Deemon применил очень оригинальное решение для органицации режимов работы параллельника в виде термокомпенсированной «бататейки» превращающее параллельник по сути в эквивалент "двойки" Дарлингтона. Для того чтобы наделить типовую «двойку» Дарлингтона свойствами параллельника deemona требуется серъезная доработка, см. вложенные файлы.
Параллельник deemona обладает таким замечательным свойством как повышенная нагрузочная способность даже с одинарными выходными транзисторами, а также максимально возможным использованием питания (Rail-to-Rail). Благодаря отсутствию эмиттерных резисторов ВК не свойственны коммутационные искажения характерные для двухтактов в классе АВ.
Параметры модели также имеют улучшенные параметры подтверждаемые и измерениями в железе. К преодолеваемым недостаткам можно отнести вероятность проникания помех через схему плавающего питания термокомпенсированной «батарейки»
Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.11.2019 в 06:52.
Одна батарейка, которая питается от стабилизированного источника напряжения, это не недостаток, это её достоинство. В Вами доработанной схеме две батарейки, два источника тока, и ещё два источника питания. Одни достоинства!
---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
Вы испохабили саму идею Deemon-а. Тут нет Дарлингтона, да он и не нужен. Схема ВК сама имеет отличную термостабильность и характеристики. При токе потребления от 0,45 А , при напряжении питания +/-25 В и размахе на выходе 40 В от пика до пика все гармоники находятся ниже -80 дБ (измерено АКИП-75242D). Простите, но тут не нужны тем более Ваши потуги в доработке. Схема самодостаточна.
И самое главное, вы опять не в той теме. Тут обсуждают усилитель Dartzeel .
---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
А ещё чаще не прав.
Если я не ошибаюсь это было мнение Ю.А.Макарова
https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...comment=509198
т.е. Петров не слышал?
И совсем о другой модели Dartzeel (NHB-458) да еще и с предусилителем Dartzeel.
---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
Nominal Output Power:
500 watts RMS ( 850 watts peak)@ 8 ohms
900 watts RMS ( 1700 watts peak)@ 4 ohms
1200 watts RMS ( 1800 watts peak)@ 2 ohms (software limited)
Характеристики моноблоков. Сомневаюсь что там такие же платы стоят)
darTZeel NHB-458
Nominal output power : 200 watts RMS (230 watts peak) @ 8 ohms.
330 watts RMS (360 watts peak) @ 4 ohms.
330 watts RMS (400 watts peak) @ 2 ohms (software limited)
---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
это наверное если мостом два моноблока включить, то будут более мощные цифры
совершенно не такие!
NHB-458, spectrum of 50Hz sinewave, DC–1kHz, at: 150W into 8 ohms (blue), 300W into 4 ohms (red) (linear frequency scale)
источник: https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
MHES-2016 обсуждали тут.
Макаров и NHB-458 оказались ни при чём![]()
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2294493
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2294672
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2294611
для себя отметил и пошел дальше, забыл откуда инфа
p.s ну а киса в своем репертуаре, чувствуется что понимания в схемотехнике ноль
звук понравился многим... но сам я не слышал... это лучший звук.... по мнению многих... это да, это сильно!Собственно так и должно быть - одним нравится, другим нет.
абсолютно согласен, так и должно быть. Одни сосредоточены на слуховом восприятии музыкального контента, другие зациклены на упрощённых и зачастую выхолощенных подходах к оценке технических параметров, в частности, на графиках искажений. В последнем случае, визуальное восприятие доминирует над слуховым. А некоторым милее всего то, что сам состряпал, не важно что и как там на самом деле. Воображение активно работает в каждом случае. В чём правда, брат?
касательно NHB-108, слышал только честный клон и достаточно много сетапов гораздо дороже упомянутого. (Вплоть до ляма зелени, если интересно.) "Самый лучший на свете" усилитель среди них мне так и не попался, а клон NHB-108 один из лучших, что слушать довелось.
Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
Правильно сказал один уважаемый человек по имени Владимир. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2686930
Последний раз редактировалось киса; 11.11.2019 в 08:28.
Последний раз редактировалось Petr-1951; 11.11.2019 в 12:52.
Усилитель с много петлевой обратной связью собрал в далёких 80-х и до сих пор у сына работает. Модифицированный вариант данного усилителя трудится у товарища с 2014г. А повторитель/усилитель Семигора мне понравился своим звучанием, особенно подачей ударных, но вот с басами немного напряг при ЗАО. И собрал я их 6 шт. на различной элементной базе, включая германиевые транзисторы. Заратустра в этом плане лучше отрабатывает НЧ, но и у него есть потенциал к росту.
Вам мой дорогой друг желаю отложить в сторону симулятор и по паять немного. Симулятор не даст вам прелести натурального звучания и какой в питание нужно установить диод или конденсатор для получения более натурального звучания. Как проложить провода и где лучше подпаять экран симулятор не подскажет. Успехов Вам.
Последний раз редактировалось киса; 11.11.2019 в 14:57.
начну с того что вы мне не друг, а скорее "злейший друг". Ну а если я начну перечислять что я за свою жизнь перепаял и переслушал. то устанете читать. Поэтому промолчу...
Думаю что советский прототип дартзила не уступил бы ему при незначительной доработке
При этом он гораздо проще и имеет в 5 раз меньшую задержку прохождения сигнала что благоприятно сказывается на снижении векторных искажений.
Доработка заключается в замене входного резистора 20 кОм на 50 Ом и добавлении цепи коррекции обведенной красным. Использовать его желательно от источника сигнала с выходным сопротивлением 50 Ом (как усилителя Макарова и новых усилителей Трусова)![]()
Последний раз редактировалось Petr-1951; 13.11.2019 в 18:18.
Петр -1951 , если половинку усилителя Агеева применить в JLH ?
