Страница 82 из 192 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1621
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Первый раз на вашем форуме. Наткнулся случайно, так как искал побольше информации по НЧ головкам, в одно время остановился на АСА но более присматривался на европейцев. Но ваш форум дал огромное представление о том что мне было доселе неизвестно и вот после выбора непосредственно АСА В3012.8 кое что стал разъяснять. Параметры:
    Эффективный динам. диапазон dF 30-2000 Hz
    Номинальный динам. диапазон dF 30-500 Hz
    Ном. электрическое сопротивление Ом 8
    Полная добротность Qts 0.4
    Эквивалентный объем Vas 130
    Чувствительность при 1ватт Spl 90
    Частота основного резонанса Fres 30
    Паспортная мощность Ватт 120
    Механическая добротность Qms 1.688
    Линейный ход X max 22mm (! Действительно ли столько ? Ответьте !)
    Электрическая добротность Qes 0.524
    Сопротивление Ом 6.68
    Bl фактор n\a 13.88
    Предельная кратковременная мощность Ватт 250
    Масса 4.5
    Частота разделения с СЧ звеном 200-500Hz (Фильтр 2-го порядка)
    Рекомендуемые параметры корпуса с фазоинвертором:
    Обьем V-100L
    F / -3 db / 30 Hz
    2х порта фазоинверторов:
    d / диаметр / 100мм.
    L / глубина / 330мм.
    Fb/ 33 Hz
    Решил сделать все расчеты в JBL SpeakerShop Enclosure Module:
    Одного не понял почему раз Эквивалентный объем Vas = 130, то производитель указывает рекомендуемый объем ящика 100л ? Я конечно не счетовод но программа тоже ругалась, мол это конечно оптимально как я понял, но не то что называется "как доктор прописал", для данного динамика, так же как и по моему мнению "частота настройки фазоинвертора / 33Hz" когда "частота основного резонанса / 30Hz" увеличение нижней границы частоты опять же связано с уменьшенным объемом рекомендуемого корпуса? Резонансная частота определяется жесткостью подвеса и массой подвижной системы, а эквивалентный объем - диаметром диффузора и той же жесткостью. Поправьте если что, я просто не Ас в сабвуферах, но думаю это правильно до меня дошло?
    Расчеты:
    1) По Custom Расчетам изготовителя (ACA) при сто литрах программа насчитала порт фазоинвертора настроенный на 33Hz и частоту в которой начинается спад частотной характеристики F3 на 32.9Hz в общем чисто паспортные данные.
    2) И так по режиму Optimum программа сразу же выдала объем 107 литра (объем корпуса) (7 литров вероятно добавилось из вычисления объема динами и фазоинверторов неучтенного в расчетах АСА) и результирующую частоту Fb (частота для фазоинв.) 28.8Hz и F3 32.2Hz не намного лучше.
    3) Но вот чего я добился при увеличении объема до указанных по Vas (130l) оптимальным оказался корпус объемом Vb 126 литра при этом Fb = 30Hz (Идеальное значение) и 29.8Hz частоту начала спада частотной характеристики с нуля до -3Дб. ("как доктор прописал").
    ftp://nwg-nv.ru/incoming/foto/ACAB3012.8_BOX.jpg
    И кстати только при объеме в 126 литров программа выдала указанные в мануале необходимые размеры пары фазоинверторов:
    2 х 100см х 327.4см (330 по мануалу).
    ftp://nwg-nv.ru/incoming/foto/ACAB3012.8_FULL.jpg
    Изменение в большую или меньшую сторону объема корпуса, размеров фазоинверторов, не давали никаких изменений в лучшую сторону чем при 126л. + по 2 литра на каждый фазоинвертор движущегося воздуха получаем 130 Vas так ведь? Думаю расчеты максимально точны и правильны но все же жду критики.
    Кстати разве разница в Частоте резонанса фазоинвертора и частоте начала спада частотных характеристик ? ( и еще можно сравнить с собственной частотой основного резонанса динамика?) не скажется отрицательно в виде бубнения или наоборот свиста в фазоинверторах ну т.е. либо мало либо много? Потому что часто замечаю что все их разнят как хотят?
  3. #1622
    Братислава
    (^_^) Namco Kowai, не стоит рассматривать установленный в корпус динамик, как нечто самостоятельное. Динамик в корпусе - это уже система из множества степеней свободы. Попытки привязать какие-то данные этой системы к данным динамика в свободном пространстве в общем, бесполезны.
    К примеру, очень редко, когда оптимальный объем колонки будет совпадать с эквивалентным объемом динамика. Кстати, вопрос оптимального объема остается открытым - существуют разные подходы в построении НЧ звена.
