Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 150
Тема: Помогите опознать SMD компонент.
  1. #41
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Помогите опознать SMD компонент.
    Микросхема в Step-Up преобразователе с маркировкой F15H
    Кто нибудь знает что это за микросхема ?
  2. #42
    Калуга
    mAxSpace, здесь подбери http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427
  3. #43
ID:	317225 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317226 Аналогичная как в посте 41. Надпись ADJG
    В видеорегистраторе, типа наблюдение. Там их 5 шт. Так же 5 шт. двухвыводных дроссельков. Может кто сталкивался с таким?...
  4. #44
    Стасон
    Люди добрые, помогите опознать SMD микросхему 6 ножек, Стоит в блютуз гарнитуре xiaomi, маркировка написана creatic с верху, а с низу CT2116CP? весь интернет перерыл, а такой микросхемы не нашел. Помогите пожалуйста.
  5. #45
    Аватар для mAxSpace
    Может кто узнает транзистор с маркировкой G1 ?
    Стоят три штуки в цепи защиты импульсного БП на IR2153.
    Схема ничего особенного, датчик тока, триггер и выходной транзистор коротящий питание микросхемы в случае срабатывания.
    Хочется поставить то что стояло, понятно что туда много чего подойдёт.
ID:	347737   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #46
    Злой Аватар для _Ру_
    MMBT5551
  7. #47
    Russian Federation,Tula
    Кто знает что за деталь ? SOT23-5 маркировка F025 с верху, с низу C608.
  8. #48
    Новичок Аватар для Сергей Ц
    Новосибирская обл.
    http://archive.espec.ws/files/XC9215...6%20XC9217.pdf
    4 страница даст Вам ответ о маркировке.
  9. #49
    Спасибо, это уже третье значение с этой маркировкой, надеюсь что это все же не DC-DC.Кто знает еще значение маркировки SOT23-5 , F025 с верху, с низу C608 ?
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 01.06.2019 в 12:43.
  10. #50
    Москва, Бун.Луга
    Вчера при измерениях либо замкнул питание на USB 3.0 либо чего-то через землю прошло и отвалилось 2 USB порта на материнке miniPC в сопровождении запаха гари.
    Визуальный осмотр выявил выход из строя 5 пиновой SOT23-5 микросхемы с маркировкой DF7WB.
    Такую же нашел рядом с другим работающим портом. Предполагаю, что какой-либо DC/DC. С питанием пока не смотрел, прозвонил выходы работающей в режиме >|.
    Может кто подскажет что за МС?
    Судя по всему USB контроллер не сгорел, т.к. USB-C рядом с этими же двумя USB прекрасно работает, у него явно отдельное питание.
    Нашел в интернете, что возможно оно SY6288CAAC.
ID:	348584   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.06.2019 в 11:58.
  11. #51
    Аватар для mAxSpace
    MMBT5551
    Может всё таки - KST5551 ?
    Хотя по характеристикам я разницы не вижу.
  12. #52
    Безник
    Помогите опознать SMD компонент. Видеокарта Sapphire R9 270X.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2019-10-22 at 11.56.50.jpeg
  13. #53
    Может кому пригодится , это оказался SPX431AM5-L - EXAR , Sipex (к сожалению в даташите нет указаний на маркировку) , отдельное спасибо американским коллегам.
  14. #54
    hbars
    Помогите опознать DCDC преобразователь.
    Дежурка на материнке ga-n3150n-d3v.
    На микрухе написано 2Z=4D и ниже S0M.
  15. #55
    Калуга
    На 99% Richtek RTxxxx
    Я не могу сейчас поискать Вам, с телефона.
    Искать надо по 2z= и типу корпуса.
    Одна и та же маркировка может быть для разных корпусов. У Вас там qfn-28 вроде.
    То, что после = не имеет значения, это дата изготовления
    https://www.richtek.com/assets/produ...S8223LM-04.pdf
    Последний раз редактировалось Serge_L; 16.12.2019 в 19:15.
  16. #56
    Зарегистрировался
    Микросхема стоит на раскачке транзистора в импульсном БП.
    6 ножек, маркировка 848D41
    Добрый день!Не могли бы помочь информацией по данной плате?Может есть схема или хоть какая-нибудь информация?мучаюсь,не могу разобраться в чем дело
  17. #57
    Нальчик
    Думаю что вот это.
  18. #58
    feenrear
    Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать компонент: выглядит как зеленый резистор, маркирован "EE" (или "33"). Расположен на шлейфе CF фотоаппрата Canon 7d. Картридеру загнули ноги, я выпрямил, но CF всё равно не читает.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #59
    Помоему, это фьюзибл резистор или полисвитч.
  20. #60
    Воронежская область
    Можно померить тестером - мне кажется, резистор 33 ома...
