Страница 347 из 1207 Первая ... 337345346347348349357 ... Последняя
Показано с 6,921 по 6,940 из 24123
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6921
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата управления двигателем ДБ-95 магнитофона Электроника-004 .
    PCAD 2006, размер платы 100 х 100 мм, минимальная ширина дорожек 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.50 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    Компоненты SMD .
    На плате управления двигателем ДБ-95 разведено 2-а варианта схемы (обе различные платы управления двигателем ДБ-95 есть у меня в наличии, дополнительно проверял и прозванивал схемы по платам).
    Схема выходного каскада, предложенная Леонидом (логические микросхемы 74HC125 , 74HC02).
    Исправлено все, согласно рекомендациям Леонида.
    Схема вариант 1
    R34 = 681 kOm
    R28 - Do not place
    R36 - Do not place
    R38 - Do not place
    R41 - Do not place
    R42 = 178 kOm
    C21.5 - Do not place
    C23 = 1000 pF
    C26 = 3900 pF
    C27 - Do not place
    C29 - Do not place
    C30.1 - Do not place
    C31 - Do not place
    Схема вариант 2
    R28 - Place
    R34 = 68 kOm
    R36 - Place
    R38 - Place
    R41 - Place
    R42 = 3.3 kOm
    C21.5 - Place
    C23 = 0.01 uF
    C26 = 3300 pF
    C27 - Place
    C29 - Place
    C30 - Do not place
    C30.1 - Place
    C31 - Place
    VD2 - Do not place ???
    Компоненты SMD типоразмер 1206 .
    На плате убран родной генератор на операционном усилителе ОУ с конденсаторами.
    На плате разведен кварцевый генератор от Леонида, версия 2 .
    Микроконтроллер ATTINY25-20SU корпус SOIC8-208 .
    Операционный усилитель ОУ типа LM358 , корпус SOIC8 .
    Добавлен разъем XT4 согласно рекомендациям Леонида для новой платы блока управления БУ.
    Не электролитические конденсаторы с ТКЕ - NP0 , в фильтрах по питанию с ТКЕ - X7R .
    Разъемы типа MPW-8 , MPW-10 с шагом 5.08 мм , "родные" старые разъемы с шагом 5 мм должны без проблем установиться в посадочные места этих разъемов.
    Разъем XT4 типа WF-3 .
    Изменения в схеме и на плате.
    Все логические микросхемы серии 74HCxx .
    Использование микросхем серии 74HCxx смотри рекомендации Леонида на форуме.
    Вместо стабилизатора напряжения +9 Вольт на транзисторе использован интегральный стабилизатор L7809 в корпусе ТО-220 .
    Добавлен стабилизатор +5 Вольт L7805 в корпусе ТО-220 , запаивать ИЛИ R105 - перемычка (в этом случае DA101 и VD101 НЕ запаивать), ИЛИ DA101 , VD101 (в этом случае R105 НЕ запаивать).
    Радиаторы типа KG-487-17 всего 3 шт.
    Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +5 Вольт.
    Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +9 Вольт.
    Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +24 Вольта.
    Дополнительно добавлены керамические конденсаторы по питанию SDM 1206 - 4 шт. с обратной стороны платы.
    На схеме обозначение элементов DNP - Do not place .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.11.2019 в 20:30.
  3. #6922
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Компоненты SMD .
    Схема вариант 1
    R34 = 681 kOm
    R28 - Do not place
    R36 - Do not place
    R38 - Do not place
    R41 - Do not place
    R42 = 178 kOm
    C23 = 1000 pF
    C26 = 3900 pF
    C27 - Do not place
    C29 - Do not place
    C31 - Do not place
    Схема вариант 2
    R28 - Place
    R34 = 68 kOm
    R36 - Place
    R38 - Place
    R41 - Place
    R42 = 3.3 kOm
    C21.5 - Place
    C23 = 0.01 uF
    C26 = 3300 pF
    C27 - Place
    C29 - Place
    C30 - Do not place
    C30.1 - Place
    C31 - Place
    Схемы бы лучше 2 по отдельности. Чтоб не путаться. Можно заказывать?
  4. #6923
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Можно.
    Вариант схемы и платы (версия 5 или 6) выбирайте сами.
  5. #6924
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Режим "пауза"? шторка закрыта?
    А вот это наверное более реалистичная картинка при закрытых шторках головок:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359128 Усилитель Сухова Н.;Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Реле КТ3107.png
ID:	359129 Новодельный усилитель на реле и КТ3107; Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛА8 КТ3102.png
ID:	359130 и оригинальный усилитель на ЛА8 и КТ3102. Как то так.
  6. #6925
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата индикатора ИН-13 для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    PCAD 2006, размер платы 160 х 57.5 мм, минимальная ширина дорожек 0.30 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.50 мм .
    При заказе плат необходимо обязательно добавить следующую информацию в заказе.
    PCB has oval pads in layer BOARD .
    Компоненты DIP .
    Схема индикатора с микросхемами К157ДА1 и КР504НТ1Б .
    Добавлены стабилизаторы напряжения +-12 Вольт типа L78L12 и L79L12 в корпусе ТО-92 .
