Страница 63 из 561 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1241
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Может быть применить какое-то другое решение стабилизации?
    Нет смысла. С шумом у усилителя все в порядке.
  3. #1242
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Это точно . Я к примеру не могу определить включен усилок или нет пока на него не подаш сигнал. Шум немного прослушивается только в наушниках с чуствительностью 108dB
    Радиаторы наверное зря поставил на транзисторы. Наверное в УН они только будут как антенны работать.
    У меня транзисторы VT7/9 стоят на общем радиаторе, когда докасывался до него, на осцилографе было видно появление небольшого ВЧ шума. Заземлять радиатор я не стал. Просто поставил толстые прокладки. Ну а с радиаторами все таки надежней, особенно в случае повышения напряжения в сети.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 26.02.2007 в 22:39.
  4. #1243
    Zanoza-а вход на каких транзисторах,кт3102,3107 или вс?
  5. #1244
    Липецкая обл.
    BC. платы собраны на импорте
  6. #1245
    г.Москва
    Плату принято решение не переделывать. Подлатаю дырки фольгой и положу слой припоя на фольгу.
    Наверное не стоит так делать, лучше напаять одножильный медный провод на фольговую дорожку, если взять что-то в районе диаметра 0.5-1мм, то заметно повысим токовые возможности соединений, заодно полностью исключив врзможные обрывы в фольге. Главное повторять контур дорожки от вывода до вывода элементов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 21:23.
  7. #1246
    г.Москва
    На днях получу диоды 30CPQ100 по три корпуса на мост. С диодами перебор. Они просто огромных размеров. Может их себе заберу, а поставлю на 10А.
    Ндааа, ну зачем же в этом усилителе таких "Монстров" применять, довольствуйтесь разумными 8TQ100 например для ВК и 11DQ10 для УН.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1247
    Вот, о блоке питания, сопротивлении нагрузки и выходной мощности усилителя.
ID:	19220   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1248
    г.Москва
    Леонид, большое спасибо, буду(ем) изучать материал.
  10. #1249
    Одесса
    У них хорошие параметры. У 40CPQ100 падение напряжения еще меньше. Я когда в руки взял 40-ки, то только тогда понял какие они огромные.
  11. #1250
    Спасибо. Подход понятен. Но Ваши рекомендации несколько иные.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #1251
    Имеется ввиду мощность силового трансформатора?
  13. #1252
    Да. Но и Ваша точка зрения для меня ясна и понятна: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=365
    Ещё бы новую статью почитать и было бы счастье .
    А по поводу просадок и определения мощности силового трансформатора, вот http://www.duncanamps.com/psud2/index.html довольно удобная софтина.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #1253
    В том примере, кстати, если допустить просадку напряжения 20%, то потребуется трансформатор мощностью 150Вт.
    Олег, немного позже.
  15. #1254
    Одесса
    Вот ВК спаял. Контура большие Будет плохо звучать, переделаю.
    Леонид, имеет смысл поставить защитные диоды 1N4007?
ID:	19336   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 01.03.2007 в 14:47.
  16. #1255
    VD13, VD14? Имеет.
  17. #1256
    Одесса
    VD13, VD14? Имеет.
    Да. Место осталось на плате слева. Поставлю. Хотя меня бы не смутило и со стороны дорожек их поставить.
    Плату ВК потом возможно подправлю просто проводами со стороны дорожек. Думаю Монстровский аудиокабель (на плате есть такого кусочек) не намного будет хуже дорожки. Кстати хитрый кабель. В ценре диэлектрик. При пайке он вытекает и провод спаивается как самый обычный.
    Добавлено через 19 минут
    В принципе уже можно пробовать с БП от суховика. Но хочу всеж связать жестко УН с радиатором ВК. Хочу сделать так, чтоб при этом был доступ к пайкам кондеров, для настройки. Сначала хотел взять алюминеевую пластину и сбоку к радиатору прикрутить, а на нее УН. Но алюминий будет нагреваться от радиатора. Наверное поставлю какой-то толстый текстолит или фольгир. стеклотекстолит. Будет в сантиметре от платы УН земляной полигон. Наверное не лишне. В этой плате в местах пайки С7, С8 и С13 будут отверстия для доступа.
    Можно конечно и алюминиевую пластину, но развязки по передаче тепла сделать.
    По корпусу есть интересноая идея с моего Палладиума. Тут я ее использовать не буду, но может кому сгодиться. В днище лючки. Как в авто Открутил и паяй. Естественно плата параллельно днищу закреплена там.
    Получил только что 30CPQ100. Только 10 вместо 12 И по немного большей цене. Красивые. Поставлю их.
    Влепил диоды 1N4007 со стороны дорожек. Засунул в прозрачную трубку из тефлона.
