Страница 343 из 1209 Первая ... 333341342343344345353 ... Последняя
Показано с 6,841 по 6,860 из 24162
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6841
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    Точнее с зуммером.
    Я нашел выход из положения на счёт уникальных, продающихся только в одной (как выяснилось) стране, радиаторов KG-288-12: HS-142-25/38/50. То же посадочное место для пайки 25мм, а остальное не критично. Меньшая ребристость компенсируется его высотой, а равно площадью рассеивания, а высота там до 50мм, так что с головой.
    Не "зуммом"
  3. #6842
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Точнее с зуммером.
    Куплю я Вам радиаторы.
    Ждите.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата управления двигателем ДБ-95 магнитофона Электроника-004 .
    PCAD 2006, размер платы 100 х 100 мм, минимальная ширина дорожек 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.50 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    Компоненты SMD .
    На плате управления двигателем ДБ-95 разведено 2-а варианта схемы (обе различные платы управления двигателем ДБ-95 есть у меня в наличии, дополнительно проверял и прозванивал схемы по платам).
    Схема вариант 1
    R34 = 681 kOm
    R28 - Do not place
    C21.5 - Do not place
    C23 = 1000 pF
    C26 = 3900 pF
    C27 - Do not place
    C29 - Do not place
    C30.1 - Do not place
    C31 - Do not place
    R36 - Do not place
    R38 - Do not place
    R41 - Do not place
    Схема вариант 2
    R28 - Place
    R34 = 68 kOm
    R36 - Place
    R38 - Place
    R41 - Place
    C21.5 - Place
    C23 = 0.01 uF
    C26 = 3300 pF
    C27 - Place
    C29 - Place
    C30 - Do not place
    C30.1 - Place
    C31 - Place
    VD2 - Do not place ???
    Компоненты SMD типоразмер 1206 .
    На плате убран родной генератор на операционном усилителе ОУ с конденсаторами.
    На плате разведен кварцевый генератор от Леонида, версия 2 .
    Микроконтроллер ATTINY25-20SU корпус SOIC8 .
    Операционный усилитель ОУ типа LM358 , корпус SOIC8 .
    Добавлен разъем XT4 согласно рекомендациям Леонида для новой платы блока управления БУ.
    Не электролитические конденсаторы с ТКЕ - NP0 , в фильтрах по питанию с ТКЕ - X7R .
    Разъемы типа MPW-8 , MPW-10 с шагом 5.08 мм , "родные" старые разъемы с шагом 5 мм должны без проблем установиться в посадочные места этих разъемов.
    Разъем XT4 типа WF-3 .
    Изменения в схеме и на плате.
    Серии логических микросхем 74xx , 74Sxx , 74LSxx , 74ASxx , 74ALSхх .
    Использование микросхем серии 74HCxx смотри рекомендации Леонида на форуме.
    Вместо стабилизатора напряжения +9 Вольт на транзисторе использован интегральный стабилизатор L7809 в корпусе ТО-220 .
    Радиаторы типа KG-487-17 всего 3 шт.
    Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +5 Вольт.
    Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +9 Вольт.
    Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +24 Вольта.
    Дополнительно добавлены керамические конденсаторы по питанию SDM 1206 - 5 шт. с обратной стороны платы.
    На схеме обозначение элементов DNP - Do not place .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.11.2019 в 20:32.
  4. #6843
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Приветствую всех. Стрелочники с алиэкспресса оказались подкупающе симпатичными. Знаю, что тема поднималась, но кроме да1 и далее крайне заумных и сложных в повторении схем ничего не нахожу. Может советы и рекомендации созрели у кого?
  5. #6844
    Проверил зумм. Отключил стабилизатор +24V. Зумм остался. Заменил усилитель оконечный на оригинальный - остался (на снимке сверху). Заменил усилители предварительные Сухова (на снимке внизу слева) на усилители предварительные оригинальной схемы только на реле и КТ3107 (на снимке внизу справа) - зумм прекратился. Поставил усилители предварительные Сухова на второй магнитофон с оригинальным блоком питания - зумма нет. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358883. Вот и информация к размышлению. Что скажут гуру? Мне кажется зуммят УВП Сухова совместно с новым БП.
