Страница 309 из 782 Первая ... 299307308309310311319 ... Последняя
Показано с 6,161 по 6,180 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6161
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Падение на резисторе 270 Ом около 5 В, при ~200 В на каждой лампе. Смысл подбирать с точностью до единиц вольт?
    Я не про смысл спрашивал, а где правильно мерить.
  3. #6162
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Половина V питания на аноде нижней лампы.
  4. #6163
    г.Омск
    Понял, спасибо, значит на лампах.
  5. #6164
    г. Иваново
    Вот закончил уже третий проект Zarathustra. Но стоит лампа 6DJ8. Вот снятые характеристики на выходе RMS=30v Rн=8 оМ. Мощность около 110 вт.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OUT 30v - 8 oM R.png
  6. #6165
    А кто продает эти услители? Что-то ни где не вижу в продаже готовый вариант услителя, что странно, потому как говорят, что он очень популярен.
  7. #6166
    Вроде не сложен но для продованов тяжёлый так как неудобен в реализации.
    Основная масса любит вот это
    В монтаже заратустры получит картинную красоту практически невозможно.
    А вот отдельный блок УН от заратустры это вещица уникальная по звуковым свойствам, к ней подключи любой УМ и получи новый усилитель.
  8. #6167
    Спектр хороший. В каком включении и в каких режимах работают лампы ? Какое напряжение питания ВК и, если можно, спектр при 3-5 Вт.
    С уважением, Андрей
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.01.2020 в 15:42.
  9. #6168
    Харьков
    А вы попробуйте собрать такой усилитель аккуратно и красиво, при этом без ущерба для качества звука, а потом попробуйте назначить цену за свой труд и продать его. Это вам не 2 платы с силовым трансом в стандартный корпус запихнуть.
  10. #6169
    г. Иваново
    Вот схема с пред. Но пред может быть любой. Питание выходного каскада -50в +50в.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема повторит&#10.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Почему же. Есть готовые варианты. К примеру вот это.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359961 Но дорого!
  11. #6170
    Обход темброблока все же лучше делать сразу на вход. Биполяр в катоде SRPP можно заменить на полевик BSS129.
    P.S. Гитара - это хорошо !
  12. #6171
    Я вообще никакого отношения не имею радиоэлектронике и пайке
    Я обычный потребитель, любящий хороший звук.
    А про усилитель спросил потому, что ни где его не встречал в продаже. И как потребителя меня интересует только его стоимость в соотношении к качеству звука и больше ничего про этот усилитель меня не интересует.
  13. #6172
    Калуга
    а огромные сетевые гармоники, это погрешность измерения или оно так фонит?
  14. #6173
    Не знаю как в данном случае обстоят дела с авторскими правами, но видимо, тех кто делает усилители на продажу - он чем-то не устраивает, и поэтому они делают другие усилители.
    Может быть их не устраивает соотношение прибыли к затратам.
  15. #6174
    г. Иваново
    Вообще то я занимаюсь чисто ламповыми усилителями. А этот вариант просто делал ради интереса. Я пенсионер - делать нечего. Вот и занимаюсь. Лучше чем плевать в потолок! А затраты на подобный усилитель очень большие. Да и время сборки подобного аппарата почти 3 месяца. Доходов подобное занятие не приносит. Просто ради интереса, т.к. тоже люблю качественный звук. К примеру сейчас закончил еще один ламповик для Германии - аудиофилу. Им очень нравится, даже в сравнение с раритетом Michaelson&Austin+TVA1! А так просто пишите в личку.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Обход сделан через делитель из соображений, что бы амплитуда сигнала при переключении была одинакова. А транзистор в SRPP я и так ставлю BSP129. Просто нашел старую схему. А гармоники в низкочастотном спектре дает генератор - причем видно же, что их амплитуда -100 дб.
  16. #6175
    Я думаю что всё просто если определить ценовую категорию зартусры в привязке к промышленным изделиям.Ну тут сложность что аналогичных пром изделий единицы,наверное.
    Вот,ржу не могу
    https://www.avito.ru/yaroslavl/audio...ocation=621540
    Почти так
    Винажная аппаратура-это в подавляющей массе красивая женщина без мозгов.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 12.12.2019 в 20:13.
  17. #6176
    г. Иваново
    Может кому и пригодится. Сейчас я ставлю задержку на включение динамиков к усилителю. Поскольку лампы входят в режим после прогрева ( и иногда + задержка анодного напряжения) Применяю вот эту схему задержки. Как только на катоде лампы появляется напряжение смещения- подключаются динамики. И все переходные процессы не слышны. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема блока защ&#1.JPG
ID:	359994 Эту же схему я применяю и в ламповых усилителях для включения анодного напряжения выходных ламп.
  18. #6177
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    И как насчёт звука ?
