Показано с 1 по 20 из 150
Тема: Помогите опознать SMD компонент.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Помогите опознать SMD компонент.
    Микросхема стоит на раскачке транзистора в импульсном БП.
    6 ножек, маркировка 848D41
ID:	182243   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    По умолчанию Re: Помогите опознать SMD компонент.
    Может быть это она:
    http://www.alldatasheet.com/datashee...TC/SG6848.html
    Аватар для mAxSpace
    Да !! По цоколёвке один в один. Спасибо огромное.
    Аватар для mAxSpace
    ZeReX, спасибо ещё раз, блок заработал
    bazilio797
    Помогите пожалуйста найти документацию на мосфет в корпусе SO-8 плата драйвер аккомулятора ноутбука накорпусе есть надписи (с верху в низ):
    К0358
    9Е1
    607А
    Google не помог.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Плохо видно корпус, но видимо RJK0358DSP или RJK0358DPA от Renesas
    38 A, 30 V, 0.0054 Ohm,
    Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching
    bazilio797
    Спасибо SanSound Может подскажете комплектарную пару для RJK0358DPA или RJK0358DSНужно для постройки регулятор хода коллекторного двигателя с реверсом .Надеюсь я не сильно обнахалился.
    Ukraina
    Если речь идет о трехногой блестящей детали, то это управляемый предохранитель с выводом пережигания
    bazilio797
    мосфет SO-8 Название: мосф.JPG
    Спасибо SanSound полевик опознан RJK0358DPA
    Последний раз редактировалось bazilio797; 10.03.2014 в 23:01.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Помогите опознать погорельца в корпусе QFP24
ID:	210458   Нажмите на изображение для увеличения.
    Обнинск
    Разобрался- этот малыш оказался усилителем MAX9768ETG
    Аватар для mAxSpace
    Микруха, аналогичная как из первого поста, но с надписью 850G05 - стоит в импульсном БП, после неё транзистор.
    CR6850 либо аналоги.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Помогите пожалуйста тоже микруху опознать.
    Корпус аналогичный как в первом посте, надписи в две строки - "LPS" и "8W6K1"
    Стояла в видеорегистраторе где то по входу питания. Вроде бы 4 ноги на земле (1,2,5,6), на одну (третья) 5 вольт подаётся, а с ещё одной (4-я) что то снимается.
    Возможно стаб какой то. Без неё не видит питания с усб входа, и не заряжает встроенный аккум.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Игорь Боженко
    Тоже не могу распознать элемент, уже гуглил, яндексил но ничего подобного не могу найти, может вы уже решили свою проблем то отзовитесь!
    oldlexx
    на защитный стбаилтрон похоже, я перемычку кинул и заработало.
    сломалась внешняя звуковуха. работала-работала, потом "птыщь" и всё.
    при осмотре нашел сгоревшей вот такую микросхему:
    на первой строчке - LDDH, на второй - N59, на третьей 624. после "59" можбыть ещё какая цифра есть, там не видно из-за пробоя.
    что это может быть?
    Завсегдатай Аватар для aal
    что это может быть?
    Импульсный БП: снизу - частотнозадающие цепи, сверху слева - ОС от фильтра после дросселя. У TI была масса подобных микрух.
    да, это похоже на DC/DC преобразователь из того что смог найти в сети, но как понять какой конкретно?
    интуитивно думается что из 5В в 9В, судя по маркировке "59". так?
    Нет, включение похоже на степ даун. Я бы предположил, что это 3,3В или меньше.
