Страница 512 из 546 Первая ... 502510511512513514522 ... Последняя
Показано с 10,221 по 10,240 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10221
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Буст двухфазный .
  3. #10222
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от aspiens Посмотреть сообщение
    Время работы - 1 - 2 минуты. Что посоветуете?
    Для начала посоветую выкинуть из этой схемы автомобильный аккумулятор.
  4. #10223
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Я сделал обычный пуш-пулл, работающий как удвоитель напряжения аккумулятора. То есть два диода прямо с концов первички на выход.
    Вторички вообще не надо. Дело было лет 30 назад.
  5. #10224
    село Самбек
    Нет развязки.
  6. #10225
    Новичок Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Я не совсем профессор. Мне бы конкретно - сделай так и вот так.
  7. #10226
    Voronezh
    80 ампер - это не совсем тривиально. Если нету опыта работы с такими токами - проще поставить в габаритах одного автомобильного аккумулятора два по 12 В гелевых свинцовых аккумулятора. Или даже в меньшие габариты можно поместиться.
    К тому же, видимо 25Вх80А - это коллекторный мотор. А у него пусковые токи имеют огромный пик-фактор - легко более 5 крат. Если мотор стартует под нагрузкой механической, т.е. его вал не разгружается механически при пуске, то от преобразователя на 80А он может и не раскрутиться. Например, такая нагрузка как поршневой компрессор требует при пуске огромных кратковременных (пол-секунды) перегрузок. Преобразователи имеют очень хилую перегрузочную способность. Любые.
  8. #10227
    Нет развязки.
    По управлению сделать развязку гораздо проще, если нет особых требований.
    Тогда надо писать "посоветуйте из готового/ассортимента такого-то магазина".
  9. #10228
    село Самбек
    Причом здесь управление? Нет развязки вторичной стороны от первичной. zoog, право бредить вам гарантировано конституцией, но могли бы вы не комментировать своим бредом мои посты? Если конешно это у вас не физиологическая потребность.
  10. #10229
    Спокойно, всё хорошо, никто не хотел Вас задеть.
  11. #10230
    Видимо, поэтому, мой первый совет не нашёл отклика. Конкретизирую:
    Выкинь нах автомобильный аккумулятор и идею с преобразователем.
    Купи 12 штук ячеек LTO по 30 Ач в Китае.
    Сэкономишь:
    - деньги,
    - время,
    - вес установки,
    - занимаемый объём,
    - нервы.
    Если денег совсем мало, купи, хотя бы, Li-Pol батарейки на нужный ток. Выкинь нах автомобильный - это первое.
  12. #10231
    Нерезиновск
    Сэкономишь:
    Спасибо за конкретику!
  13. #10232
    Новичок Аватар для Technician-electricity
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Буст двухфазный
    А двух фаз достаточно, почему не трехфазный?
  14. #10233
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с анализом и расчетом дросселя для косого моста.
    Не понимаю, как делать. Смотрю схемы сварочников, стоят диоды, через которые типа идет ток, когда энергия из дросселя возвращается обратно в моменты паузы.
    А я чет не вкуриваю, как сделать дугу стабильнее. Надо ставить дроссель, а с ним и диоды дополнительно, насколько я понимаю.
    Некоторые производители вообще говорят без дросселей обходятся.
    Прикладываю схему ресанты и свой файлик, в котором смотрю изменения.
    файлик с осциллографа это ток 80А в нагрузке с двумя диодами с однополупериодной схемы. Ни дросселя, ни других диодов нет.
    Отрезок схемы, это схема ресанты с дросселем, к которой я хочу прийдти, но хочу расчитать в MC11 как оно будет работать.
    circuit1_drossel_svar.7zНажмите на изображение для увеличения.
  15. #10234
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    SG3525 + LM358 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3525 12-35 2.4.jpg
    Рабочая схема, по току защита? напряжению стабилизация?
    модуль готовый с али хотел применить Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #10235
    Нет нагрузочных резисторов, стабилизация по 1му плечу будет, не вижу защиты.
    При больших затворных резисторах и низких частотах нет смысла в повторителях. Как и в доп. ОУ.
  17. #10236
    Люберцы
    повторители и ОУ в модуле стоят Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sg3525 + lm358 инвертор.jpg
  18. #10237
    Я понял, что это не Вы придумали, но тем не менее.
  19. #10238
    Новичок Аватар для The.A.
    R27,R28,R29, R30 можно убрать, снаббер в первичной цепи неправильно нарисован, цепочку на 10 ногу SG тоже лучше убрать, если не понимаете как это работает. На OP1 тоже цирк на колесах нарисован.
    Последний раз редактировалось The.A.; 01.02.2020 в 21:20.
  20. #10239
    Люберцы
    Цитата Сообщение от The.A. Посмотреть сообщение
    R27,R28,R29, R30 убрать, снаббер в первичной цепи неправильно нарисован, цепочку на 10 ногу SG тоже лучше убрать, если не понимаете как это работает. На OP1 тоже цирк на колесах нарисован.
Название:	3525 12-35 2.6.jpg
    А что с "цирком" делать не знаю, самого корежит, но это не мое, китайское.
  21. #10240
    Если преобразователь для музыки, то лучше вообще выкинуть OP1 из схемы и делать преобразователь нестабилизированным.
