Страница 42 из 58 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1154
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #821
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Добрый вечер!
    Продолжается работа по восстановлению айва 7000.
    Зачистил и восстановил шлейфы на 17 и 25 пинов от БП(и проца) на механику и переднюю панель деки( на процессор).
    Проверил поточечно от распайки разьемов шлейфов на платах. Контакт появился на всех точках.
    Появились- забор кассеты по вложению, трясем бобышки, тип кассеты отображается, режимы перемотки работают, плей работает.
    Запись включается , но не работает . На чистую кассету пишется подаваемый сигнал с очень большими искажениями. Т.е. УЗ электрически живой.
    Генератор СП не работает, НХ про не работает.
    Обнаружил , что в НХ Про впаяна неким мастером NJM2068LD (SIP8) вместо штатной NJM2068S (SIP9) (указана на прилагаемом рисунке, остальные 2068S).
    Будет ли работать гсп при такой модернизации?
    2068S заказаны и приедут к сентябрю.
    Но ведь зачем то эту замену делали?
    Из небольших вопросов осталось:
    - при перемотке вперед и назад сами режимы отрабатываются верно, а счетчик считает только вперед, датчики узлов подмотки живые.Что не так?
    - переключение сурсе\ тайп - по сигналу ведется верно, но на дисплее горит только TAPE, source не отображается, хотя на проц сигнал переключения индикации поступает ( напряжение меняется с +1.5 В на +4 вольта на ножке 8 процессора IC901, но далее на процессоре передней панели IC907 сигнал индикации SOURCE не отрабатывается.
    -индикация калибровки при ее включении не отображается, хотя сигналы 400гц и 10 кгц генерируются ( осциллографом подтверждено).
Название:	Копия 7000 rec .jpg
    Последний раз редактировалось youreffer; 06.08.2019 в 09:02.
  3. #822
    Частый гость Аватар для Lapa
    Разница между ними только в том, что 1 нога у SIP8 для SIP9 является второй.
    Если проще, то у SIP9 плюс питания подается на крайние ноги (1, 9), а у SIP8 плюс подается на 8 ногу.
    В случае замены SIP9 на SIP8, еще нужно поставить перемычку в плату с 1 дырки на 9.
  4. #823
    GMT+7
    Добрый день! Помогите оценить состояние головки по фото:
Название:	TH_Aiwa_XK-009 (Sergey O_O).jpg
  5. #824
    Новичок Аватар для nethunter
    так все таки дело было в контактах? А не в процессоре?
    Мой блог - http://nakamichi.by
  6. #825
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    При ближайшем рассмотрении не айс, но это очень и очень может зависит от "увеличения" монитоара . И если есть тест-кассета то померить уровень ВЧ составляющих.
  7. #826
    Поработала долго. По моим понятиям требует замены или шлифовки.
  8. #827
    GMT+7
    Видимо да. Сам только заметил на валу даже след от прохождения пленки.
  9. #828
    Krasnodar
    Были переломлены контакты внутри шлейфов на 17 и на 25 линий, причем тестером достаточно уверенно звонились, видимо при проверке появлялся внутри шлейфа временный контакт...
    Кроме того, в транзисторах Q503 и Q504 было обнаружено отсоединение коллекторов, транзисторы были заменены на исправные аналоги 2SB892 и 2SC1815GR соответственно , запись восстановлена.
  10. #829
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    каково мнение народа по поводу AD-6900MKii
    и насколько сложно в восстановлении.
  11. #830
    основная ценность - две стрелки в каждом индикаторе .
    nakamichi 700II\600II\500
  12. #831
    San Francisco, CA
    стрелки это да. на метал вроде пишет. и где для нее ремни брать. там кажется два? И долби чип странный.
    На что то обратить особое внимание?
    Последний раз редактировалось chapai; 23.10.2019 в 01:41.
  13. #832
    Никогда не связываться с подобным в дальнейшем,если хочется получить стабильный результат в работоспособности аппарата.
    P.S.К коллекционерам не относится.
  14. #833
    San Francisco, CA
    дык я пока не брал - но думаю. На вид в хорошем состоянии и якобы даже играет (во что я не так верю и мало понимаю как возможно)
  15. #834
    кроме пассиков , понадобится необычный идлер
  16. #835
    На валу моторчика что крутит идлер сидит маленькая резинка которую придётся менять, а подобрать трудно.
    Мафон красивый и хорошо играет, но требует много сил на восстановление. Хотелось бы деку с таким внешним видом, но более современную внутри.
  17. #836
    San Francisco, CA
    вот эти?
    Cylindrical Idler Tire Cassette Deck Aiwa 6900 6700 6800 M800 700 600 and Others
    https://www.ebay.com/p/27012335454
  18. #837
    Да. Именно их я и брал у этого продавца, но они не совсем то что хотелось бы. Родные ровные и диаметр немного больше.
  19. #838
    Зарегистрировался
    Уважаемое сообщество. Вопрос по перезаписи с кармана на карман у Aiwa AD-WX929.
    Агрегат достался по случаю, ранее подобные не эксплуатировал. Мануал есть. Функцию "синхродублинг" - вижу. Работает но уровень записи не регулируется , то есть сколько на исходнике столько и на копии... А если при копировании с необходимо подрегулировать уровень?! Страница 46 руководства (английское) , ну какие только распальцовки "пауза - запись - плей - итд - итп" не пробовал - хрен! Возможно аппарат с "болячкой"? Или же так и должно быть в этой модели - только нерегулируемый "синхродублинг"?
    Последний раз редактировалось Artemiys; 25.11.2019 в 18:51.
  20. #839
    Mосква
    Большинство таких аппаратов - уровень записи не регулируется.
  21. #840
    Зарегистрировался
    Значит я не сошёл с ума и руки "прямые" . Однако печалька - я несколько разочарован... Получается что этот агрегат хорошо подходит для копирования мастер-кассет и плохо для обычных...
