Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 257
Тема: Реально хорошее оформление для 4а32
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию Реально хорошее оформление для 4а32
    Всем привет. Приобрел пару Самаркандских динамиков 4а32 в отличном состоянии на феррите. не могу определиться с оформлением никак. хочется добиться реального баса (не сабвуферного, а такого чтоб например кик драм был реально похож на кик драм). динамики по параметрам практически идентичны. Знатоки акустики и этих динамиков помогите пожалуйста с выбором. Размеры особо не пугают так как комната позволяет.
ID:	358382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358383 Нажмите на изображение для увеличения.
    Fs 55 гц
    Qms 2,999
    Qes 1,253
    Qts 0,883
    Vas 101,674 л
    замерял тестером и добавочной массой.
    подшаманил один динамик. удалось снизить рез частоту до 48гц.
    Что было проделано:
    1) Аккуратно руками размята центрирующая шайба - эффект нулевой.
    2) Смочил центрирующую щайбу ацетоном с разминкой на 20гц около часа - эффект Нулевой
    при внимательном осмотре диффузора заметил что подвес как будто бы натянут.
    3) снял прижимное кольцо. поправил подвес. поставил все на место и хорошо отцентрировал. ИТОГ - резонансная частота упала до 48 гц.
    Замерил параметры снова. теперь такие.
    Fs 48 гц
    Qms 2,926
    Qes 0,823
    Qts 0,642
    Vas 169 л
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 23.11.2019 в 20:11.
    По умолчанию Re: Реально хорошее оформление для 4а32
    Цитата Сообщение от bigcelsium Посмотреть сообщение
    в небольшом
    Ну вот. Начинает прорисовываться. Оно должно быть небольшим, а то сразу - с размером нет проблем).
    4а32 в небольшом щите
    Страх, так страх.
    Но тут встает вопрос выбора нч динамика
    EVM A153C20.
    Небольшим лишь для того чтобы хоть какой то эстетический вид был) скажем по ширине соразмерно с сабом. Комната у меня 6х10 так что размеры могут быть приличные )
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Кстати что если вообще не городить оформление а врезать динамики прям в стену. Мансардный этаж и по длинной стороне можно так сделать. Кто что думает?
    Собственно, это и было основной мыслью с самого начала, но не разглашалось, поскольку была надежда на то, что здравый смысл победит)))..
    Где-где?
    Тамбов
    врезать... и подпереть сабом активным
    Динамики эти использую потому что достались почти за копейки
    Щаз остальное сосчитаем.
    Проскакивала уже идея сделать колонки которые будут состоять отдельно из нч секции примерно той же чуйки и 4а32 в небольшом щите.
    Mикрофон, звуковухa, вагон времени, ведерко деталей и эмальпровода.
    Вариант с активным делением на потом, или тоже сразу скалькулируем)))?
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Попробуйте эти динамики в ЗЯ. На видео правда Уфимские играют - https://www.youtube.com/watch?v=Y0J7Rr9bKEw&t=446s
    видео это хороший аргумент для звука.
    Тамбов
    ну доверять видео по звуку так себе идея... но даже на этом видео много середины и нет низа... собственно о чем тут все и говорят...
    по поводу ЗЯ - зависит от добротности - у разных 4А32 она отличается очень сильно - у тех что у автора ЗЯ так себе идея - скорее ОЯ
    ну и в любом случае подпирать понизу чем-то... либо очень негромко и с очень жесткой коррекцией вниз - но красивая середина пропадет скорее всего
    Видел я это видео. тут действительно смотреть по звуку с ютуба нельзя. сам держу на уме зя как неплохой вариант. но хочется и что то другое попробовать. вобщем свободного времени много. знакомый занимается мебелью и у него целый цех ненужных остатков дсп, так что Буду экспериментировать с разными оформлениями и постепенно выкладывать сюда
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Интересует вот еще какой непростой вопрос. ЗАДЕРЖКИ. какое оформление как на это влияет? например в лабиринте рогожина. Можно же сделать настройку не на 1\4 длины волны а на 1\2. длина тонеля увеличится. Интересно как это отразится на звучании?
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 20.11.2019 в 17:55.
    город у моря
    Попробуйте сделать на них что-то им родное. Например вот такое. Если что это заэкранный громкоговоритель 30А-142
    Или 30А-228
    Если бы у вас было много 4А-32, то можно было бы сделать взрослую акустику, 30А-130. С такой недостатка баса точно бы не чувствовали)) Так что.. ищите ещё 6 штук динамиков и будет вам счастье.
    Как я понимаю схоже с их родными корпусами где фазоинвертор просто отверстие 180 или 190 мм ?? кстати пробовал расчитать корпус в JBL спикершопе. так там как раз фазик оптимальный считает вроде 160 мм и глубиной 3см. как звучат в таком оформлении?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 20.11.2019 в 19:07.
    Металист
    Мне больше понравилось, когда 4А32 работают в паре на каждую сторону. Правдо выдают они только СЧ диапазон. Зато гроомко)
    с сч у них и у одного проблем нет) хочется услышать от них сочную бочку)
    город у моря
    На 4а-32 делали кучу ансамблевых колонок, да и ломовцы много чего придумали. Были у меня когда-то две "палки", в каждой стояло по 4 шт. 4А-32. Итого всего 8шт. на стандартную хрущёвку)) Усилителя на 50 Ватт хватало чтобы в подъезде шевелилось всё и даже я)) Вот ещё вариант.Нажмите на изображение для увеличения.
    спасибо за ваш ответ. а не подскажете что за акустика на фото поконкретнее?
    город у моря
    На последнем фото 30А-188. Звукоусилительный комплекс "Солист". Вот ссылка, может пригодится.
    https://www.drive2.ru/c/1691540/
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Хочется добиться реального баса (не сабвуферного, а такого чтоб например кик драм был реально похож на кик драм).
    Так понимаю, под "сабвуферным басом" автор подразумевает автосабовый гудеж-бубнеж?
    Может сделать все проще и соорудить себе таки качественный саб? Которого топикстартер наверняка и не слышал никогда.
    действительно. хотел как то купить саб фокал 1000f. слушал в магазине - понравилось. но цена конечно...
    Да. В лабиринте Рогожина это больше всего интересно что получится. Но не 50-60Гц настройку как здесь щяс насоветуют, а значительно ниже. И саба никакого не понадобится для "подпорок снизу". 1\2 вроде никто так не делает
    Неа. Без оформления звучок будет "разрозненный". А как только динамики попадут в лабиринты, всё станет на свои места
