Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Прошу пояснить зачем нушеж выходной резистор на 100 кОм
    По умолчанию Прошу пояснить зачем нушеж выходной резистор на 100 кОм
    Приветствую! Прошу подскажите для чего нужен резистор на 100 кОм, вот видео с привязкой ко времени: https://youtu.be/0DeAHa41-hM?t=649
    Автор видео говорит о том, что если будет высокое входное сопротивление следующего устройства, принимающего усиленный сигнал как я понял, то конденсатор не сможет заряжаться/разряжаться. Но я не совсем что-то понял, я сделал схему в эмуляторе, простую, то есть источник переменного напряжения -> конденсатор -> R1 резистор 1 кОм, и параллельно R1 подключил R2 c сопротивлением 1 мОм и конденсатор прекрасно разряжается и заряжается даже если убрать R1 из схемы. Прошу подскажите, желательно без формул, простыми словами
    Петербург
    По умолчанию Re: Прошу пояснить зачем нушеж выходной резистор на 100 кОм
    Т.е. без источника постоянного напряжения? Что ж удивляться. А если добавить источник постоянного напряжения? Как тогда будет перезаряжаться конденсатор?
    Получается не будет, так как на правой обкладке отрицательное напряжение и на земле отрицательное? А резистор он создает разницу потенциала?
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    А зачем обязательно разряжать конденсатор?
    Я так понимаю переменный сигнал усиленный иначе не будет идти с микрофона. То есть будет иметь постоянную составляющую питания усилителя.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Автор видео слегка наврал о назначении этого резистора. Резистор нужен для поляризации конденсатора, если он электролит. Но далее есть нюансы которые тоже нужно пояснять.
    Ижевск
    На видео 100к имитирует нагрузку через которую идет переменный ток через конденсатор. Разряд конденсатора вообще ни при чем.
    Там хрен его знает кто кого имитирует в редакторе, в котором ни фига не видать. Просто далее, в последующем каскаде усиления (а это может быть и самостоятельное устройство с своим источником питания) на входе не предсказуемый потенциал, ни по величине, ни по полярности.... Нюансы, однако.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Если этот усилитель используется как отдельное устройство, то при подключении нагрузки конденсатор начнёт заряжаться через неё, что вызовет мощный щелчок. И вообще оставленный болтаться без смещения, особенно если этот конденсатор плёночный, то есть практически не имеющий собственной утечки, он может вообще зарядится например статикой до своего максимального напряжения утечки, то есть до сотен вольт даже.
    serov1984, в момент подачи питающего напряжения в схеме возникает переходной процесс, то есть сначала появляется потенциал на левой обкладке конденсатора. Такой-же потенциал возникает и на правой обкладке, так как незаряженный конденсатор представляет собой КЗ. Потом конденсатор заряжается через резистор нагрузки и ток через него уменьшается до нуля, то есть он превращается в ХХ. В этот момент на правой обкладке устанавливается нулевой потенциал.
    Время переходного процесса можно рассчитать как три (а лучше пять) умножить на постоянную времени RC цепи. То есть для емкости 10мкФ и резистора 100кОм время установления будет 5*1=5 секунд. Для резистора 1 мОм время будет 50 секунд. Готовы ждать почти минуту пока схема заработает? На выходе усилка или чего там еще все это время будет постоянка.
    Наглядно представить работу конденсатора на нагрузку с бесконечным сопротивлением по постоянному току можно, поставив после него емкость с резистором. То есть получается две емкости последовательно,например по 20 мкФ. Работать будет, но только с неполярными. Электролитам, как было уже сказано, нужно смещение для воспроизводства оксидной пленки-диэлектрика.
    Еще один момент есть. Программа моделирования Микрокап не работает если какой-либо узел схемы не имеет электрического сопротивления с землей, например висящий в воздухе конденсатор на выходе приходится нагружать.
    Я собрал в программе этой же точно такой усилитель и вот что я наблюдаю. Если резистор 100 кОм делаю меньше номиналом, схема перестаёт усиливать. При резисторе 100 Ом усиление с 500 мВ падает до 50 мВ. При 10 Ом усиление как таковое исчезает. Почему так? Стало быть резистор как-то влияет на усиление? Если представить вместо него нагрузку на 8 Ом, то усиления не получается, оно пропадает. Прошу объяснить.
    Почему так?
    У данного каскада есть такой параметр как выходное сопротивление. Попробуй просчитать его.
    Ваш резистор 100 кОм входит в комплект нагрузки (а так же аналогичный резистор на входе следующего, если таковой имеется, тоже будет входить в состав нагрузки). Повидему у вашего усилителя высокое выходное сопротивление.
    Так же ёмкость разделительного конденсатора и частота привнесут свою лепту.
    Мну не видать полной схемы и номиналы элементов, а крутить яркость монитора лень.
    Прошу объяснить простыми словами, что значит высокое выходное сопротивление усилителя. И почему если оно сопротивление выходное низкое будет, то усилитель не будет усиливать, правильно? Что в схеме не так происходит если понизить резистор 100 кОм до 1 кОм к примеру?
    Петербург
    Падает сопротивление нагрузки транзистора, поэтому падает усиление схемы. В исходной схеме сопротивление нагрузки транзистора образуют соединенные параллельно резисторы 4,7 кОм, 10 кОм и 100 кОм. Это примерно 3 кОм. Если вместо 100 к включить 1 к, то сопротивление нагрузки снизится до 0,76 кОм. Усиление снизится примерно в 6 раз.
    На форуме мало у кого найдётся желания и возможности набирать трактаты, или цитировать главы из книг. К примеру, если в поисковике набрать "внутреннее сопротивление", то можно что то и узнать без помощи ленивых форумчан. (ленивый, это я о себе. Совсем стар стал.....)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...BD%D0%B8%D0%B5 Сам не читал, осуждать не буду.
