Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Миниатюрная трехполоска с коаксиалом АСАлаб
    Клон
    Аватар для raids
    глушь лесная
    По умолчанию Миниатюрная трехполоска с коаксиалом АСАлаб
    Ездил в гости - слышал мини-монитор 5+1 Александрова. Впечатлило. Такие крохотульки. Хочу похожее себе, но не полочники, а поставить перед диваном. Места мало и нравятся мне узкие высокие колонки.
    Поэтому решил собирать тоже на 5" асалабах, но с расширенным набором динамиков - трехполоска и помощнее. Еще читал тут тему про коаксиалы и зацепило, хочется попробовать.
    С целью уменьшения баффлстеп ширина колонки 150мм, т.е. динамики становятся в полную ширину лицевой панели. Глубина колонки тоже 150мм.
    Для середины и верха хочу взять коаксиальную К1301.8 http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf в ЗЯ 3л (по рекомендации АСА)
    Низ из двух В1354.8 параллельно http://www.asalab.net/sites/default/..._8/b1354_8.pdf в ФИ 12л с портом вниз на 55 гц (почти по Александрову)
    Верхний динамик 25мм от верхнего края. Расстояние между динамиками по 50мм.
    В связи с тем, что чувствительность К1301.8 88дБ, а В1354.8 всего 86дБ удвоение должно выровнять отдачу. Правда у твитера 91дБ, но его можно подрезать фильтром.
    С учетом сечения колонки и объемов для динамиков при толщине фанеры 15мм получается высота колонки 114см. Стоять будет на разлапистых ножках в 10-12см от пола.
    Помогите пожалуйста посчитать фильтры.
    И нужно ли врезать динамики в лицевую панель или можно просто наложить сверху.
    По умолчанию Re: Миниатюрная трехполоска с коаксиалом АСАлаб
    Если хотите сделать действительно хорошо звучащую трехполоску, надо измерять АЧХ (да и не только ее). Расчет фильтров всегда очень-очень приближенный, т.к. динамики довольно "противные" устройства со своей странной АЧХ и ФЧХ. Так что только измерять и подстраивать "по живому", перерассчитывать, и снова измерять. Как, собственно и порт ФИ. Из программ рекомендую Lspcad 5.25, там расчет и фильтров, и порта ФИ, и объема ящика. И АЧХ ею можно измерить.
    Врезать динамики в лицевую панель не обязательно.
    PS. Даже на двухполоску можно затратить немерянно человеко-часов. А трехполоску новичку сделать очень-преочень непросто. Может лучше повторите какую-нибудь уже работающую конструкцию?
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Интересно, но для начала слишком сложно.
    Проще наверно 2 В1354.4+Т251.1.8 .
    странник
    Тамбов
    ZERO, а мне например не очень нравится середина с высоко играющего В1354.8 - она и модулированная басом при хорошей бас гитаре, и тяжеловатая на акустической испанской гитаре - хочется вставить что-то в середку
    Сам размышлял про 2хВ1354 + МР1344 + Т251
    Про коаксиал в качестве СЧ/ВЧ звена как-то не думал - мысль интересная
    А в чем сложность такой конструкции??
    2В1354.4+МР1304.8+Т290.1.8 конечно лучше.
    но и +К13.8 я бы послушал, интересно.
    Человек - без микрофона и просит рассчитать фильтры, потому ему надо бы повторять Александровский проект.
    странник
    Тамбов
    А чем МР1304 лучше К1301 ?
    Клон
    Аватар для raids
    глушь лесная
    Микрофон уже заказал. Буду учиться с ним работать, хотя с компьютером все непросто, так как в основном использую его как печатную машинку.
    В1354 уже есть в наличии - параметры пишу ниже, не знаю насколько это сильный разброс параметров.
    Скрытый текст
    Fs 53
    Vas 5.13
    Qts 0.34
    Cms 5.35
    Mmd 16.43
    Qes 0.39
    BL 9.45
    Qms 2.03
    Rms 2.75
    Re 6.25
    Скрытый текст
    Fs 55
    Vas 5.19
    Qts 0.32
    Cms 5.4
    Mmd 15.05
    Qes 0.37
    BL 9.47
    Qms 2.04
    Rms 2.62
    Re 6.2
    Скрытый текст
    Fs 52
    Vas 5.44
    Qts 0.32
    Cms 5.35
    Mmd 16.79
    Qes 0.42
    BL 9.11
    Qms 2.06
    Rms 2.74
    Re 6.32
    Скрытый текст
    Fs 56
    Vas 5.12
    Qts 0.33
    Cms 5.34
    Mmd 14.7
    Qes 0.43
    BL 8.76
    Qms 2.02
    Rms 2.63
    Re 6.22
    Динамики достались по случаю. Параметры были сняты по знакомству в местном ЦСМ.
    Вопрос который сейчас мучает сильнее всего - заказывать именно К1301 или как говорилось выше МР1304 или МР1344 ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Если речь про проект 8+8+5+1 то он великоват для моей комнаты, а если про двухполоску то для он маловат для моих желаний.
    Есть поменьше напольник, с одной 8кой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78466
    На здешнем FTP есть и LspCad, и LspLab. Второй мне больше нравится в плане снятия АЧХ. С этим процессом намучаетесь, так что начинайте сразу тренировки. Положение колонки, микрофона, подавление отражений от стен-пола-потолка, грамотное усреднение и проч.
    Клон
    Аватар для raids
    глушь лесная
    Большое спасибо за Ваши проекты! Особенно за то что используете отечественные компоненты которые можно достать в нашей глубинке.
    Этот проект я очень внимательно рассматривал. Две таких колонки с зазорами до мебели требуют около 70см ширины - это значит что надо выкинуть один шкаф с книгами чего я хотел бы избежать.
    При кажущейся небольшой разнице между 5" и 8" на пару получается около 20см разницы в ширине.
    Кроме того В1354 есть в наличии, а 8" придётся покупать.
    Я никогда не сталкивался с коаксиальными динамиками, а про К1301 ещё и не нашёл в сети отзывов.
    Поэтому задумался сделать "модный кокс" или применить классическую схему с каким-нибудь МР13хх + какой-нибудь Тххх?
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    В моём случае, к сожалению, мучения начнутся в момент установки программы на компьютер.
    Тамбов
    ну тогда в помощь пара моделек от тех у кого с компьютером чуть проще
    - К1301.8 в закрытом ящике 4л
    - К1301.8 фазоинвертор в 4л за минусом размеров динамика и порта
    - К1301.8 в закрытом ящике 1,4л Qts=0.7
    - 2хВ1354.8 ФИ в 14л
Название:	К1301-8 ЗЯ4 01.jpg
ID:	305009 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	К1301-8 ФИ4 01.jpg
ID:	305010 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	К1301-8 ЗЯ1-4.jpg
ID:	305016 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2хВ1354-8 ФИ14 01.jpg
    Последний раз редактировалось lazycat; 16.11.2017 в 11:33.
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Очень даже годный дин.
    Клон
    Аватар для raids
    глушь лесная
    У меня К1301.8 а ЗЯ 3,4л и в ФИ 3,4л - мидбас и все что выше отлично, а вот ниже 70-80 гц уже так себе - панч без поддержки снизу звучит невыразительно... В 4л корпуса под рукой нет, но думаю что 4л ЗЯ проиграет по низу 3,4 ФИ
    Но если добавить В1354.8 в 6л ФИ получается просто убойная пара - собирали на коленке из обрезков и крутили на слух с многоканальной карты в компе и триампинг - для прямой озвучки дивана перед проектором просто убой - смотрели концерт Скорпионс - более чем достаточно
