Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Усилитель для PRO 2х1000 (8)
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Усилитель для PRO 2х1000 (8)
    Уважаемые форумчане, посоветуйте пож-та усилитель с честной мощностью не менее 2х1000 на 8 ом. Ищу усилитель для сабов, должен отыгрывать современнные стили музыки (например Drum & Bass). Из доступных знаю только Васины 2CS. но хочеться немного полегче, но Лабгрупп дорогие оч. Что сейчас из современного и доступного есть?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Усилитель для PRO 2х1000 (8)
    Первый этаж сколько Вольт?
    65.
    Про ККМ дошло до меня. Это к выходной мощности имеет косвенное отношение.
    Что, как и почему нужно делать уже писал
    Где-то можно ознакомиться?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Дофига, однако...
    Ну как косвенное... Это имеет прямое отношение ко входной мощности, поэтому не может не иметь отношения к мощности выходной.
    Чтобы мощность отдать - ее сначала нужно где-то взять, а уж в конденсаторах она заныкана, или в магнитном потоке, и как это хозяйство сообщает о своей жизнедеятельности окружающим устройствам - дело десятое.
    Дофига, однако...
    Пробный "макет" канала уже сделан. Работает стабильно. Греется мало. Питается все это от огромного ТОРа. Вторичка 3,2 мм. Кондеров тоже не мало.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Имхо, стащили у флорентийцев...
    За эти деньги у поверсофта блок питания только купиш...
    А на реальный саб уже погонять довелось?
    Собственно худший случай - попасть на минимум импеданса с фазой под 40-50 град. Если успевает - то греется много, если не успевает - то быстро умирает.
    Обычно это ФИ и частота (если будете делать тесты) около 60-80 Гц. Именно тут прячется тётка с косою для усилителя, аккуратнее.
    Ох, Юрий, поищу, основное хоботом снесено...
    На сабы еще не работал.
    А защита по току ВК в виде ограничения не спасает от тетки?
    А тётка не в токе.
    Вот, скажите, например, какой ток будет через ВК при 0 Вольт на выходе?
    Половина от действующего.
    Итого, чтобы не переживать за worst case, а особенно если кто воткнет 4 Ом сабы, ~4-5 пар на нижнем этаже и ~5-6 пар на верхнем.
    ~6-8 тыр только на транзисторы, в зависимости от степени барыжности ваших барыг, и не считая удвоенного количества кондёров с некисло-тяжелым медным трансом...
    Думаю так достаточно.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Только D-класс.
  14. #53
    так достаточно.
    У этого питание второго этажа 150 В. Класс G. В моем немного меньше, но и напряжение меньше. Думаю worst case это термал.
  15. #54
    Против лома нет приема, ага.
  16. #55
    MOSFET обычно ставят наверх.
  17. #56
    Сочи, Коломна
    Это разные классы
  18. #57
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Это разные классы
    разве разговор не о AB+H идёт ?
  19. #58
    В классе Н MOSFET, В G Как биполяры так и MOSFET применяют. Без разницы.
  20. #59
    Пусть будет тут.
    Грубая модель для иллюстрации и понимания.
    Один и тот же ФИ-саб ~90 литров, одна и та же настройка ящика ~30 Гц, один и тот же киловатт, но разные частоты среза сабсоника.
    Красным - 25 Гц, желтым - 33 Гц, голубым - 50 Гц.
    Ситуация красным - срез слишком низко, характерный ухающий призвук. Небыстрая смерть, разлохмаченная о керн катушка или разлохмаченный/порванный подвес.
    Ситуация желтым - оптимум.
    Ситуация голубым - срез слишком высоко, характерный уклон в сторону мидбаса а-ля жесткий панч. Тоже смерть, но побыстрее и катушка будет не разбитая, а жженая.
    Что делать?
    Искать даташит на дин, измерять ящик, считать, настраивать.
  21. #60
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Вот китайские друзья предлагают https://ru.aliexpress.com/item/32984...9-b011819d659f
    Кто-нибудь брал уже?