  6. #6845
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В усилителях воспроизведения УВ Сухова уберите конденсаторы С3 и С4 .
    Точно уберите.
    Еще попробуйте убрать конденсаторы C20 и C23 .
  7. #6846
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Так что регулятор на МК реабилитирован окончательно и рекомендован к использованию (можно так считать)...
  8. #6847
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Граждане, доколе? Зачем делать умозаключение по одному случаю?
    Ну нелогично гребсти всё под одну гребёнку, лишь потому что у товарисча Sergey_Small есть проблемы с комфортом, при выкрученном на максимум УГТ.
    Пусть соберётся статистика, хоть какая-то.
    А пока мы имеем единичный случай. К тому же я не стал бы отбрасывать версию новодельного УУВД с рт22. Хотя мне кажется это тупиковая версия.
    Есть мнение что БП гражданину надо было собирать по второй, а не четвертой итерации.
  9. #6848
    интересно почему тупиковая? каковы критерии такого приговора?
  10. #6849
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Ждите.
    Компоненты SMD .
    Схема вариант 1
    R34 = 681 kOm
    R28 - Do not place
    C23 = 1000 pF
    C26 = 3900 pF
    C27 - Do not place
    C29 - Do not place
    C31 - Do not place
    R36 - Do not place
    R38 - Do not place
    R41 - Do not place
    Схема вариант 2
    R28 - Place
    R34 = 68 kOm
    R36 - Place
    R38 - Place
    R41 - Place
    C21.5 - Place
    C23 = 0.01 uF
    C26 = 3300 pF
    C27 - Place
    C29 - Place
    C30 - Do not place
    C30.1 - Place
    C31 - Place
    Можно заказывать платы?
  11. #6850
    убрать вместе с резисторами 2Мом?или закоротить конденсаторы просто?
  12. #6851
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Просто выпаять только конденсаторы С20 и C23 .
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Надо чтобы Леонид проверил схему в части его кварцевого генератора. (Схему генератора Леонида я проверю, НО чуть позже).
    И проверить правильно ли включена цепочка R41 C29 . Ранее на форуме была схема (часть схемы), где включение не совсем такое.
    Но я прозвонил плату 2-а раза, выяснил, что включение именно такое, какое сейчас на схеме.
    И можно заказывать.
    Вот схема, которая ранее была здесь на форуме.
    Я же прозвонил плату и цепочка R41 C29 стоит параллельно резистору R37 .
    Также обратите внимание, на схеме C26 0.047 мкФ , у меня на такой же плате C26 3300 пФ .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.11.2019 в 09:51.
  13. #6852
    Точно уберите.
    C20 и С23 закоротить перемычками?
  14. #6853
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Просто выпаять и все !!!
    Ничего НЕ закорачивать !!!
  15. #6854
    Да, безусловно. И работает он нормально... Запуск, реверс, стабильность... Респект разработчику.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Операционник остается без ОС? Тогда и R33 (2.2M) и R34 тоже убрать?
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Вообще то статистика и собирается из единичных случаев, если что... Да и мы вроде находимся не в стадии массового производства и рассматриваем каждый единичный случай в отдельности. А статистику ни кто не отменял. Желающие могут высказаться... Что касается БП каждый решает для себя какой головняк приобретать... Версию четыре доработал до гибрида с версией один. Вот и все, работает нормально...
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Понятно, попробуем, отпишусь...
  16. #6855
    Minsk
    1. Очень зря разводили 2 варианта обвязки усилителя ошибки. В поздних версиях штатной платы все было хорошо, возвращаться к ранним версиям нет никакого смысла. Наличие двух вариантов будет только запутывать при сборке.
    2. Наиболее распространены ATtiny25-20SU, они имеют корпус "широкий SOIC" (0.2** вместо 0.15** у обычного). В узком тоже бывают (ATtiny25-20SSU), но я таких даже в руках ни разу не держал. В любом случае, лучше развести широкий, на него в случае чего легко паяется узкий. Но не наоборот.
    3. Сигналы с микроконтроллера обычно вывожу на внешние разъемы через небольшие резисторы (порядка 100 - 330 Ом). Хотя можно и без них.