    Проверил 30CPQ100 тестером. Очень близки по сопротивлению и емкости. Фирма. MBR10100 от NL намного хуже были.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 02.03.2007 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1257
    Одесса
    Сначала установил на выходе 1N4007 потом понял - не то. Надо достать FR204.
    Смотрел спецификации на CЛ. В питании там возможно применение четырех трансформаторов ТПП322.
    Здравствуйте, Леонид!
    Что скажете о информации от С.Агеева?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=741
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=756
    Тут наверное кто что ценит. Мне нравится динамика в звуке. И если в каких-то случаях будет качество страдать в передаче тонких деталей - это не страшно. (это высказывания Д. Андроникова об ограничении качества при одномостовой схеме)
    Склоняюсь к варианту с ТПП322 и одному мосту. Точно Ваш вариант. Правда пока есть возможность достать только ТПП321. В таком случае понадобится дополнительный транс на УН. Это и лишние расходы, и хлопотно и емкость на сеть питания лишняя.
    Как Вы смотрите на такой вариант?
    И еще вопрос. Стоит ли запараллелить диода 30CPQ100? Я имею в виду использовать в мосте четыре корпуса и в каждом из них диоды включить в параллель. Как я понимаю, падение напряжения на диоде станет меньше.
    Пока жду радиаторы и платы на второй канал, но уже пора БП+защиту делать. А решение о мостах не принято.
  19. #1258
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=741
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=756
    Ставить отдельный мост на каждую вторичную обмотку имеет смысл при высокой магнитной проницаемости сердечника и малом токе холостого хода трансформатора.
    Для уменьшения чувствительности трансформатора к подмагничиванию вызванному, например, асимметрией выпрямителей или "нехорошими" пульсациями тока нагрузки, в магнитопроводе стоит делать зазор. Это самый простой и эффективный способ уменьшения вероятности одностороннего насыщения магнитопровода.
    В остальном - согласен.
    Если трансформатор сделан нормально, то никакого ограничения качества не будет. Выпрямитель нелинеен по своей сути, поэтому при наличии пульсаций тока нагрузки в его входном токе появятся разностные составляющие. Если ток нагрузки пульсирует с частотой, равной сетевой, то этой разностной составляющей будет постоянный ток. От количества мостов это не зависит.
    Отдельные мосты уменьшают подмагничивание магнитопровода при асимметрии половинок вторичной обмотки, но с другой стороны в такой схеме может быть сильнее эффект модуляции гармониками сети синфазной помехи, проникающей через емкость между обмотками трансформатора. В схеме с одним мостом центральный вывод вторичной обмотки постоянно подключен к общему проводу, а в схеме с двумя мостами вторичные обмотки целиком с частотой 100Гц отключаются от цепей постоянного тока закрывающимися диодами.
    Лучше использовать трансформатор, у которого есть возможность равномерного распределения витков каждой половинки вторичной обмотки между катушками, расположенными на разных стержнях магнитопровода, то есть у трансформатора должно быть 4 одинаковые вторичные обмотки как, например, у ТА196. При использовании ТПП321 или ТПП322 лучше сделать выпрямитель с двумя мостами.
    Хуже от этого не будет.
    Диоды на 30А, да еще и параллельно?
    Здесь хватит по одному диоду, например, SF164 или КД213А.
  20. #1259
    Действительно, с суфиксом С на плюс, с А - на минус.
    Два корпуса=мост. Отличное изделие, судя по даташиту: http://www.alldatasheet.com/datashee...OSA/SF164.html
  21. #1260
    г.Москва
    Добрый день Леонид. В общем, если я правильно сделал вывод из всего вешесказанного, то для ТА196 можно спокойно ставить 1 диодный мост в силу высокой симметри обмоток и зазора в магнитопроводе (схема как в журнале). Причем В.Перепелкин советует ставить низкочастотные мосты "наверное типа типа КВРС" или обычные выпрямительные диоды, в силу их мягкого переключения и благозвучного спектра помех и забыть про все шоттки и ультрафасты, да и шунтировать их конденсаторами тоже не стоит, так как помехи через них все равно полезут. У вас немного другая точка зрения, в плане шунтирования диодов и присутствует вполне аргументированное ее обоснование. В данный момент сел за разводку блока питания и призадумался. В плане двухмостовой схемы я получаю большее падение на диодах (планирую(вал) Шоттки 1А и 8А) и более "жесткий" спектр помех при их переключении, полностью мы ведь их не подавляем. А вообще наверное стоит поэкспериментировать и выбрать наилучший результат Что то такое обилие мнений от гуру немного выбивает с проложенного пути Анатолий_В думаю вам уже пора определится с выбором схемы БП и перестать вносить "смуту" таким обилием за и против Лучший судья - это ведь уши
