Ездил в гости - слышал мини-монитор 5+1 Александрова. Впечатлило. Такие крохотульки. Хочу похожее себе, но не полочники, а поставить перед диваном. Места мало и нравятся мне узкие высокие колонки.
Поэтому решил собирать тоже на 5" асалабах, но с расширенным набором динамиков - трехполоска и помощнее. Еще читал тут тему про коаксиалы и зацепило, хочется попробовать.
С целью уменьшения баффлстеп ширина колонки 150мм, т.е. динамики становятся в полную ширину лицевой панели. Глубина колонки тоже 150мм.
Для середины и верха хочу взять коаксиальную К1301.8 http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf в ЗЯ 3л (по рекомендации АСА)
Низ из двух В1354.8 параллельно http://www.asalab.net/sites/default/..._8/b1354_8.pdf в ФИ 12л с портом вниз на 55 гц (почти по Александрову)
Верхний динамик 25мм от верхнего края. Расстояние между динамиками по 50мм.
В связи с тем, что чувствительность К1301.8 88дБ, а В1354.8 всего 86дБ удвоение должно выровнять отдачу. Правда у твитера 91дБ, но его можно подрезать фильтром.
С учетом сечения колонки и объемов для динамиков при толщине фанеры 15мм получается высота колонки 114см. Стоять будет на разлапистых ножках в 10-12см от пола.
Помогите пожалуйста посчитать фильтры.
И нужно ли врезать динамики в лицевую панель или можно просто наложить сверху.