    4. Делитель R44, R40 - не нужен. С ним схема работать не будет. R43 с новым генератором тоже не нужен вне зависимости от серии микросхем.
    5. Если на схеме указана серия 74HC, будет логично именно для нее указать номиналы. Тогда R35 = 47 кОм, R32 = 10 кОм, C28 - перемычка (лучше всего предусмотреть 2 варианта установки R35, чтобы не паять лишнюю перемычку), R31 = DNP, DD4 = 74HC132 (74HC00 тут нормально не работает). Вообще, вариант с LM358 я не проверял (я ставил TL081, так как на штатной плате раздельные ОУ). Возможно, какие-то номиналы надо будет подкорректировать. На плате с rt22, вроде, тоже LM358.
    6. DD3 указана неправильно, 74HC00 тут работать не будет. Аналогом ЛА8 является 7401, но найти такую в продаже из серии HC вряд ли получится. Я бы вообще заменил DD3 тремя транзисторами, похоже, так и сделано в плате с rt22.
    7. Радиатор как-то слишком кардинально уменьшен. Я бы все-таки взял что-то побольше. На плате освободил бы полосу от компонентов и взял что-то на всю ширину. Транзисторы соединены коллекторами, их можно ставить на общий радиатор.
    8. Конденсаторы на плате странные. На +5 В целых 3 шт. по 220 мкФ! В то же время на +24 В - только один. Этого, конечно, хватает, но на +5 В тем более одного выше крыши. И не надо расставлять электролиты по всем углам платы, в этом нет смысла, это же не керамика. На выходе стабилизатора +9 В тоже хватило бы 10 мкФ.
    9. По поводу диода VD2 и странной связи через DD2:2 (по новой схеме) - сервис-мануал на Э-004 немного пролил свет. Это все делалось для получения режима торможения при переходе с верхней скорости на нижнюю. Когда ФАПЧ не в захвате, на выходе DD2:2 периодически появляется единица, которая через DD1:3 включает реверс. Это задумано для торможения. Но двигатель обесточен, так как усилитель ошибки видит превышение скорости и на выходе его ноль. Для включения двигателя при торможении используется цепочка VD2, R37. Проверил - работает, торможение становится таким же быстрым, как и разгон. Почему на заводе убирали VD2 - не знаю. Наверное, есть какие-то минусы такого торможения. Что характерно, связь с DD1:3 не убрали, что дало некоторое снижение тока в переходных режимах и немного меньшие выбросы скорости. Можно было бы предусмотреть джампер последовательно с VD2, чтобы ничего не перепаивая включать/выключать режим торможения.
    10. Резистор датчика тока почему SMD не захотели ставить, как в rt22?
    11. Что еще можно добавить на плату - так это местный стабилизатор +5 В, чтобы плата имела всего одно питание +24 В. При переводе платы на серию 74HC потребление сильно уменьшается, у меня 7805 в TO-220 без радиатора чуть теплая, примерно как стабилизатор +9 В. Потребление по +9 В в данной схеме довольно высокое. Разработчики пытались упростить схему датчика положения ротора, в результате были вынуждены питать генераторы от 9 В (а не от 5 В, как в японской схеме), при этом каждый генератор при срыве колебаний потребляет примерно 13 мА (против менее 100 мкА в японской схеме). В своей версии БУВД буду брать некоторые узлы именно с той схемы.
    P.S. Про качество разводки и эстетику вообще молчу. Ток питания двигателя должен проходить по контуру минимальной площади. На штатной плате разведено почти хорошо. А тут питание +24 В тянется через всю плату, земля подается по общему полигону, куда подключаются и слабосигнальные цепи. Данная схема, конечно, не очень критична к разводке, но не удивлюсь, если работать она будет хуже, чем на штатной плате.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 27.11.2019 в 12:30.
  17. #6856
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Резисторы SMD типоразмер 2010 тяжело найти даже в Москве.
    Я узнавал у ребят с rt22.ru они их заказывали в интернет магазинах типа mouser, tme .
    Замечание верное, исправим на 74ALS01 (74HC01).
    Тоже так думал, что делитель не нужен. Уберем лишнее с платы, т.е. делитель.
