Страница 321 из 1197 Первая ... 311319320321322323331 ... Последняя
Показано с 6,401 по 6,420 из 23936
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6401
    Завсегдатай Аватар для pencak
    металлическую панель с переменными резисторами, кнопками и внешними разъемами будет НЕ возможно прикрутить на место.
    конденсаторы радиальные и ставить можно со стороны разъемов между ними, особенно в 8-ми платном варианте, и так, чтобы не попасть в экранные перегородки, а доступ не так сложен - 4винта и отворачивается передняя панель и есть доступ к печатке...а иначе, делать ее просто для того,чтобы была китайская красивая плата?
    Последний раз редактировалось pencak; 31.10.2019 в 11:12.
  3. #6402
    Minsk
    электролиты повышенной (сверх) надежности
    Любители катушечных магнитофонов перемрут раньше, чем электролиты на этой плате.
  4. #6403
    Столица
    Ну чего ???
    Размеры проверили ?
    Проверил , от края платы по X и Y до каждого разъема все расстояния совпадают аккурат с вашими
  5. #6404
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Народ с Москвы остались 2 платы бп электроника. Жена едет в командировку 6 числа в Москву. Кому надо пишите телефоны. Даром. Почтой высылать не буду, некогда. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357012 +1 платы счетчика и 3 правых дн оригинал разводка от Женька.лучше один кто нибудь заберёт а потом раздаст. Питер может просто позвонить мне и забрать.
    Последний раз редактировалось Евгений73; 02.11.2019 в 09:52.
  6. #6405
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    На мой вопрос никто не ответит?
  7. #6406
    АндрейДи,
    Сначала визуальный осмотр платы управления боковыми двигателями на предмет почерневших деталей и целостности дорожек платы. Потом проверяйте тестером соединения от 20ножки ХТ1(МРН-22) платы управления боковыми двигателями до 12+10 ножки микросхемы ДА1 547кп1.
    Потом на ее выходе 1+14 ножка померить напряжение -1,5вольта. Если нет напряжений - замена ДА1.
    На 4 и 10 ножке ДА2 553УД2 померить +1,3В. Если разное - замена ДА2.
    Прозвонить диоды Д3,Д4,Д5,Д7 потом транзисторы Т7 и Т12(с выпаиванием) и соединительные дорожки к ним, промерить режимы по постоянному току согласно схемы.
    Пробуйте, удачи.
  8. #6407
    Всем доброго времени суток. Прошу помочь мне в нахождении одной досаждающей проблемы)
    Маг эл-ка 004, ВД ДБ-95, плата управления без реле (Не как в книге Котова). Проблема следующая - при включении мага и раскрутке двигателя он издает довольно громкий, прерывистый звук, с частотой 1-2 кГц, затем после выхода на рабочие обороты ведет себя нормально. При попытке тормозить пальцами (довольно сильно) все так же нормально, но при отпускании кратковременно опять подзавывает, полагаю так же во время разгона. На плате проверил (прозвонкой) все транзисторы, осциллом глянул генератор на DA3 и усилитель таходатчика на DA1. Искажений сигнала во время этих подзавываний незамечено. Увы, ничего более этих двух функциональных блоков глядя на одну лишь схему мне распознать не удалось, а в книге Котова и инструкции по ремонту которая есть в интернете схема другая. Форма сигнала на обмотках двигателя приложена, видно пачки импульсов этого блуда во время разгона. Так же эти блуды сильно сажают питание по 24в, намного сильнее чем если прилично тормозить пальцами.
    Заранее спасибо за помощь)
ID:	357015 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #6408
    банальные вопросы :
    - менялись ли конденсаторы в блоке питания и блоке управления ведущим двигателем?
    - сам двигатель обслуживался(чистка, смазка, замена подшипника)?
    проверьте +24в на предмет пульсаций во время разгона, потом попробуйте повесить на +24в электролит 1-2000мкф и сравнить результаты.
  10. #6409
    Проблема с двигателем механическая (смазка чистка) на мой взгляд исключена, ибо когда я его торможу - никаких посторонних звуков нет, при том он старается стабилизировать скорость и сильно сопротивляется. Насчет кондеров - риторический вопрос, конечно же заменены. Электролит попробую пожирнее к плате УВД подкинуть, но это вряд ли решит проблему. Пробовал линию 24в отдельно грузить током 500 мА, никаких пульсаций и просадок. А вот во время разгона пульсации есть, как раз провалы, соответствующие завываниям в двигателе. Я тут вообще не сколько за готовым решением, а хотя бы понять схемотехнику этой платы, дабы по блокам все проверить
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Подкинул электролит. При переключении меж скоростями завывания пропали, при старте с нуля - нет. Теперь еще иногда он не стартует вообще, напряжение по +24 просто не появляется. Щас копну БП, может там действительно косяк спрятался
  11. #6410
    Minsk
    У меня было что-то похожее по причине дефектных паек в районе выходных транзисторов. Можно проверить пайки конденсаторов, включенных параллельно транзисторам.
    При старте он потребляет до 2 А.
  12. #6411
    Транзисторы по схеме какие?
    VT4, 5, 6? Может можно и пропаять. У меня плата каким то лютым лаком обмазана, необгараемые жала от него быстренько выходят из строя и требуют чистки)
  13. #6412
    Minsk
    Я сначала растворителем помыл всю плату от этого лака, и только потом начал что-то с ней делать.
  14. #6413
    Ярославль
    pencak, благодарю за подсказку! Завтра проверю.
  15. #6414
    VT4, 5, 6?
    А особенно Т12 и С1,2,3 по 10мкф...
  16. #6415
    Сделал такой ход - запитал от ЛБП силовую часть отдельно. Блудит все равно) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357067 Слева 19, справа 9. Это после разгона, видно что все равно блудит. Но этого не слышно, в отличии от момента разгона, тогда вообще лютые выбросы. Вообщем, продолжаю поиски. Кто нибудь может поделить схему на блоки или ткнуть в объяснение работы дабы проверить и повычеркивать исправные куски схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    з.ы. по току до ограничения ЛБП не доходило, при пуске действительно около 2А, а если сильно сдавить пальцами - 1.5А. Холостой ход - 100 мА.
  17. #6416
    Киров
    Шо та не понятно - что за транзисторы Т4-6 что на них написано?
  18. #6417
    КТ816В.
  19. #6418
    Киров
    Тогда не понятен смысл шунтирования Б-Э электролитом и резистором - это снижает вх сопр повторителя и грузит драйвер, выкусить их нах.. или поставить С между базой и 0В
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    на одном канале попробовать хотя бы)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Резистор может и нужен но электролит?? может там обратный тр-р должен стоять? тогда он хоть в интегратор превращается???
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Что хоть на базах делается?
  20. #6419
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Там стоит КТ816, который pnp, а на схеме изобразили npn.
    Интересно, они это специально или это "исправление" очевидного ляпа первой редакции, в котором данный участок нарисован "разнообразней":
  21. #6420
    Киров
    Япская схема вроде бы попроще была)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Разнообразие радует))))