    Например, можно поставить задачу максимально протяженной АЧХ в строну НЧ, а можно задаться целью максимально гладкой АЧХ в сторону НЧ. Можно расчитывать корпус, исходя из минимального времени группового запаздывания или минимальных переходных искаженй. Можно задуматься о легком форсаже низов, чтобы в меньшей степени компенсировать бафл степ.
    Все эти требования противоречивы. Поэтому гланым критерием будет звучание на реальном музыкально материале.
    Твои рассуждения о взаимосвязи параметров динамика и корпуса говорят о том, что предмет еще нуждается изучении. Кстати, не надейся на поиск оптимума в программе. Попробуй поварьировать разными параметрами и посмотреть, что из этого получается.
  4. #1623
    Новичок Аватар для vat
    Краснодарский кр.Г.Белореченск
    Закончил сборку TL на динамиках ACAlab(в этой ветке стр126 п.2519,стр129 п.2572).График модуля П.С. нч динамика в оформлении,прилагаю.
    Верхнюю середину(или нижний верх? ,решил отдать доработанным 2гд36.После устр.заводских недоработок,получил чувст.93db, при приемлимой неравномерности АЧХ в нужном диапазоне(2-10кГц).Методика доработки ,широко известная(если кому инт.могу выложить), Фото и график АЧХ-прилагаю.
    Ясно,что для передачи динамики сигнала,вес подв.сист. СЧ. головки, должен быть минимально возм.при необходимой прочности.Я думаю,что дифузор 2гд36,соответст.этому требованию.
    Следующий этап,снятие АЧХ всех дин.(ближн.средн. и дальн.поле),забиваем в LspCAD и симулируем.Вот тут вопрос,нужно ли(как рек. в мануале к just MLS )снимать сумарную АЧХ паралельно вкл. всех дин. Я раньше обх.без этого этапа.
    Кто подскажет?
ID:	18489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18491   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1624
    Некрасовский
    vat,
    По поводу снятия АЧХ... Я всегда при настройке фильтров снимаю АЧХ всех динамиков на оси ВЧ... LSPCad это конечно хорошо, но реальная АЧХ как-то виднее!
    Идея 4х полоски мне тоже очень понравилась, но я наверное сделал бы по-другому... 2гд36 я бы пустил до 10к, а с 10к отлично пойдет НЕО-Т25. У него купол люминевый, играет высоко ну и в роли супертвитера думаю выступит неплохо - надо будет самому все это попробовать!
  6. #1625
    Нужно снять АЧХ параллельно включенных динамиков, потом загнать даннные в ЛСПКад, там сделать такой "кроссовер" (параллельно включенные динамики) и с помощью изменения координат головок добиться равенства симулируемой и измеренной общей ачх. Не забудьте про дистанцию измерения - по умолчанию стоит бесконечная.
  7. #1626
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    vat,
    2гд36 я бы
    Да,я так и поступаю ,написано в скобках в посте;для 2гд36 выд.полосу от 2до10кГц.,а выше будет раб.NEO.Я вообще считаю,что ниже 10кГц,металлич.дифузор использовать нежелательно.Предполагаю поделить, 2порядком 200Гц. 3пор.200-2000, 3пор.2000-10000,или сверху 2гд36 не резать, просто подпереть чер.емкость.LspCAD подскажет.
  8. #1627
    Хочу сделать саб на 2512.4 Оформление БП4, или как вариант 2512.8 в ЗЯ с корректором Линквица.Комната 12квм. Отговорите или присоветуйте что. Великая проблема с местом в 12квм, поэтому ящик не более 60л.
  9. #1628
    Некрасовский
    Argon_one, у меня 2 шт. 2512.8 и они могут работать и в 40л... 50л для них вообще хорошо. Это ЗЯ. Нормальная голова за нормальные деньги. Бери 2512.8, обмеряй, ну а дальше в прогах смоделируешь, и что больше понравится - то и делай!
    з.ы. 2512.8 не очень пойдет в ЗЯ+корректор... Ход маловат... А вот ФИ или БП - это вполне!
  10. #1629
    [QUOTE=GoFrenDiy™;265593]Argon_one, у меня 2 шт. 2512.8 и они могут работать и в 40л... 50л для них вообще хорошо. Это ЗЯ. Нормальная голова за нормальные деньги. Бери 2512.8, обмеряй, ну а дальше в прогах смоделируешь, и что больше понравится - то и делай!
    з.ы. 2512.8 не очень пойдет в ЗЯ+корректор... Ход маловат... А вот ФИ или БП - это вполне![/QUOTE
    Спасибо!
