Страница 307 из 782 Первая ... 297305306307308309317 ... Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6121
    Завсегдатай Аватар для fakel
    у него будут колокольчики в ас звенеть?
    Будут, но не в АС А если ударить по колокольчикам...
  3. #6122
    Я не экстремист типа Никиты Трошкина
    Никита не экстремист, так, на минуточку, и вполне приемлет
  4. #6123
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Тут собственно дело в том , что если питание очень низковольтное , то можно сделать питание стабилизатора напряжения смещения ( по схеме на ОУ ) через 2 источника тока ( или резистора ) прямо от "рельсов" питания , потери при этом будут небольшие .
    А могут быть какие-то особенности схемы ВК при питании 12В r-r?
    Например, где-то тут встречал советы не делать питание ниже, чем в начальной схеме. (То есть кто-то сделал около +/-20 В (точную цифру не помню), но у него были проблемы, и ему сказали, что нужно +/-35 В).
    Я просто не силен в радиоэлектронике, боюсь всяких возбуждений и пр.
    И ток покоя какой лучше делать? При токе 100 мА на тр-р корпус будет холодный. Что на это скажет батарейка?
    Батарейку можно ли питать от шин, если она будет с стабилизатором как тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2293819
    (не будет ли это сказываться на чем-нибудь).
    Ещё один момент - при такой низкоомной нагрузке усилители надо ставить прямо в колонки , потому что даже при довольно толстых проводах , с сопротивлением 0,1 ом , например - мы уже треть напряжения сигнала на проводах потеряем , что как-то нехорошо .... ну а делать провода толщиной в сантиметр - тоже , как-то уж слишком .
    А если сделать по схеме типа ИТУН как тут - толщина не будет так критична? При питании r-r 12 Вольт запаса по напряжению все равно хватит.
  5. #6124
    Екатеринбург
    Не думаю, что включение ВК по вашей схеме в ИТУН оправдает пониженное питание. Потому что любой ИТУН требует повышенного питания для отработки повышения комплексного сопротивления динамиков в зоне их резонанса. Я это очень хорошо увидел, когда включил цирклотрон в режим с максимальным усилением, тогда он вплотную приближается к ИТУН-у.
  6. #6125
    Serbia
    А, я в резонансной области не использую динамики - только над резонансом, только активное деление.
    Да, и в той системе, что сейчас есть в резонансе будет 0,5 Ом, хотя до резонанса не дохожу 2 октавы вторым порядком.
  7. #6126
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    https://forum.vegalab.ru/showthread....30#post2653830
  8. #6127
    Выше в ветке были предложения о введении ОСВИ на вход ВК на транзисторах. Как отнесетесь к такой схеме на ОУ ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Операционник можно взять быстродействующий с токовой ООС, например AD811. Питание, естественно, плавающее. Резисторами R2-R4 балансируем сигнал ошибки, R1 задает усиление ( подавление ). Исходный сигнал можно взять и со входа УН, подав на инвертирующий вход ОУ для вычитания из выходного сигнала ВК.
  9. #6128
    Вот варианты с ОСВИ на транзисторах :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Оконечник с корректором.png
    Схему с биполярами я пробовал, но заметного снижения искажений не получил, только перерапределение в спектре между четными и нечетными гармониками. Попробую с полевиками или добавлением резисторов в базы, как где-то предлагалось.
    ОСВИ с ОУ и подачей сигнала ошибки в катод входной лампы я применял, снижение искажений не менее 20 дБ. Но все равно, видимо это разновидность ОООС, с присущими ей недостатками ( задержка ...).
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Вопрос к Дмитрию, автору ветки.
    При работе ВК в классе А ( где уже никакие ОСВИ я думаю не нужны ) какой допонительный буферный входной каскад можно применить ? Как в Вашем усилителе с ООС по искажениям Q1-Q4 или как предлагали выше ?
    С уважением, Андрей
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось install; 18.11.2019 в 07:32.
  10. #6129
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    С уважением, Андрей
    Да , именно такой буфер - я его для себя называю "полупараллельным каскадом" - я и применил в том единственном экземпляре Заратустры , который работает в чистом классе А . Притом там схема буфера была даже проще - простые резисторы вместо источников тока . Питание было +- 6 вольт , и оно естественно было привязано к выходу УНЧ , то есть двигалось вместе с сигналом - как и батарейка , короче говоря .
  11. #6130
    Спасибо !
    Я так же склоняюсь с Вашему варианту , но с источниками тока.
    P.S. Пришли платы, буду пробовать ОСВИ на полевиках.
    Последний раз редактировалось install; 22.11.2019 в 09:27.
  12. #6131
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Заратустра выходит в люди,закончена постройка предусилителя о котором я писал выше.
    Основа схемы УН от заратустры с изменёнными режимами.
  13. #6132
    УКРАИНА, Харьков
    Новое название Маяк-203 ?
  14. #6133
    Ижевск
    Нет, Федгенустра
  15. #6134
    Вы уважаемы ошибаетесь,от маяк-203 там ничего нет.
    Вам ребус- от чего там что-то есть
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    Нет, Федгенустра
    Семигор,не будьте нижеплинтусовым.
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Отдан в эксплуатацию.
  16. #6135
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Прикольная конструкция ... интересно , а почему ламп 8 ?
    И какие кстати отличия в режимах ?
  17. #6136
    Четыре лампы -это фонокорректор.
    Другие четыре-это УН от заратустры.
    Изменения:
    анодное-200 вольт
    на аноде нижней лапы-100 вольт
    резистор в катоде-68оМ/34оМ
    напряжение на катоде-1.2/0.8 вольт(нижняя лампа)
    В корректоре:
    анодное-200
    резстор в аноде-5к1
    резистор в катоде- 68ом
    на аноде-100 вольт
    смещение-1.2 вольта
  18. #6137
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Изменения:
    анодное-200 вольт
    В корректоре:
    анодное-200
    резстор в аноде-5к1
    на аноде-100 вольт
    смещение-1.2 вольта
    Хм , но в таком режиме сеточный ток уже "где-то рядом" ... как оно вообще , нормально ? Что насчёт звука ?
    И кстати , какое максимальное напряжение на выходе - без сеточного тока , и с ним ?
    P.S. И ещё , катодные резисторы шунтированы электролитами ?
  19. #6138
    Для безопасности есть система безопасности в виде индикаторов стрелочных и пиковых светодиодных.Учитывая что громко не слушается то 15 вольт выходного напряжения вполне достаточно, а если пользоваться как предварительный усилитель то избыточно.ВК от заратустры построю к февралю.
  20. #6139
    Ижевск
    Это мне не грозит, поскольку место уже занято одним известным строителем унчей
    А вы действительно считаете, что если в БМВ поставить двигатель от запорожца, автомобиль по прежнему можно позиционировать как БМВ?
  21. #6140
    УКРАИНА, Харьков
    [QUOTE=FEDGEN;2701496]Вы уважаемы ошибаетесь,от маяк-203 там ничего нет.[/QUOTE/
    А с чего этот корпус, разве не Маяк?
    Не нужно обижаться, в этом ничего зазорного нет, главное ЗВУК.
