Страница 110 из 142 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2181
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    А можна иа? Иа помню! )) ... Не претендую на 100% оригинальность ...
    Никитин просто спросил у форумчан,
    - "Мол, как считаете, зачем эти резисторы?" , на что получил ответ от Vizzy:
    - "Являясь проволочными, они чистят питание на вч" ...
    - ответ Никитина:
    - "Ну да, по-доверенности... "
    Все!!!(что касается их индуктивности)
    Вообще же, как потом выяснилось, чем меньше их индуктивность, тем лучше разрешение!(Но, это при наличии норм. комплектухи, а не "китайских шапочек" с али!!!)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.11.2019 в 18:50.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #2182
    Лентяй, я тебе во всем всегда верю, и, уважаю.
  4. #2183
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Где ссылка на слова А. Никитина?
    Никитин не писал лично. Он подтвердил что индуктивные там для этого и стоят, читайте здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062
    Хто, А. Никитин полез менять проволочники?
    Извините, но это уже флейм.
    Вы не против, если я не буду больше вам вообще отвечать?
    Меня перед регистрации предупредили чтоб быть осторожней, не поддаваться не провокации, особенно старичков. Это заканчивается БАНОМ, причем баном не аккаунта,а IP-адреса. А он у меня статический.
    Так что приятного Вам вечера.
  5. #2184
    Т,е, конкретной ссылки не будет.
    Не может быть, чтобы Никитин такую чушь спорол.
    А это ничего, что Вы уже всю ветку своим флеймом заспамили?
    Не обратили внимания на это?
  6. #2185
    Барнаул
  7. #2186
    Москва.
    Удалю все что написал.
  8. #2187
    Ну, это ж он пошутил так...
  9. #2188
    Барнаул
    Да, конечно, - речь шла о
  10. #2189
    Makly, пардон.
    Удачи Вам в сборке усилителя !
    Следуйте советам Alickkk
  11. #2190
    Москва.
    Ок.
    хорошо сенсей ...
    Вернул обратно катушки 10 ОМ 20 витков, все-таки без них грубовато звучит. Значит “эксайтер”.
  12. #2191
    Барнаул
    ну чудесаааа! ))) ...
    Makly, тогда контрольный вопрос: клянешься говорить правду, только правду ... шутга )) ... хочешь нормального звука? - Делай 4330мк2 на норм. печатке и норм. комплектующими. По цене выйдет не сильно дороже твоего кита, зато звук много лучше(тут уже зависит от остального тракта) ... И да, мощность будет меньше, но вот я не понимаю зачем дома иметь ум 2х200Вт? ... - 2х100Вт, имхо за глаза))(речь про пассивный кросс + румгейн - про активное деление пока не будем ибо много дороже) (именно столько(и даже больше) будет у 4330 в пике, с питанием 35В на 4ом с Импульсным LLC блоком питания(например таким - есть вариант +-36в - пишите продавцу!!!))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.11.2019 в 20:15.
  13. #2192
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    У меня обозначение звучание его кита только одно, КАША в перемешку с гипертрофированным басом - басовая каша.
    На этот счет неплохо помогает замена в интеграторе Tl074 на что-нибудь поприличнее, типа AD8513, OPA4134, а еще лучше прикрутить ей на выход буфер.
    Да, и на порядок увеличить конденсатор в цепи ООС интегратора.
    Качество каких комплектующих наиболее критично для уся?
  14. #2193
    Москва.
    Как у вас появится, с удовольствием куплю.
    У меня 4330мк2 шатает 60 метровую квартиру, вместе с соседями на два этажа ниже и выше, при этом ручку громкости выше 11 часов никогда не крутил.
  15. #2194
    Барнаул
    я в курсе ... Makly, опять забываешь про вторую переменную удачной конструкции! Это? .... Прааальна комплектуха, ... половина которой, как правило, на заказ ... до НГ осталось меньше 2-х месяцев ... продолжать?
    ---------- Сообщение добавлено 03:17 ---------- Предыдущее сообщение было 03:10 ----------
    не знаю, расследование не проводил - просто тупо брал то что есть нормальных магазах ... и особо не экономить, для себя же делаем! - Литы в питание лучше с запасом по напряжению - если брать +-36в, литы лучше на 50в!
    PS ... а вообще может нашкребу пару комплектов(китов) ... но платы без маски ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.11.2019 в 21:31.
  16. #2195
    Москва.
    продолжать?
    Да я понял. Я на себе ощутил как влияют качество комплектующих, даже замен одной банки из 6 уже заметна влияет на звук.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    У меня стоит на 3300 35В Panasonic FC, ставил Nichicon FW на 50В. Пансоники на слух больше понравились, звук более собранный и побыстрее. Если комбинировать, в канал добавить(заменить один кондер) Nichicon FW, то вообще прелесть, два FC удаляем, два FW ставим. Никто не пробовал так?
  17. #2196
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Цитата Сообщение от Melborn Посмотреть сообщение
    Сомнительное утверждение , у меня стоят в клоне 4330, IRL540 и при этом звучание, более чем устраивает!
    +1. Более того, попав на левые HUF76639P3, решил попробовать сначала IRL540, поскольку у них входная ёмкость (1215pF) значительно меньше, чем у HUF76639P3 (2400pF). Пошёл дальше. По совету Василича поставил IRLZ34N, поскольку у него вх. ёмкость ещё меньше-(1050pF), т.е. более чем в два раза! В результате получил звук лучшего качества (кстати, это не только моё мнение), избавился от проблемы с поиском, да и цена даже в легендарном Чип и Дип- 28 руб. более, чем приятная.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  18. #2197
    Барнаул
    не ну скока мона? скока мона повторять, что любое изменение схемы, это другой ум, с др. коррекцией, и хотя бы минимальными тестами на надежность(устойчивость) ... у IRLZ34N кстати, макс. напр. СИ 55в, а значит макс. питание +-25в, минус 5в отъедает ИТ в ВК. Итого ... ну, мне хватит, а вам?
    ---------- Сообщение добавлено 04:11 ---------- Предыдущее сообщение было 04:06 ----------
    меньше емкость - меньше крутизна, - прич0м(если верить даташиту) в 4!!! раза ... т.ч. местная оос в ВК уменьшится, а вых. сопртивление+КНИ под нагр. - все может не слабо подрасти ... хотя на частотах выше 10к это м.б. в плюс из-за меньшей емкости ... и "уже известному эффекту" ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.11.2019 в 08:56.
  19. #2198
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    finn32,
    Короче по звуку, если брать 5 версию печатки, с его комплектации. Звук точь в точь как у yamaha ax-1090, я лично вообще никаких различий не нашел, как не старался, разные ЦАПы цеплял. Так что я как бы и не заморачивался по поводу настройки, даже катушку не ставил. По сколько одинаково звучат. Мне не нравится звук что yamaha ax-1090 что этого кита.
    Добрый вечер, я собрал 5350й, комплектующие все заказывал на: https://www.mouser.de/?gclid=Cj0KCQi...AaAh0WEALw_wcB
    работает уже более 7ми месяцев Ямаху А 700 и Денон 757й отправил в отставку навсегда, в сравнение не годятся, соберите на нормальной комплектухе и сравнивать с вашей Ямахой поверьте, больше не будете
  20. #2199
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    А какие платы использовали?
    Народ, еще подскажите пожалуйста какого типа резисторы лучше брать для измерений
    такие
    или из зеленых
  21. #2200
    Барнаул
    можешь взять 10-20вт и положить в стакан с водой - получится 100-200вт