    А какая разница между 2512.8 и 2512.4(кроме очевидной), т.к. 2512.4 для меня предпочтительнее - проще досичь требуемой мощности( на микрухах типа OPA549, TDA7294(93), LM3886 без мостов. На рассыпухе не знаю что сотворить для саба - опыта нет)
  11. #1630
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    А вот в догоночку. Что посоветуете из АСА для сборки двухполоски играющей от 50Гц, снизу сабом подопру. Сейчас имеется маленькая двухполоска в ЗЯ на 1324 и нео т26. Вот думаю что-нибудь болие благозвучное можно сообразить на АСА или всёже импорт?
    Есть у кого-нибудь уже готовый проект? чьтоб для начала тупо повторить, а потом уже играться с фильтрами и прочим.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #1631
    Russia
    TheLivingOne,
    Ну фиг знает, щас 10" фьюжен в фи 50 литров ящике. Можно что-нибудь почувствительнее туда попробовать поставить. Но хотелось бы именно чтоб мониторы пониже играли.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #1632
    Некрасовский
    SinteZ, у меня щас 1344 в 5л. ЗЯ и снизу БП4 на 75ГДНе... басовитости более чем достаточно!
  14. #1633
    Братислава
    SinteZ,
    Надо было не полениться - поставить 1324 в ФИ. Они себя с ФИ очень хорошо чувствуют.
    Сейчас я бы поставил 1324 в корпус 8-9 литров, с фазиком на 60-61
    Картинка, по сравнению с 5 л ЗЯ. (подъем на НЧ компенсируется бафлстепом)
    До этого в погоне за миниатюаризацией поставил 1324 в 6,5 л ФИ с заполнителем - получилось весьма неплохо, но 6,5 все-таки не оптимум.
  15. #1634
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Мои "каракатицы" на базе корпусрв от 15АС-404 и МВ1622. Михаилу (Ламеру_со_стажем) - огромное спасибо за "наводку". Земляку Андрею (Anli) - за катушки и конденсаторы в фильтрах.
ID:	19320   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1635
    Russia
    Targitay,
    Как конструкйия? Как играет? Каков нижний диапазон?
    Malinovsky D,
    Оптимум ЖБЛ кажет при 12,17л и фазике 52Гц. Параметры динамика использовал заводские.
    Всёже думаю 5" маловато для отдачи. Надо 6,5" или 8", но в случае с 8" имеем худшее СЧ. Вот даже незнаю.... Подумываю плюнуть и купить пару 100ГДШ. Благо в магазин завезли 16 штук. Но минус в громоздкости, а так только одни плючы.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #1636
    Братислава
    Жибиэль много чего может нарисовать.
    Я и сам горб вижу
    Только он считает оптимум для динамика, вмонтированного в стену. А так, конечно, решать придется тебе самому.
    Величина горба выбирается таким образом, чтобы с учетом бафлстепа обеспечивалась ровная площадка на АЧХ между горбом и частотой 200-250 Гц. Да и горб в 1-1,5 дб сложно назвать полноценным горбом.
    Скажу больше - даже несмотря на подъем на НЧ, для хорошего тонального баланса середину еще и придавить придется на пару дб. - это из практических наблюдений именно над 1324. Кстати у новых 1324 полка на СЧ чуть повыше - возможно, середину в диапазоне 1,2-3 кгц придется придавить на 3 дб.
    5" - это конечно не супербас.
    Вопрос в том, с какой громкостью ты все это собираешься слушать и с какого расстояния. Для ближнего поля (менее 1 метра) 5" может неплохо справится со своей задачей. Для озвучки комнаты 5" уже маловато.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 01.03.2007 в 10:53.
  18. #1637
    Russia
    Malinovsky D,
    Слушаю поразному, то вупор, то метров с трёх.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #1638
    Братислава
    Сложно давать рекомендации... я бы сделал пару комплектов акустики. Если никак - сделал бы переключение на саб при прослушивании в дальнем поле и подключаемый фильтр ВЧ на полочник, хотя это уже сложности.
    Точно могу только сказать, что 1324 в ФИ работает хорошо
  20. #1639
    Таганрог
    Наконец прислали 1622.8 и нео26.8! Решил для начала полочники ЗЯ сделать.В перспективе ФИ саб на В2512.4.
    В связи с этим вопрос- почему в пдф производитель рекомендует объем ЗЯ 7 литров - не маловато ли?
  21. #1640
    Некрасовский
    J0hnNicK, ЗДАРОВА ЗЕМЕЛЯ!
    В общем для 1622 я бы сделал ящички более чем 7л. А вообще надо сначала размять дины, а потом измерить их параметры т/с! Например у моих 2512.8 т/с немного отличались от заявленных. Тогда уже тоно будет понятно сколько вешать в граммах. Ну а так, навскидку, я бы сделал 15л.
    з.ы. А еще, я бы посмотрел поближе на эти 6.5" Я их планирую в машину прикрутить.
