Страница 104 из 142 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2061
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    неустранимый фон от наводок трансформатора,
    Сам фон есть у меня в Creek 4330 mk II, но его слышно только в наушниках, в колонках даже в вплотную не слышно.
    повышенные искажения при средней и большой громкости.
    Вот, кстати искажения у меня слышны с применением IRL540 даже на малой громкости, на средней - уже, так прилично, на большой громкости слушать просто невозможно, орание и грохот. Ставишь HUF, на них повышение громкости не влияет, хорошо играют на любой громкости, чисто и аккуратно. НО IRL540 звучат громче на одном положении ручки громкости.
    IRL не любит маленькую громкость, звук сразу схлопывается, нужно подбирать сильно яркую акустики,чтоб что-то расслышать.
    Последний раз редактировалось Makly; 03.11.2019 в 12:55.
  3. #2062
    Поэтому и слышно, что в наушниках. У наушников общая земля петельку замыкает, не добавляющую пользы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Это уже что то, как то.......нипанятнаааа))
  4. #2063
    Сами ломанутся - в сторону более низкого импенданса
    Я на форуме много лет назад задавал пару раз вопросы про "земля ромбом".
    Мне стабильно пару раз отвечали, что эта идея - чушь.
  5. #2064
    Москва.
    Мне кстати тоже. Я из-за этого не мог поздно вечером/ночью музыку слушать, приходилось делать громче чтоб звук раскрылся, но тогда получалось громко и уже мешал музыкой кто спать пошел.
    С HUF такой фигни нет, причем я на это обратил внимания сразу. У IRL очень мощный мидбас, так как IRL озвучивает фильмы: выстрелы, топот динозавров, взрывы, вот эта мощь. Ставишь HUF и озвучка в фильмах уже похоже на какой-то жалкий спектакль. А вот в музыки такой мощный мидбас только мешает, звук сильно жесткий, все таки ритм. Тут HUF приятней звучит.
    Тут кстати кто-то писал, что у HUF есть некая ватность в звуке - я полностью с этим согласен, она есть. Может быть из-за этого музыка звучит на них мягче, приятней.
  6. #2065
    Не могу исключить и такой возможности, на данный момент времени. Вчера, борясь со сном, рыл апноты, которые у меня есть. Не нашел.
    Хотя до этого момента был уверен, что где то читал про объяснение этого решения и видел картинку.
    Ставлю на паузу
  7. #2066
    Москва.
    А как на счет земли в квартире, она ничего не замыкает между розетками/приборами? У меня например земля в квартире идет на каждую розетку отдельным кабелем и соединяется в 30 метров, в щитке - землянная звезда.
  8. #2067
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    конечно замыкает! и не только в квартире! ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #2068
    Ставлю на паузу
    Здесь http://www.igolkin.com/forum/viewtop...asc&highlight=
    Картинок уже нет, но, у меня на диске сохранились
  10. #2069
    Металист
    На картинке нарисована правильная разводка земль - выводы обмотки трансформатора под среднюю точку идут 2 линиями на ромб. Сам ромб тут ни при чем, тем более его предлагают делать из толстой листовой меди.
    Разводка платы предлагает только 1 линию от средней точки, да и сам ромб из фольги... Вот и разница.
  11. #2070
    Москва.
    эт решаемо. Вырезать ромб из меди до 1мм можно обычными кухонными ножницами, и выводы обмотки трансформатора прям там и присобачить.
  12. #2071
    Разводка земли "ромбом" неправильна, потому что:
    1) Электроны не рассчитываются на 1-й, 2-й (первый пошел направо, второй пошел налево)
    2) При разводке земли "ромбом" образуется контур земли, что не есть хорошо.
  13. #2072
    Москва.
    Я чаще в усилителях видел прост сплошной полигон, даже в дорогих. Первое фото, видно полигон сверху https://yadi.sk/d/4fG0gBzxvSrMkg
    Кто-то землю звездой предпочитают, другие считают что звезда как антенна - все ловит.
    Ромб на печатки размером всего в 3 см, вы думаете это на что-то влияет?
    Ромб идет дорожками в 5 мм шириной и толщиной 75 микрон, а это примерно 0,3 кв.мм. проволоки.
    Не зря наверное большие полигоны делают чтоб увеличить сечение проводника.
  14. #2073
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Всем привет, тоже собираю усилитель Алексея Никитина, КИТ от Алексея Стрельцова. Есть пару вопросов:
    1. Какие требования для данной схемотехники к питающим трансформаторам, на сайте amp-kit приведены ссылки на 2 транса, можно смело брать, или стоит искать и переплачивать за более заточенные под аудио трансформаторы, если да то какой брать..
    2. Задался найти оригинальные HUF транзисторы, сделал несколько запросов, ответила фирма www.chips-buy.com
    пишут
    Собственно, может еще кому надо HUFы, можно скооперироваться. Ибо 50шт мне куда их, солить если только... Еще бы знать что 100% оригиналы...
  15. #2074
    Новичок Аватар для Stacan
    пишут
    https://www.ebay.com/itm/192832479869
    с оригинальностью тоже неизвестно )
  16. #2075
    Москва.
    Если предоставлять фото не хотят, это уже стремно.
    Тоже надо просить фото. Мне как-то нужны были 170BL, нашел одного продавца на эбей. Продавал 4шт за 1200 руб, купили у него человек 40. Я долго просил фото и, выпросил, прислал фото левака, причем полностью отличающее от выставленного фото.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Ну а че. Возьмите 50шт. Тут легко распродадите дороже. Я на авито брал по 300 руб 1шт + авито-доставка 270р.
  17. #2076
    Хабаровск, Камчатка
    С другой стороны мне кажется любая крупная фирма , мойзер, дигикей, арров не будут тоже фото высылать. Все же вроде компания а не продавец на ебей. Еще и с ценником что-то дурным..
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Страшно) "лохануться" на 4000т.р.)
    Я еще попросил фото с taobao у своего посредника, интересно что пришлют..
  18. #2077
    Москва.
    Ну я же говорю - попробуйте. Я бы конечно поучаствовал в вашем предложении, но что-то, какие-то сомнения, притом что транзюки сняты с производства и тут вдруг их продают. Откуда они их взяли?
  19. #2078
    Сомнительное утверждение , у меня стоят в клоне 4330, IRL540 и при этом звучание, более чем устраивает!
  20. #2079
    Хабаровск, Камчатка
    Дык если они там производились думаю там до сям по складам лежат. Например для DSC1 ЦАПа брал регистры AHCT595D от Nexperia, которые давно не делают. На TAO есть продавец, его просишь именно от Nexperia , и он выслал то что надо..
  21. #2080
    рядом с Москвой
    Хванчкару не предложил?
