Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    Собственно в названии темы все сказано.
    От частого вкручивания и выкручивания отверстия разбиты и саморезы держат динамик плохо. Прошу поделиться опытом как можно восстановить отверстия.
    Андрей
    Частый гость Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    По хорошему, в каждом частном случае выбор зависит от множества факторов.
    Мдф у вас, фанера, или дсп, или вдруг гранит, или стекло... Какой динамик - размер, корзина, ширина площадки для крепления, толщина материала, глубина посадки головки болта. На продажу, где динамик не будет сниматься никогда, или самоделка с частым съемом для игры с наполнителями, кроссоверами и пр. Личные предпочтения опять же! Так ведь?
    Toronto
    Игры с кроссовером играются без дергания динамиков туда обратно. Зачем самому себе создавать проблемму и с ней потом героически бороться? Для постов на форуме про то как .... Мы всех победили?
    А для игр с наполнителем хватает дернуть голову не более 10 раз. А резьба от нормального шурупа при минимальной аккуратности, держит в мдф заметно большее количество перекручиваний
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Существование этой темы доказывает, что какие-то из этих условий не всегда выполняются.
    Лично мне проще поставить гайки и не париться
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Я встречал что гайки начинают прокручивать в фанере или вовсе вылетают, когда выкручен динамик.
    Но колонки с гайками попадаются крайне редко, а мне в основном носят ПРО акустику где динамик весит минимум 5кг.
    Северная Голландия
    А я как-то вообще ни разу не заострял внимание, какой крепёж используют в магазинной акустике. Вот только точно помню, что в Электронике 75АС динамики на винтах под шестигранник, в т. ч. пищалка. В Dynaudio BM6, кажется, тоже винты - формально это ПРО, но динамики явно не тяжёлые.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Тут вопрос в необходимой достаточности. Можно и пищалки на 10-е болты крепить и на эпоксидку и сзади подпереть типа струбциной. Но надо ли это излишество ?
    Toronto
    +1 Насколько я понял проблемма в том что тот мдф что продаётся у вас, заметно меньшей плотности ( я в курсе про грейды мдф) и к тому же народ крутит туда шурупы для дерева. А я под головы использую в основном автомобильные саморезы. И нету меня проблем с ними от слова совсем
    Что попадалось из нешурупного, в основном в винтажной японской бытовухе, шпильки и весьма тонкие грибковые гайки M4 посаженные на клей похожие на очень сильно похудевшую и вытянувшуюся забивную гайку с весьма небольшой шляпкой
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Именно так. В моей практике пожалуй единственное из бытовухи что желательно было крепить на болты - это только тяжеленные пионеровские 733 14" вуферы.
    Стоит у меня 10" мид в 18 фанере, паз выбран так что под крепеж осталось 8мм толщины материала. Вроде и не мало, но и не много, хорошо еще что фанера. Гайки не помешали ни разу. А пищ стоит на саморезах, тут согласен.
    Ну это и понятно - большой динамик, большие"уши"
    А вот 8" сабвуферный динамик, тут уже гайка будет выступать в отверстие под дин. А край выреза под динамик от дырки под гайку всего в 2мм.
    Да конечно, вариантов масса, реализаций еще больше. У меня сч шестерка на четырех болтах, но не круглая, а с квадратной на углах скругленной корзиной, места под крепеж навалом - грех не воспользоваться
    Ни кто не предлагает максимально везде пихать эти гайки. Но где есть возможность, где не помешает, завсегда оставляет чувство надежности, может даже излишней, но мозгу приятно
    Я видел открученные от вибрации гайки, а вот саморезы никогда
    Где-где?
    maglevitos, клей держит, не вырвать.
    даром не надо. Особенно если резьба срывается.
  14. #53
    Силы Вы недюжинной, раз умудряетесь резьбу при креплении динамика сорвать.
    Андрей
  15. #54
    Наверно не резьбу, а саму гайку в фанере.
  16. #55
    Toronto
    Я тоже упоминал, что с саморезами тредлок не нужен
  17. #56
    Где-где?
    это не я это гайки дерьмовые. А в прокате аппарат быстро раскручивается. Поэтому не пользуюсь клеем, только шурупами.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    а это вообще запросто. чуток приржавеет и "пишите письма". Особенно погано когда крутишь последний восьмой на 18", а он провернулся. Поэтому только так.
  18. #57
    maglevitos, чувство прекрасного Вам чуждо.
    Колхоз во всем его проявлении.
    Андрей
  19. #58
    Где-где?
    уважаемый это акустика в прокат. Там не надо прекрасного, там нужно функционально и надежно. В прокате прокрученная втулка полбеды, а усовая гайка это извините полная ж*па. Для домашних дел в мдф вклеиваю шкант и в него вкручиваю шуруп предварительно рассверлив. Так что не будем про чувства тут ладно? А то я выскажусь матом, да не хочется от Слона получить.
  20. #59
    Не, ну а чего, они реально бывает при закручивании в корпус падают, Тумасов, если не ошибаюсь, их на степлер фиксировал. Они хоть и забивные, но сами по себе в фанере держатся очень плохо.
  21. #60
    Исполнение колхоз.
    Есть такое определение: инженерная эстетика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    это примерно как на форуме легковых автомобилей пытаться обсуждать грузовики
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    есть такой материал: нержавейка, если что. Что гайки, что винты.
    Но Вам же хочется за одну копейку, а не за три...
    Андрей