    Ещё , кстати , что любопытно - сравнивали ли звук с родным вариантом на 6Э5П ( или 6Э6П ) ?
  19. #6178
    У меня вопрос -смещение первого каскада на 6н8 0.743V вас не смущает?
  20. #6179
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    да,сравнений тоже нету. Заратустра наверно стоит 5000 баксов
  21. #6180
    г. Иваново
    Пардон! Не ту схему отправил. Вот она правильная.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360005 И то нуждается в корректировке.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Да нет. Стоимость подобного усилителя со всеми причандалами - мягкий пуск, авто включение акустики - темброблок с функцией обхода, Стабилизированные источники питания ламповой части схемы при мощности 150 вт на канал(4оМ) и 100вт(8оМ) при искажениях без ОС порядка 0.1% встанет примерно ( по моим расчетам) 100000 руб. Ну и достойное внешнее оформление Достойные лампы, как то 6SN7 на входе и 6DJ8(6922) и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    А лампа 6DJ8(6922) применяется во всех правильных фонокорректорах. Причем аналог 6Н23П, особенно новые в сравнение не идут с 6DJ8 . Я пробовал отбирать из 6Н23П более менее экземпляры похожие на 6DJ8 - из 20 шт подобные параметры имела только одна! А лампа 6SN7 является просто образцом правильной лампы. Аналог 6Н8С. Тоже правильная лампа! Звук у 6DJ8 правильный, без прикрас в любую сторону высоких, средних и низких частот. А вот лампу 6Э5П не удалось найти! Была старая, но дохлая! Ну и, конечно еще зависит от фирмы, выпускающую эти компоненты. Вот что я узнал о фирмах, выпускающих лампы. Компания Electro-Harmonix
    ФирмаElectro-Harmonix была основана в 1968 год уМайком Мэтьюзом (MikeMatthews). На сегодняшний день модельный
    ряд Electro-Harmonix очень широк, и изделия марки Electro-Harmonix пользуются у профессионалов большим
    успехом, благодаря их качеству.
    На настоящий момент продуктовый ряд компании ELECTRO-HARMONIX весьма широк, но профессиональные музыканты не
    единожды высказывались по поводу высочайшего качества каждого изделия, маркированного "Electro-Harmonix".
    Поскольку Майк Метьюз является также президентом компании Sovtek, производственные мощности которой находятся
    в Саратове, ряд товаров ELECTRO-HARMONIX также изготавливается не только в США, но и в России.
    Компания Genalex
    Продукция Genalex – это легендарный звук и высочайшее качество, свойственное всем маркам NEW SENSOR.
    Современные Golden Lion выпускаются американской компании New Sensor Co. и выпускаются под торговой маркой
    Genalex Golden Lion, лампы производятся в России, и считаются одними из лучших по звуку. Официальный сайт
    производителя
    Компания Mullard
    Марка Mullard – это возрожденный старый британский бренд. Продукция Mullard отличается теплым и мягким,
    винтажным, звуком. Производятся лампы Mullard в России.
    Компания Sovtek
    Бренд Sovtek стал легендой еще при СССР. Лампы Sovtek, как и раньше, производятся на территории России (в
    Саратове), сейчас это российско-американская компания, главный офис которой находится в США. Лампы Sovtek
    пользуются большим успехом по всему миру благодаря низкому уровню шумов и низкой цене.
    Компания Tung-Sol
    Фирма Tung-Sol основана в США в начале 20-го века. На сегодняшний день бренд Tung-Sol является люксовым у
    компании New Sensor. Под маркой Tung-Sol выпускаются только лучшие лампы предприятия Sovtek.
    PSVANE Audio это частная производственная компания которая выпускает широчайший спектр аудиофильных вакуумных
    ламп для ламповых Hi-Fi, Hi-End компонентов.
    Первоначально торговая марка PSVANE принадлежала китайской компании Shuguang Group. Под этой торговой маркой
    выпускались лампы высочайшего уровня качества. Колбы этих ламп изнутри покрыты кристализированным карбоном.
    Это обеспечивает больший срок службы и лучшие звуковые показатели.
    Но начиная с 2011 года команда R&D (PSVANE Audio) решает открыть собственное производство.
    В мае 2011 года усилиями команды R&D была создана небольшая производственная база для производства мощных
    низкочастотных прямонакальных триодов 845 и 211 ламп.
    В октябре 2011 года Psvane Audio выкупает все оборудование по производству и приглашают команду из Guiguang
    Tube Factory на юге Китая, а также берут к себе на работу главного инженера и разработчика компании Shuguang.
    PSVANE Audio продолжают разработки, расширяют ассортимент выпускаемой продукции и увеличивают производство
    ламп. Это если кому интересно! Вот сноска на фирму, где можно найти лампы.http://hificomponents.ru/magazin/pro...ectro-harmonix
    Последний раз редактировалось Sacha; 12.12.2019 в 23:06.
