Страница 319 из 1211 Первая ... 309317318319320321329 ... Последняя
Показано с 6,361 по 6,380 из 24211
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6361
    Завсегдатай Аватар для pencak
    dgorg, Можно подробнее показать крепление ревоксовской стиралки? Как осуществляется регулировка высота, азимут, наклон?
  3. #6362
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    "Посмотрел все свои Электроника-004, не поверите, все 11-и платные."
    Э-эээ.... А это случайно не Электроника-003?
  4. #6363
    Minsk
    Тут по почте поступила просьба добавить в счетчик разряд десятых долей секунды. Что об этом думаете? Есть смысл добавлять разряд (или два, чтобы индицировать frames)?
  5. #6364
    Иркутск
    КМК, это разумно и желательно устроить, если старт-перемотка-стопные характеристики тракта позволят через несколько (ну до десятка) стартов не накопить на порядок бОльшую ошибку отсчёта.
  6. #6365
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Кстати да, у меня в "Электронике ТА1-003" одиннадцать плат! Надо от неё избавляться, тут 8 плат уже думаешь что перебор а 11- вообще за гранью
  7. #6366
    А тут думай не думай, три рубля не деньги.
    Как уже упоминал, я сделал шесть разрядов. Но на индикатор выводятся пять. Десятые доли секунд высвечиваются при нажатии кнопки "пауза", т.е. показания индикатора сдвигаются влево (при этом разряд часов уходит из поля зрения). Подстановка нужного участка фонограммы подводится к головкам в ручную. Мне так нужно было.
    При обывательском пользования маг.фона это не нужно. Но если маг.фон использовать как инструмент, то да, возможно эта функция будет полезная. Но опять же, под разные требования не просто будет остановиться на компромиссе.
  8. #6367
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Реально БЕЗПОЛЕЗНО . Как то про счетчики разговаривал с инженеграми из радио/телевидения так мнение едино - без тайм кода это совершенно не нужно да и повторяемость попадания на то же место никакая, растяжение и проскальзывание ленты все сводит на нет.
    Если только чтоб было красиво, циферки прыгали.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  9. #6368
    Vygandas, Вот человеку понадобилось. А может и для красоты. Мне нужно было для монтажа.
    А ваши инженеры... ну ани наверное много кушают (ширли-мырли).
    По этому не надо так категорично...
  10. #6369
    Minsk
    Когда тикают секунды - это красиво. А когда в младшем разряде каша - что тут красивого?
  11. #6370
    Евродупло
    Безусловно. Десятки минут, минуты, десятки секунд, секунды. 4 разряда - всё
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #6371
    Литва, Вильнюс
    Пожалуйста переведите на русский–литературный
    Каждый по разному понимает красоту, да и когда то цифры и замирают. Когда то сам делал счетчики метража или секунд, да и макетировал на 561 логике систему по конкретному числу.
  13. #6372
    Завсегдатай Аватар для Medan
    поиск нуля, вот это круто, даже допустимо с некоторой ошибкой. Очень облегчает работу при записи, и не только.. Ну, или пусть хоть команду СТОП выдаёт при проходе через ноль, необязательно юзать туда-сюда к нулю.
  14. #6373
    Minsk
    Дело нехитрое, но пойдет ли? Например, слушаем магнитофон, нажали на сброс счетчика, а он тут же тормознул.
  15. #6374
    Та а чё тут переводить. У нас у каждого свои тараканы в голове, и каждый по своему с ними ладит, или не ладит. Но за чем другим навязывать своих тараканов. Т.е. что не нужно вам не значит что это не нужно ни кому.
    И иррациональные поступки могут дать не плохой результат. Вам десятые доли не нужны, так и не делайте. Мне нужно было на некотором этапе, сейчас не надо. Но практический опыт остался.
    А что касается счётчика для магнитофона, цена вопроса?... Для отображения долей секунд ни каких дополнительных затрат, абсолютно. Если изделие уже готово и эксплуатируется, нужна веская причина для переделки. Если изделие в разработке, то почему бы и не предусмотреть такую функцию если возник вопрос.
    Сам вопрос не стоит обсуждения, и чё я влез?!
  16. #6375
    НИЧЕГО !
  17. #6376
    Этот режим нужен только в перемотке. В режиме воспроизведения и записи, блокировать команду. Как пример, этот режим очень удобен при настройке АЧХ, и при записи, поиска начала, что записал. Обозначить кнопку на счётчике как >0<
  18. #6377
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Обычно две кнопки делают: сброс и возврат к нулю
  19. #6378
    Minsk
    Тогда счетчик должен выдавать не только стоп, но и перемотку в одну или другую сторону.
    Это у меня предусмотрено с новым БУ для Э-004, но для STM такого делать не планировал - у меня нет STM.
  20. #6379
    Черновцы Украина
    Закрепил головку на площадке,сделанной из листовой нержавейки 1,5 мм.толщиной. Под ней установил две стойки высотой 5 мм.А между головкой и площадкой проставка из листовой меди 0,25 мм по моему,сейчас не помню,уж очень давно это было. Весь этот " колхоз" был сделан на коленке на быструю руку. Да так наверное и останется.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #6380
    Minsk
    Инструкция для счетчика с последней прошивкой.
