Пока "аппсасываются изюминки", форумные камрады, уже применяют на практике достижения распределённых систем https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86113
Влияние обработки стены за микрофоном(в месте прослушки)...На стене плед+подушка впритык за микрофоном.
С небольшой оговоркой, можно сказать, что в наушниках запись передается очень схоже. Как с басом?
https://yadi.sk/d/Dbf50dprKHpc5A
https://yadi.sk/d/UU68H55i_35Low
https://yadi.sk/d/Y1whgN2XiRelUQ
Тцарикова....
https://yadi.sk/d/maSQgl9rdICDLQ
Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
алек-сей, с почином, по микрофону с подушками и без в т.п. изменения видны?
Из личного подушки имхо дают слишком "ватный оттенок", хотя для спальни оформление типа падушшшка в самый раз
Можно обыграть всё очень цивильно и для звука и для супруги потрафить.
Подушка за микрофоном-есть бас, нет подушки-нет баса в записи. Единственно микрофон при этих записях, чуть сдвинул к стене... От стенки примерно 500 мм, от пола 950 мм.
Пробовал делать как бы полусферу вокруг микрофона(якобы не ловить отражения сбоку), такая чушь получалась...
---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
Честно говоря интересно, что еще можно выжать из этих АС...
Ну а что сподвигнет на окончательное и без поворотное? Только маленький шажок на встречу лучшему, по типу "о работает!!!, а что же будет дальше если по уму всё сделать?!. Такой шаг самый трудный, так как не понятен возможный потенциал на вложенный рубль, но сделав его, дальше можно и не остановится.
Учить не буду, могу только делится наблюдениями, изменениями....
Вот к примеру Ревью показала, что если Акустику поднять от пола на 1400мм, то нч диапазон станет ровнее в моей комнатёнке. Поскольку есть такая возможность попробовать, попробовал.....Свип показывает громадный провал от 80 до 200 гц... Полная противоположность Ревью... Уши говорят: "Пока оставь, послушай".....
Да я совсем не про тебя (пока)
Свип медленный, бас на 80-200 быстрый. Уши чуют всё... Но иногда не знают что чуют...
Мозг вроде понимает что всё херня, но один фиг, ни один мозг не способен понять интуитивно изменение звукового давления в трёхмерном объёме, с четвёртым измерением по частоте, и пятым измерением по времени.
Что делать? - ХЗ, кому учить математику, а кому пилить очередные дрова
Денис
А так?
Немного потерял в басе, но....
Запись https://yadi.sk/d/sLJUDo-qT5pHXg
Оригинал https://youtu.be/LROnjfhnZMo
И басуха с ютуба... Как бы и не сильно нагло заваливает.
https://yadi.sk/d/EtGfLN2BPih8PQ
Нашел самую ровную точку АЧХ для записи микрофоном... И она не в месте прослушивания.....
P.S.
Акустику с 1400 мм вернул на прежднее место. АЧХ была похожа на меандр....
---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
Пришлось немного пошуметь АРТой.
Вышел на равносторонний треугольник.... Если возвращаться к месту прослушивания, то нч диапазона становится больше по уровню, но проваливается примерно 80-150 гц
Я очень сильно пытаюсь понять. В ветке про настройку фазоинвертора, еще раз попытался настроить его правильно. Настроил правильно, комната гудит...
Настраиваешь неправильно, есть приличное звучание, но.... Критика со стороны профессионалов...
Мне не надо подтверждение моих мыслей...
Кстати так ни кто и не ответил на вопрос. Почему лабиринт Рогожина настраивается на 10дб ниже по уровню основной моды и у всех есть бас и радость...
В чем кардинальное различие с моей настройкой порта фазоинвертора?
---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
В данный момент в поисках стоковой сабовой головы. Если честно, "жаба" душит отдать 4-5 тыс руб. за новую на попробовать...
---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
Не точно написал...
Пример: стандартная малогабаритная комната размерами 3х4 метра. АС планируется ставить
вдоль короткой стены, место прослушивания располагается ближе к противоположной короткой
стене. Находим основной резонанс помещения такой системы:
Fрп=343/4/2=42,875 Гц.
Для помещения средней акустической заглушенности – обои, минимум мебели, ковров, спад
АЧХ акустической системы, для того чтобы резонанс помещения не искривил расчетную АЧХ на
НЧ, а дополнил ее, должен иметь значение порядка -10дБ от базового уровня характеристической
чувствительности АС на частоте 43 Гц.
Фактическое значение подъема сильно зависит от расположения АС, слушателя и предметов
обстановки. Среднее значение представляет собой 10дБ.
Последний раз редактировалось алек-сей; 22.10.2019 в 22:10.
Саша предлагал бороться с первой модой использованием АС, имеющей спад на этой частоте. Еще можно торчок ас пристроить в комнатный провал . Имо это уныло совсем, особенно при таких размере и частоте. Но имеет право на существование, если иначе никак)))
