Страница 50 из 81 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #981
    Старый знакомый Аватар для bepo
    По умолчанию Re: YES - 5
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Как я понял YES-5 тоже экономичный А, хоть и нет в названии SAB
    И за сколько кто-то готов собрать такой усилитель под ключ?
  3. #982
    1 Как я понял YES-5 тоже экономичный А, хоть и нет в названии SAB
    Присутствие ячейки SAB в данном усилителе обеспечивает этот режим
  4. #983
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сборка под заказ выйдет сильно дороже, чем покупка того же аппарата на авито или здесь на барахолке. Это как бы и так понятно и разъяснения не требует.
  5. #984
    А это здесь вообще при чем?
    Я вроде вопрос задал про то, за сколько соберут аппарат, а не спросил сколько его продадут на барахолке.
  6. #985
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Извините за назойливость. Считаю обязательным балансный вход для такого уровня усилителя. Может она должна выглядеть такНажмите на изображение для увеличения.
  7. #986
    Новичок Аватар для Дмитрий Б
    Собираю канал. Чутка перелопатил тему.
    корректировки схемы, настройка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2567721
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2620173
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2625019
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2625307
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2626995
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2627267
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2628756
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2680052
    подстроечники
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2620431
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2652909
    светодиоды
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2589701
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2625723
    корректор НИ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2601899
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2608237
    Обмеры
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2563442
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2563701
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2580380
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2662560
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2662726
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2663446
    стабы
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2565335
    латералы
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2584965
    партлист
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2626020
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2658305
    отзывы
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2630152
    генератор
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2606267
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2615806
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2671609
    Дмитрий Боков
  8. #987
    Дмитрий Б, Спасибо! Штудирую все, реально с нуля тяжело понять где что финальное. Нужна новая тема со сведенной информацией. Или хотя бы кто-нибудь взялся создать на Гугл диске сводную таблицу по всем YES-ам.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Сложилось впечатление что все интерес форумчан переместился к YES-4M-SAB
  9. #988
    г. Москва
    Лично мне эта конструкция кажется весьма интересной. Сейчас заканчиваю монтаж в корпусе и, как правильно кто-то здесь заметил, это гораздо более трудоемкий и требующий много времени процесс, чем просто спаять канал, настроить и отслушать его на фанерке.
    Надеюсь к новому году будет все готово
    Александр.
  10. #989
    Согласен, только смущает шанс бороться с возбудом, как я понял по сравнению YES-4M-SAB
  11. #990
    Это к тому, что барахолки полезно просматривать на предмет поиска нужных товаров.
    Если бы смотрел данный форум, тут уже дважды за месяц задавали аналогичный вопрос, в т.ч. по Йесу и получили неутешительный ответ.
    Думаю, что в услугах можно сделать запрос с обозначением ТЗ, наличия комплектующих и сколько готов заплатить.
  12. #991
    То, что кабели основной и контрольный должны быть одинаковые - понятно.
    То что все клеммы, терминалы и разъемы должны быть одинаковые и отличного качества - понятно.
    Как правильнее подключать эти кабели к клеммам АС - по две лопатки под общий зажим?
    Со стороны усилителя бананы только цанговые, трубчатые пружинные не пойдут?
    Или данный усилитель гарантирует заявленные низкие искажение только если пайка сигнального и контрольного кабелей и со стороны усилителя и со стороны АС?
    Или сигнальный кабель - как обычно (с обычными требованиями), а контрольный - пайкой к плате усилителя и пайкой к клемме в АС?
    Последний раз редактировалось uriy61; 30.10.2019 в 20:40.
  13. #992
    Частый гость Аватар для Asuper
    Это все необязательно. Провод компенсатора - любой тонкий многожильный провод сечением 1-2 мм2, прикрученный к клемме АС.
  14. #993
    Улыбка Re: YES - 5
    С таким подходом контрольный провод вообще можно уложить змейкой в корпусе усилителя и подключить изнутри к клеммам
  15. #994
    Лет 30 назад Сухов Н. описал работу компенсатора. Прочитайте.
  16. #995
    Читал еще 30 лет назад. Вопрос о практическом правильном способе подключения, а не о том - как оно работает. Способ подключения годный при 0,01THD, может оказать не годным при желании добиться 0,001THD.
  17. #996
    Используйте качественные разьемы , пайка не обязательна .
  18. #997
    МО Салтыковка
    Авторская картинка
    Я делал почти тоже самое, сигнальный провод компенсатора накручивал прямо на клеммы АС и УНЧ...
    Андрей Константинович
  19. #998
    MAXIM_A:
    - измерения сделаны на резисторе, а не АС, а написали "клеммы АС";
    - нужно ли для данного усилителя делать повторные измерения на штатных проводах, терминалах и коннекторах, уложенных по штатному, только в самом конце терминалы не АС, а такие же терминалы с резистором?
    - нужно ли защищать 2-2,5м сигнальный провод от наводок?
    - сигнальные провода одним концом припаяны к плате УНЧ, без промежуточных терминалов?
  20. #999
    Это как понимать ?
  21. #1000
    МО Салтыковка
Название:	64вт 4ом 2канал.png
ID:	356985 после переделки! Стало даже лучше, чем в первом.
    Нашёл причину больших гармоник второго канала. Неожиданно....
    Заменил резисторы в фильтре БП. Нужно ставить проволочные на 0.1ом! Они не боятся перегрузок....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.10.2019 в 14:09.