    Резистор R43 оставим, напишу на схеме Do not place.
    Радиаторы KG-487-17 бывают разные по высоте, взять максимально возможный радиатор по высоте и все дела.
    Это хорошее замечание. Исправим на "широкий" SOIC8 .
    Добавим резисторы, как советуете.
    Что еще можно добавить на плату - так это местный стабилизатор +5 В, чтобы плата имела всего одно питание +24 В. При переводе платы на серию 74HC потребление сильно уменьшается, у меня 7805 в TO-220 без радиатора чуть теплая (примерно как стабилизатор +9 В).
    Сделаем минимальной длины проводник +24 Вольта от разъема до разъема.
  18. #6857
    Minsk
    Резисторы 2010 действительно редкие, я обычно применяю 2512, с ними никаких проблем нет ни на рынке, ни в магазинах: https://www.chipdip.by/product0/9000190021
    Никакого смысла в этом резисторе нет, без входного делителя он в принципе не работает. Все эти резисторы не нужны даже для серии К155, если используется новый генератор.
    По-моему, намного красивей взять длинный низкий радиатор, чем три торчащих.
    Ответ, наверное, на другую цитату. По поводу разводки - дело не в длине. За пределами платы провод +24 В в жгуте очень длинный, но это не представляет проблемы. Просто земля и +24 В должны сначала приходить на конденсатор 220 мкФ, с него одним проводником +24 В на мотор, другим - на все остальное. Так же и земля - одним проводником на резистор датчика тока, другим - на общий полигон для всего остального. Можно еще отдельным проводом заземлить предвыходные транзисторы, там тоже заметные импульсные токи. По усилителю таходатчика тоже есть вопросы, но это, скорее, к схемотехникам. Остальное можно разводить как угодно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Когда-то высказывалось пожелание сделать в счетчике десятые доли секунды. Меня это заинтересовало, решил попробовать. Столкнулся с проблемой при выводе времени. Допустим, нажали кнопку "сброс" на прямом ходе. Цифра 0 должна смениться цифрой 1 через 1 сек. Вроде, логично. Если "сброс" нажали на обратном ходе, цифра 0 должна смениться цифрой -1 тоже через 1 сек. Но если непрерывно идет воспроизведение с отрицательный значений, то видим -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 и т.д. Все цифры горят 1 сек., а цифра "0" хромает - горит 2 сек! Это немного коробит.
    Это вылезло, когда стал прикручивать десятые доли секунды. В предыдущих версиях счетчика было по-другому: использовалось округление, ноль отображался в диапазоне от -0.5 сек. до +0.5 сек. Ничего не хромало, но зато от сброса до индикации 1 проходило 0.5 сек., что тоже не совсем правильно. И такой вариант не вяжется с вариантом с десятыми секунды. Логично, что без десятых должно быть так, словно просто закрыли пальцем цифру после запятой. Но тогда перед запятой секунду будет висеть "-0", затем еще секунду "0". Это нормально?
  19. #6858
    Евродупло
    Подскажите, где почитать про микропроцессорное управление ДБ-95, конкретную ссылку. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Ага, радиолюбителями. Они очень много экспериментируют и не всегда удачно).
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Поиск хвоста делается на слух, а для того, чтобы такой режим стал возможным, нужно делать плавную регулировку скорости перемотки с остановом посредине. Подошли к вопросу вплотную.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #6859
    Minsk
    Пока, вроде, существует только один вариант такой платы, посмотреть можно на rt22. Почитать там есть мало чего. Судя по фото платы, в микроконтроллер спрятана лишь цифровая часть штатной платы, вся аналоговая обвязка осталась нетронутой. Что-то мне помнится, что здесь даже кто-то срисовывал с той платы схему.
    Да, нами.
    Это совсем другая тем. Вопрос был в том, как правильно организовать индикацию счетчика. Только что посмотрел в деке Technics, там 0 горит 1 сек., как при переходе от отрицательных значений, так и после сброса. Не понимаю, как это сделано.
  21. #6860
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    У меня уже эта плата передрана, только надо уточнить некоторые номиналы элементов.
    Если есть желающие, могу выложить все здесь.
