Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 158
Тема: Сетевые гармоники
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Сетевые гармоники
    Есть генератор по схеме Виктора.
    Неплохой генератор с THD 0.00003%, никак не могу побороть сетевые гармоники.
    Питание, что от сети, что от аккумулятора ничем не отличаются спектры, т.е. это не земляная петля.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кабель сейчас соединяющий генератор и ЗК с двойным экраном, просто висящий кабель на входе ЗК сетевых гармоник нет, стоит
    только подключить генератор как они вылазят.
  2. #121
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Re: Сетевые гармоники
    в предложенной схеме прецизионные резисторы на что влияют? только на частоту или так же на уровень гармоник? если не так важна точность частоты 1 кГц можно ли установить обычные 1% резисторы?
    прецизионные резисторы влияют прежде всего на уровень искажения, часть прецизионных задает частоту, часть на коэффициент усиления.
    Можно конечно и на 1% сделать, только подбирать придется долго из большой кучи...
    Как избавился от сетевой наводки?
    поместил генератор в жестяную коробку, от коробки микрофонным кабелем к компу. Оплетку с одной стороны припаял к коробке с другой в штекере соединил с общим проводом
  3. #122
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    Сообщение от MAXIM_A
    Миниатюры
    Спасибо, попробую...
    Андрей Константинович
  4. #123
    А что это за батарейки такие? По 11 вольт, не мало в общем?
  5. #124
    Давно не заходил
    Voronezh
    Литий-полимер трехбаночные - 11,1В номинал.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я для генератора купил 4шт. литийионных в корпусах кроны 8,4в каждая. Встроен мини юсб и два индикатора: красный и зеленый для контроля зарядки. Зарядка от бп смартфона.
  7. #126
    МО Салтыковка
    Где купил? тоже хочу...
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Нашёл; https://ru.aliexpress.com/item/32841...c00iDPmbT&mp=1
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
  8. #127
    Аватар для Co_balt
    МСК
    Не думаю, что емкость у них такая какая написано на корпусе, скорее раза в 4 меньше
  9. #128
    Я купил Palo, почему-то большинство именно их покупает. Они есть на российском складе али и бесплатная доставка в течении 1 недели. Недостатка при такой покупке два: первый - оформление происходит с ошибкой оплаты в письме от али, сделал продление оформления на 5 дней, ошибка "рассосалась" и произошло оформление на 3-й день; второй - курьер СДЭК неожиданно звонит в дневное время и говорит по телефону: я через 1 час буду у вас.
  10. #129
    Аватар для Co_balt
    МСК
    Я купил Palo,
    пишут про них что максимум 150mah
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/54755.html
  11. #130
    Те что на фотке в #121 - то тоже "кроны"?
    Я в свое время такого дерьма понакупал кучу - GP и что-то еще. Во 1-х при зарядке и некторое время после, у них до 12в доходит, во 2-х - через года полтора я выкинул из ВСЕ ибо они уже не заряжались.
    P.S. Литиевые "Кроны" были не с Али
    Раз купил и на Фли на пробу, те выкинул просто сразу - они фактически не заряжались, половина вообще ток не брала, хотя н нихз было вольт 5, другая половина брала, но стоило убрать зарядку - падало до 3-5в. Это было года 3-4 назад.
    Может мне просто не повезло, и нынешние нормлаьные, но с тех пор я зарекся с литиевыи "кронами" дело иметь.
  12. #131
    Аватар для Co_balt
    МСК
    "кроны" *это формфактор. Кроны бывают разные солевые, щелочные, NiCd, NiMh и т.д.
    Так вот на фото не "крона*, а аккумуляторы LiPo
    а генератор нормально работает от 30 до 35В постоянки
  13. #132
    Это и имелось ввиду.
    Там на фотке было не совсем понятно - то-ли "крона" сбоку, то-ли что-то другое, потому я и спросил.
    А где такие берутся?
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Виктор говорил что номинал 36в, если мне память не изменяет, и его лучше держать более менее точно.
    Хотя лично я особо точно не держу - питаю от лабораторного БП, там ставлю 35-37в.
  14. #133
    Давно не заходил
    Voronezh
    Это батарейки к инструменту или игрушкам - рассчитаны на высокий ток разряда - до 20С, т.е. при емкости 0,8 амперчаса терпит ток в 16 ампер!
    У них один недостаток - к ним специальный зарядник нужен. И через несколько лет их тоже придется выбросить.
    И в них нету никакой защиты встроенной - при КЗ могут тупо рвануть.
    Вот в счетчике газовом у меня стоит литий-железо-фосфат. Одна батарейка на весь срок службы - 10 лет.
  15. #134
    Так то наверное именно батарейка (в русском значении) а не аккумулятор.
  16. #135
    Давно не заходил
    Voronezh
    Не, зарядить её можно было бы. Но, по требованиям газовиков она внутри герметичного стального корпуса - не разборного принципиально - лазерной сваркой собранного. Только так удалось удовлетворить требования газовиков по безопасности. Уже стоит 6 лет. Через 4 года - менять.
  17. #136
    МО Салтыковка
    Тогда такой, точно будет пахать...
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Это аккумулятор, а не батарея. Интересно, какие там банки, наверно 1865.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.12.2019 в 20:05.
  18. #137
    Давно не заходил
    Voronezh
    Это для электроинструмента. Такая батарейка стоит дороже самого инструмента. Две таких хватает на газонокосилку, перфоратор, большую ручную циркулярку. Болгаркой с такой батарейкой очень удобно срезать навесные замки и вскрывать стальные двери. Немного шумновато, зато очень быстро.
  19. #138
    Юг Украины
    Что-то мне кажется, что не смотря на то, что такое экранирование сработало, что-то здесь не то.
    У титаниума ХД ПСИ-е наводки 50Гц децибел на 10 меньше, чем у пхоебуса ( и на 30дБ же больше искажения, потому что креатив
    У титаника - входное 10кОм, у фикуса - 4.7.
    Надо на днях поэкспериментировать, но чёт мне кажется 600 Ом выходного для генератора это много.
    Это стандарт для телекомуникационной проводной линии, но мы ж не витую пару меряем
  20. #139
    МО Салтыковка
    Это точно, подсаживает выход.
    Может заменить на 300 ом.
  21. #140
    Юг Украины
    не принципиальная разница, я склоняюсь к 51 или 75 Ом.
    Самый правильный вариант, который надо будет попробовать - делитель для волнового сопротивления (волновое тут до одного места, если чё) для 50 75 Ом выглядит как 510 и 82 91Ома.
    В сумме теже 600, что и сейчас.
    При этом приходится выкручивать уровень вниз.
    Если вверх - 510, в землю - 91 и с этих 91 брать сигнал, то может получится кучеряво (а может и не получится)
    Оу будет видеть 600, сопротивление источника -50, столько же будет видеть приемник.
    И ослабление сигнала в 5 раз автоматом.
    Последний раз редактировалось Walter; 03.12.2019 в 20:46. Причина: склероз
