Страница 103 из 142 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2041
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    А что? Нет? Посмотрите схемы, сравните. Базовая схема одна, здесь всякой не нужной мишуры больше. А звука как не было, так и нет.
    Нет конечно. Покажите с начало ваш собранный, и как, на чем собранный Creek 5350 и так же покажите DLS CA-250, собранный или оригинал. Тогда я вам еще поверю. А так это треп ни о чем.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Сразу не обратил внимания. Действительно новичок. По схеме определять звучание...
  3. #2042
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый день, не подскажет ли кто, с какого хонекера пробивает транзистор сквозь слюду на корпус? уже второй раз, первый раз почти сразу после сборки, я после этого пришлифовал транзисторы, подложка очень корявая, второй раз позавчера, тихо сдох, предохранители сгорели, разобрал типичный пробой, транзистор похоже живой.Нажмите на изображение для увеличения.
    последнее фото рабочей пары, просто показал в сборе
  4. #2043
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    пришлифовал это хорошо ... а опилки убрал?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #2044
    Германия
    Естественно! И проверял центровку относительно отверстия, слюда слегка выступала, правда очень немного, примерно 0.1 может меньше
    Напряжение там сумарное меньше 90в, +- 42в
  6. #2045
    Барнаул
    видать не до конца ... тоже было такое пару раз ... - уделите больше внимания очистке поверхностей тр-ра и радиатора при нанесении термопасты (или что там у вас? клей? зачем?) ... кстати, а зачем отверстие в слюде при таком креплении? ... еще вопрос: зачем медные пластины? и зачем в них резьба?
  7. #2046
    Германия
    Только термопаста, вроде старался аккуратно делать, не спешил, пыль видимая, потом осела, платы до окончательной сборки в корпус, хороший месяц лежали открытые.
  8. #2047
    Москва.
    Как вообще Стрельцовская печатка на Creek 5350 стоит она того? У него там есть два варианта.
Название:	01-11-2019 23-04-16.jpg
Название:	01-11-2019 23-05-02.jpg
  9. #2048
    Ну, это, как бэ, стоит того
  10. #2049
    Москва.
    Честно не понял, хорошо это или плохо. Если плохо, то можно просто медную пластину на 0,5мм влепить такой же формы.
    Это все, или есть другие косяки неисправимые?
    На второй вариант там только сверху видно, фото нижней печатки у меня нет.
  11. #2050
    Это хорошо.
  12. #2051
    Барнаул
    видать срисовал откуда-то - и правильно ...
  13. #2052
    Москва.
    Короче оба варианты хороши... попробую тогда на оригинальных HUFах собрать.
  14. #2053
    Металист
    Это ужасно.
  15. #2054
    Это ужасно.
    Разделение земли "ромбом" между капами довольно таки частое явление в пром.конструкциях.
    Что вам не нравится то?
  16. #2055
    Металист
    Вопщет на мощных высококлассных усях, принято или выводы обмотки транса под среднюю точку тянуть к точке соединения капов или выводы капов тянуть отдельными проводниками к средней точке обмотки транса.
    Впринципи, если класс уся невысокий, лишь бы шыркало, и такая разводка пойдет. Я тоже много такой разводки повидал.. Правдо там и "звук" соответствующий.
  17. #2056
    Земля в отличном (по звуку, естессна) ретро-усилителе.
  18. #2057
    Москва.
    Разводи не разводи. В этом усилке выходные на звук сильно влияют. IRL540 хорошо для озвучки фильмов. HUF для музыки. Так что тяни хоть с Питера среднею точку, IRLы от этого в HUFы не превратятся.
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Ну прочем это же не проблема присесть прям к точке соединения капов.
Название:	03-11-2019 00-13-52.png
  19. #2058
    Электроны, на 1-й, 2-й рассчитайсь !
    1-е налево, 2-е направо !
    земля "ромбом"
  20. #2059
    Сами ломанутся - в сторону более низкого импенданса
  21. #2060
    Металист
    В любом усилителе, самого поганого класса, хорошо влияют наводки на входную "землю". В результате мы имеем: а)неустранимый фон от наводок трансформатора, б) повышенные искажения при средней и большой громкости. Если с п. а как повезет, то п. б гарантирован.
    Это мы уже проходили. Удачи.
