Сообщение от
Jenyok
По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
Плата управления двигателем ДБ-95 магнитофона Электроника-004 .
PCAD 2006, размер платы 100 х 100 мм, минимальная ширина дорожек 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.50 мм .
Гербер файлы для Китая.
Компоненты SMD .
На плате управления двигателем ДБ-95 разведено 2-а варианта схемы (обе различные платы управления двигателем ДБ-95 есть у меня в наличии, дополнительно проверял и прозванивал схемы по платам).
Схема выходного каскада, предложенная Леонидом (логические микросхемы 74HC125 , 74HC02).
Исправлено все, согласно рекомендациям Леонида.
Схема вариант 1
R34 = 681 kOm
R28 - Do not place
R36 - Do not place
R38 - Do not place
R41 - Do not place
R42 = 178 kOm
C21.5 - Do not place
C23 = 1000 pF
C26 = 3900 pF
C27 - Do not place
C29 - Do not place
C30.1 - Do not place
C31 - Do not place
Схема вариант 2
R28 - Place
R34 = 68 kOm
R36 - Place
R38 - Place
R41 - Place
R42 = 3.3 kOm
C21.5 - Place
C23 = 0.01 uF
C26 = 3300 pF
C27 - Place
C29 - Place
C30 - Do not place
C30.1 - Place
C31 - Place
VD2 - Do not place ???
Компоненты SMD типоразмер 1206 .
На плате убран родной генератор на операционном усилителе ОУ с конденсаторами.
На плате разведен кварцевый генератор от Леонида, версия 2 .
Микроконтроллер ATTINY25-20SU корпус SOIC8-208 .
Операционный усилитель ОУ типа LM358 , корпус SOIC8 .
Добавлен разъем XT4 согласно рекомендациям Леонида для новой платы блока управления БУ.
Не электролитические конденсаторы с ТКЕ - NP0 , в фильтрах по питанию с ТКЕ - X7R .
Разъемы типа MPW-8 , MPW-10 с шагом 5.08 мм , "родные" старые разъемы с шагом 5 мм должны без проблем установиться в посадочные места этих разъемов.
Разъем XT4 типа WF-3 .
Изменения в схеме и на плате.
Все логические микросхемы серии 74HCxx .
Использование микросхем серии 74HCxx смотри рекомендации Леонида на форуме.
Вместо стабилизатора напряжения +9 Вольт на транзисторе использован интегральный стабилизатор L7809 в корпусе ТО-220 .
Добавлен стабилизатор +5 Вольт L7805 в корпусе ТО-220 , запаивать ИЛИ R105 - перемычка (в этом случае DA101 и VD101 НЕ запаивать), ИЛИ DA101 , VD101 (в этом случае R105 НЕ запаивать).
Радиаторы типа KG-487-17 всего 3 шт.
Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +5 Вольт.
Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +9 Вольт.
Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +24 Вольта.
Дополнительно добавлены керамические конденсаторы по питанию SDM 1206 - 4 шт. с обратной стороны платы.
На схеме обозначение элементов DNP - Do not place .
