Страница 328 из 1209 Первая ... 318326327328329330338 ... Последняя
Показано с 6,541 по 6,560 из 24169
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6541
    Minsk
    Цитата Сообщение от betelgeize Посмотреть сообщение
    если отодвигать моторы
    Зачем? Катушки 27 влезают, это для бытового формата верх.
  3. #6542
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Вопрос к Jenyok. Я не являюсь большим специалистом по стабилизаторам питания. Тем не менее собираю предоставленную Вами схему БП для ЭОО4 вариант 4, май 2019. Если возможно пожалуйста разместите на форуме описание работы хотя бы стабилизатора +-15V. Или может быть есть ссылка на описание использованного Вами, в данной компоновке схемы БП, стабилизатора. Заранее спасибо.
    На Митинском радиорынке давно были ?
    Как раз обсуждали схемы БП в прошедшую субботу.
    За основу схемы БП 4-й вариант взята эта схема, см. ссылку.
    https://www.audio-perfection.com/for...ad.php?tid=263
    Схема была неоднократно проверена в симуляторе.
    Далее на выходе схемы стабилизаторов был добавлен подавитель шума (пульсаций, 3-я схема на странице), см. ссылки.
    http://www.cqham.ru/pow32_2.htm
    https://www.audiomania.ru/content/art-4954.html
    Общая схема тоже была неоднократно проверена в симуляторе.
    Заметьте, схемы специально разрабатывались для аудио аппаратуры, ну, или, точнее для использования в аудио аппаратуре.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.11.2019 в 14:31.
  4. #6543
    Столица
    ну есть идея , переделать под 22-е , и меж ними поставить стрелки как у 707-го , все платы направить в отдельный корпус , ничего сложного , одно удовольствие . Одно лишь напрягает , требуется время для этого , про деньги уже молчу
  5. #6544
    Завсегдатай Аватар для Medan
    согласен , тоже так думал
    …. думать, думай, но рукам волю не давай. Незавершонкой станешь Проверено. Есть необходимая, достаточная целесообразность. Это всех касается, и меня тоже. Иначе впадаешь в долгострой. и как результат... на чердак, или в подвал, или просто в мусорку
  6. #6545
    Киров
    думаю снести отсек для плат , и сделать отдельный корпус , типа как у studer a820
    Тогда нужен будет УВП рядом с БГ, или ГВ низкоимпедансные с повышающими трансами в УВ
    тогда и лампы запросятся ))))
  7. #6546
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Давно... Спасибо за инфо... Будем изучать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
  8. #6547
    Столица
    не вопрос .. нужен - значит сделаю.. и с лампами давно знаком
  9. #6548
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Золотые слова!!!
  10. #6549
    Вопрос по резисторам R29 и R52: по Вашей схеме номинал 51 Ом. По http://www.cqham.ru/pow32_2.htm 220 Ом. Где точнее и почему? Спасибо.
  11. #6550
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Эхх... добавить или возразить нечего.
  12. #6551
    Столица
    проект будет начат , и доведен до конца , впрочем как и все предыдущие
  13. #6552
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ставьте как в оригинале, 220 Ом.
    Обратите внимание, что резисторы R17 и R18 и аналогичные на схеме = 0,1 Ома !!! (Одна десятая Ома).
    R8 и R40 для стабилизатора +-15 Вольт = 1 кОм каждый.
    И еще, пока найти не могу схему, эта же схема подавителя шума (пульсаций) на выходе стабилизатора, есть на операционных усилителях ОУ LT(C), там описаны требования к ОУ.
    Помнится мне, что ОУ должны быть Rail-to-Rail по входу и выходу, питаться как от однополярного, так и от двухполярного напряжения, и иметь напряжения питания от 3 Вольт (для стабилизатора +5 Вольт) ... 32 Вольт (стабилизаторы +-15 Вольт, +24 Вольта).
    Такие интересные ОУ должны быть.
    При настройке стабилизаторов +-15 Вольт извлечь ОУ, выставить подстроечными резисторами напряжения +-15 Вольт, установить ОУ и далее окончательно и точно выставить напряжение +-15 Вольт.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.11.2019 в 15:27.
  14. #6553
    Столица
    синие индикаторы не дурно смотрятся , по моемуНажмите на изображение для увеличения.
  15. #6554
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    По мне, так синий цвет для индикаторов самый вырвиглазный. Предпочитаю зелёные...
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    .Помнится мне, что ОУ должны быть Rail-to-Rail по входу и выходу, питаться как от однополярного, так и от двухполярного напряжения, и иметь напряжения питания от 3 Вольт (для стабилизатора +5 Вольт) ... 32 Вольт (стабилизаторы +-15 Вольт, +24 Вольта).
    А нужны ли такие навороты где-то, кроме звуковых ±15В?
  16. #6555
    Киров
    При таком замахе хочется верить в результат)
    чужие проекты стараюсь доводить до конца, но свои... часто годами валяются(((
  17. #6556
    отвратительно
    Андрей
  18. #6557
    0.1 Ом я и поставил. R8 и R40 придется заменить на 1 кОм, по Вашему совету. На подавлении шума я установил OPA2197... Дело в том, что на переходной панельке они жестко впаяны в плату. Оперативно снять без выпайки не получится... Следственно вопрос: процесс установки +-15вольт при настройке, озвученный Вами, это аксиома, или все таки можно выставить без снятия ОУ? Спасибо.
  19. #6558
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Планы были использовать стабилизатор +24 Вольта еще и для звука.
    Вот и делал стабилизатор +24 Вольта как для звукового тракта.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    На Митинском радиорынке на 3-м этаже в углу, где продают разъемы, есть гребенки по 40 контактов, которые специально для переходных плат и цанговых панелей DIP.
    Т.е. вы паяете на переходную плату ОУ SOIC-8 и по 8 контактов от гребенки, и вставляете в DIP-8 цанговую панель.
    Выводы у этой гребенки круглые (НЕ квадрат).
    У меня именно так сделано.
    По данному вопросу.
    На выходе стабилизатора может быть +-16 … +-19 Вольт и даже более, ОУ может просто НЕ выдержать повышенного напряжения.
    Можно попробовать следующее. Резисторы R7 и R16 выкрутить так, чтобы средний вывод этих резисторов был на базах транзисторов VT4 , VT9 , а потом постепенно увеличивать напряжение на выходе стабилизаторов.
  20. #6559
    Столица
    дык ..и не такое делали , на моем канале много кина есть . А я под шумок заказа делаю и себе такой-же , но не на долго , забирают и остаюсь всегда как сапожник . Поэтому проект всегда приходится заканчивать .
    отвратительно
    значит довольно хорошо . мне тоже нравится
  21. #6560
    Завсегдатай Аватар для pencak
    -1 - большие и яркие (это лечится), но цвет...
    -2 - не по центру стоят, не по феншую
    но на вкус и цвет - все фломастеры разные...
    интересно будет посмотреть целиком собранный проект. Удачи.
    А можно ссылку на канал с видео ?