    Дополнительно добавлены керамические конденсаторы по питанию SDM 0805 - 2 шт. с обратной стороны платы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.11.2019 в 16:36.
  7. #6926
    Minsk
    Формальность, но все же - питание DD2 и DD3 подключено к цепи VCC вместо +5V. DRC ругается, что закорочены цепи +5V и VCC.
    Под C27 сегмент дорожки (цепь TACHO1) проведен криво (не горизонтально), в результате зазор от C27-2 всего 0.211 мм вместо положенных 0.25.
    А зачем вообще нужны две схемы?
  8. #6927
    Киров
    Да это похоже на правду, 3102 сильнее шумит внизу, но на цифрах это почти не отражается т.к. фильтр "А" МЭК режет этот диапазон (в соответствии с КРГ), ещё более реалистичная картина восприятия шумов будет если включить "октавное" представление (ГОСТ предполагал 1/3 октавы) - окажется что мы в основном будем слышать СЧ/ВЧ шум (токовую составляющую шума первого каскада), потому и малошумящий полевик в сочетании с 710 ГВ имхо интересней (по шуму), хотя "подача" звука у него другая, не как у биполяра
  9. #6928
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Компоненты DIP .
    Схема индикатора с микросхемой BA6138 .
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Поправил неточности.
    Евгений (Jenyok), доброго времени суток. Если можно подскажите пожалуйста ссылку на документы по разработке УВ Олимп-003, Э-003, 004, схема УВ на КТ3107 и NE5534. Разводка плат исправлены, с правильной разводкой питающих цепей реле, что бы не с обратной стороны впаивать реле. Я что то их потерял на просторах форума. Спасибо.
  11. #6930
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Эта схема ?
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small, страница 210.
    Там исправленная схема и герберы, но вариант, о котором вы спрашиваете , не существует.
    Есть исправленный на указанной странице. Там по другому сделаны стабы, ИТ, и выход на ОРА2134 и звук... тю-тю.
  13. #6932
    Екатеринбург
    Sergey_Small, страница 127 #2527.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Sergey Small. Индикатор по этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1573614381 пробовали собрать. ПП рабочая?
  14. #6933
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста, вижу уже 8 схем индикатора от Евгения, в чем между ними разница, только в применённых компонентах, или же есть какая-то зрительная разница в отображении. У меня в трёх разных аппаратах индикатор по разному реагирует на сигнал, по скорости нарастания и спада, больше нравится тот который гораздо быстрее реагирует, два остальных очень вялые, у других знакомых в стоке индикаторы тоже медленные. Посмотришь на импортные, в основном тоже очень быстрые, но там помогает отображение пиков, но всё же, может и нам такой замутить.
  15. #6934
    Minsk
    В стоке время интеграции завышено примерно в 8 раз. Можно изменить номиналы, чтобы привести время к стандарту 5 мс. Сильно уменьшать емкость не следует, лучше уменьшить резистор, при этом заменив ОУ на более мощный, например, NJM4556.
  16. #6935
    Это первый, неисправленный вариант, неправильная разводка питания реле.
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    1-подберите во всех одинаковые RC цепочки попарно R11-R12, C5-C6, R13-R14, C9-C10.
    2-на всех отстройте уровень нуля и бесконечности и будут одинаково реагировать.
    Только при манипуляциях с индикатором будьте осторожны с выводами индикаторных ламп ИН-13, т.к они имеют свойство обламываться, как говорится, под корень...
    Последний раз редактировалось pencak; 02.12.2019 в 11:07.
  17. #6936
    Ставрополь
    Все вам большое спасибо за советы, мне ранее ума хватило R13-14 уменьшить, тут вот что оказывается можно сделать, по номиналам примерно на сколько можно уменьшить?
  18. #6937
    Minsk
    Для получения стандартных времени интеграции и обратного хода для однополупериодного выпрямления тау зарядки должно быть 0.625 мс, тау разрядки - около 740 мс.
  19. #6938
    Эта схема ?
    http://pureanalogue.su/images/storie...03_2018sch.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Нет, пока до индикации не дошло время. Еще в раздумье, какую схему повторить.
  20. #6939
    Ставрополь
    Добрый день ещё раз, опять прошу совета по БП 003, могу ли я заменить стабилитрон кс170а 0.15W на что то более мощные к примеру 1N4737A 1w 7.5v, или 1N4736A 6.8v 1W, представляется мне, что с дополнительной нагрузкой от Эл. счётчика ему приходится тяжело. Полгода назад когда я поставил счётчик он практически через несколько дней сдох, установив новый купленный в магазине тот умер через пару часов, поставил из старых запасов 80-х такой же он вот работает полгода, но вот даёт возможно какие-то глюки, ведь я так понимаю что он стабилизирует как +15в так и +5в, и ему может не хватает мощности.
  21. #6940
    Ну тогда, можно ли попросить Jenyok развести плату на вложенную схему (UsVos_Original_0-003_2018.sch.pdf)? Только с правильной разводкой питания реле? Она звучит получше и шумит поменьше УВП Сухова (я их сравнивал). Правда в УВП Сухова применил ВС550, сейчас жду 2SC3113, заменю - посмотрим. Спасибо.
