Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 51 из 51 Первая ... 41495051
Показано с 1,001 по 1,014 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
  2. #1001
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Релейный РГ L типа
    особенно мощный
    Это сколько ватт?
  3. #1002
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    25 и больше
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #1003
    Аватар для sewerin
    Однотакт, триоды и безОООС?
  5. #1004
    Санкт Петербург
    Ага, 20 Вт двухтакт триодный и без ООС можно и в один корпус запихать. Там с полосой попроще, все-таки.
  6. #1005
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Как правильно выполнить минимальное ослабление, вносимое регулятором громкости?
    Просто разомкнув все реле (ослабление определяется делителем R1R3, например, как в Lynx P45) или же дополнительно шунтировать контактами реле резистор R1 (например, как в статье "L – регулятор громкости" https://www.vegalab.ru/content/view/209/54/)?
  7. #1006
    Мнимальное - конечно разомкнув все реле и зашунтировав R1.
  8. #1007
    г.Казань
    Я имел в виду, как лучше с точки зрения уменьшения влияния на звук.
    Хотя сейчас думаю, это вопрос скорее идеологический и зависящий от конкретных типов применяемых резисторов и реле.
  9. #1008
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    У кого есть желание собрать Т-мостовой РГ? Можно нарисовать плату для слаботочных реле, есть варианты с управлением платы. Потом сделаем групповой закуп. Все желающие пишите в личку.
  10. #1009
    Одесса
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Надо начать со схемы и/или блок схемы. Для привлечения внимания и вообще ( ) надо открыть ветку с названием именно, подчёркивающим отличие от обычного порошка (от "L/Г-схемы", "рег. НИкитина" и т.д.). Типа: "релейный (и/или дискретный на переключателях) РГ/аттенюатор по Т-мостовой схеме (с постоянным входным и выходным импедансом) в балансной (универсальной) и/или небалансной реализациях".
    Я сильно поучаствую в "схеме и/или блок схеме". Т.к. и на уровне блок-схемы есть очень интересные решения, позволяющие сократить число реле или ручек регулировки при сохранении эффективности и точности (шага) самой регулировки). А так же выскажу своё мнение о рациональности печаток vs макетки vs навесной монтаж.
    Начну прямо сейчас
    см. с https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2588158 и ниже. Т-мост таки имеет объективные электротехнические преимущества перед П или Т звеньями в небалансе и перед О или Н звеньями в балансе. Не говоря уже о Г-звеньях.
    Открытием веток пока не занимаюсь.
    Электричество дисциплинирует
  11. #1010
    рядом с Москвой
    Я занялся
  12. #1011
    готово https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84277
  13. #1012
    Старый знакомый Аватар для St12
    St12, я подрузумеваю регулятор L-типа. Например такой:
    Посмотрите внимательнее свою трассировку. Вы включили впараллель контакты всех 16-ти реле.
    Мне как раз не L-типа нужен РГ, а
    для этой схемы:
    Верно ли я развел в таком случае?
ID:	357879   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1013
    Королев
    Вы читаете то что я Вам пишу? Третий раз говорю - Вы запараллелили контакты всех реле. Одно реле включится и закоротит все остальные.
    Нужно разорвать соединения как показал здесь красным на примере 4-х реле:
    Точнее не так. Но переделка все равно нужна.
    Дальше без меня. Нет времени вникать в трассировку.
  15. #1014
    Дошло, спасибо
