Страница 341 из 1209 Первая ... 331339340341342343351 ... Последняя
Показано с 6,801 по 6,820 из 24169
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6801
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Я недавно наблюдал ожесточенный спор, с перегибами, двух товарисчей, один из которых слышит зуд из тракта от движков, а у другого всё молчит.
    Только зудение не от ведущего двигателя идёт.
  3. #6802
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Если присутствует иное мнение по происхождению данного явления, можно было бы и поделиться... Если конечно есть чем делиться...
  4. #6803
    Україна, Харків
    Это как понимать?
    100Гц фон на линейном выходе исследовал Леонид Иванович, с причинно-следственными связями и успешно их победил (насколько это было возможно).
    А откуда хоть инфа про наводку от ведущего двигателя?
    Или это имеет корни от ДМ-1, который стоял в э-003, и который сам по себе выл? Потому что про наводку от ДБ-95 я впервые слышу.
  5. #6804
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small, фактически должно быть слышно и кварцевый генератор от Леонида, который тоже на МК, и генератор родной схемы и её цифровой части. Аналоговая же часть управления обмотками движками у всех схем одинакова и может в равной степени вносить помехи в любой схеме. А вообще важно не мнение а факты... Вы можете со 100% уверенностью сказать- зудит при воспроизведении в обе стороны чистой пленки с ЭТИМ регулятором а с другим тихо, или тише и это видно на осциллографе невооруженным глазом и слышно в колонках или наушниках, без всяких высокочувствительных и навороченных анализаторов спектра? И это уже будет факт, который подвинет к решению этой проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Morelock, ДБ-95 тоже воет (или свистит )при выключении, но это чисто механическая природа...
  6. #6805
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Jenyok, может быть перегибаю, но хотелось увидеть вариант платы ДБ-95 в DIP варианте, с дефолтными размерами (как у варианта db-95_2_pcb_ver2_2_sch_pcb), только с кварцевой стабилизацией, без дефолтного RC генератора.
    Я конечно понимаю что при установке тиньки на плату можно не запаивать дефолтную разводку, но раз уж пошли технологичным путем, то может отсечём рудименты сразу, сделав разводку оптимальной, с учётом наработок?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2698233
    Вот же я выложил родную плату управления двигателем ДБ-95 (два варианта схемы на одной плате) + генератор от Леонида на плате, см. ссылку выше.
    Все один в один.
    Компоненты DIP .
    Разводка платы стандартная для Китая, двухсторонняя. Технологические параметры разводки на плате самые простые и "нормальные" в изготовлении.
    Что не так то ?
    Может кто то захочет просто повторить родную плату управления двигателем ДБ-95 с родным генератором на конденсаторах.
  7. #6806
    Нет, при запуске и выключении питания ДБ-95 полная тишина не воет и не пищит. Писк при запуске был на родной плате управления. Что пока смог проверить: режим "стоп", максимальная мощность усилителя телефонов, почему думаю, что это связано с ведущим двигателем - при попытке торможения двигателя руками тональность зудения меняется.
  8. #6807
    Україна, Харків
    Jenyok, может я упустил нить, но в чем разница этих изменений?
    Имеется ввиду вариант 1 и вариант 2?
  9. #6808
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На схеме в левом нижнем углу указаны изменения для двух вариантов схемы.
    Изменения в двух вариантах схемы связаны с операционным усилителем ОУ DA2 .
    Детали помечены, как DNP - Do not place для первого варианта схемы.
  10. #6809
    Україна, Харків
    Детали помечены, как DNP - Do not place .
    Жень, я не о том. Изменения эти я сразу отметил, просто возможно само обсуждение этих вариантов прошло мимо меня. Как они отражаются на работе платы, что меняется от одного варианта к другому? Я вот про что.
    P.S.: В основном понятно. Невнимательность
    Последний раз редактировалось Morelock; 25.11.2019 в 16:58.
  11. #6810
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Могу сказать одно, что, все так сказать "последние" платы были сделаны по 2-му варианты схемы, а все "старые" платы по 1-му варианту схемы.
    Т.е. "старые" платы - 1-й вариант схемы, "новые" платы - 2-й вариант схемы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.11.2019 в 18:10.
  12. #6811
    Україна, Харків
    Благодарю за пояснение.
    R27 тоже не имеет смысла устанавливать? Ну раз цепь разорвана, неустановкой VD2.
  13. #6812
    Попробую, все может быть, а какой регулятор и выходной усилитель??
  14. #6813
    Регулятор: http://rt22.ru/viewtopic.php?f=30&t=...sd=a&start=120, ВУ: http://pureanalogue.su/images/storie...03_New4sch.pdf
  15. #6814
    Україна, Харків
    А на дефолтном ВУ нет фона этого?
  16. #6815
    МО, Электросталь
    Сергей , а фон с новым БП или со штатным тоже?
  17. #6816
    Sergey_Small, у меня на обоих штатные ВУ, от новодела отказался-он среди всех проверенных самый "помехонеустойчивый" и шумящий....
  18. #6817
    Voronezh
    Штудар - прошлый век...
    Ну да. Вот счетчик и панель управления современного магнитофона:
    взято тут:
    https://stereo.ru/news/analog-audio-...zen.yandex.com
  19. #6818
    Что то как то черезчур бобинник обновлять через интернет...
    Андрей
  20. #6819
    Voronezh
    Холодильник с микроволновкой чем лучше? Те давно управляются через интернет. Могут и обновляться.
    Бобинник забавный - можно регулировать с панели натяжение ленты, скорость перемотки и куча других фишек. Которые может и не очень нужны, но повышают "вовлеченность" юзера в магию управления лентой с катушками. Тут ведь не только (а может и не столько) качество звука. Тут - магия!
  21. #6820
    VladimirV, не знаю... у меня печка и холодильник без интернета...
    Не чувствую в этом необходимости.
    Андрей
