запись отстроил, все устраивает, тиражировать не собираюсь записи, для себя вполне годится, особенно на новодельную пленку..в паузе шум ленты еле слышен даже без ШП.
    Пробуйте и делитесь впечатлениями.
    Трет на 710 голове отлично, ничто не греется...с родной стиралкой ревоксовской игрался долго, так и не смог добиться четкого и чистого стирания. Или дин канал нормально или другой, а чтобы оба начисто- не вышло у меня...поставил 710 и все ок
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    а он в режиме паузы, или при отсутствии записанного сигнала такой? запись снята с линейного выхода или с наушников?А если подставить другой УВ?
    Последний раз редактировалось pencak; 14.12.2019 в 16:24.
  14. #7093
    Minsk
    Очень странная помеха. Это не похоже на сетевые наводки (эти наводки там тоже есть, но вполне в пределах нормы). На спектре что-то торчит в районе 800 Гц, причем частота и уровень нестабильны. Что это может быть?
  15. #7094
    Да в режиме паузы, запись снята с линейного выхода, при другом усилителе зума нет...
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Вот со всеми рекомендациями Jenyok по выпаиванию С3 С4 С20 и С23 от этого зума избавиться не удалось... Она проявляется в районе 700 - 800Гц... Это и не возбуд усилителя и не сетевая помеха. Блок управления двигателем исключили...
  16. #7095
    Усилителе воспроизведения или УГТ (выходного усилителя и усил.гол.телефонов)? Теперь внимательно прослушал- зум есть и в начале фонограммы...
  17. #7096
    Minsk
    Надо искать источник помехи методом исключения. Это что-то странное и совершенно нетипичное для этих магнитофонов. БП Вы исключили?
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Есть ли у кого желание заказать платы новой версии счетчика на 7 разрядов (с десятыми долями секунды)? В архиве плата, схема, герберы для заказа в Китае. На плату добавлен подстроечник регулировки яркости. Более подробно тут. Прошивка пока не готова, но если бы кто-нибудь мне прислал экземпляр такой платы, я бы сделал.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.12.2019 в 20:00.
  18. #7097
    Нет, вся проблема в Усилителе воспроизведения предварительном. Выходной усилитель работает нормально, фона нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    На оригинальном блоке питания зумма нет...
  19. #7098
    Minsk
    С трудом представляю такой дефект усилителя. С питанием точно все нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Т.е. с тем же усилителем, но с другим БП? Тогда проблема в БП.
  20. #7099
    Я бы с удовольствием купил два комплекта раздельным Плат как дляСТМа, а за собранные еще бы доплатил
  21. #7100
    Киров
    Попробуйте ДНатяжения подергать..
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    я ее пробовал реально. Она работает, щелкает..да. А вот когда в схеме например УВ пробовал, то приходилось несколько раз щелкнуть, чтобы попасть на нужное положение...вы изначально знаете, в каком положении контакты?
    Странно, у меня так включался динамик в будильнике - работал много лет...
    Кнопка же с фиксацией, да же при первом включении сразу формируется импульс с нужной полярностью и установит реле в нужное положение просто + и - на кнопки нужно подавать, в случае же +/0 на выключенном аппарате нельзя тыкать кнопки
