Страница 131 из 150 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2601
    Частый гость Аватар для Hakas
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    В чем причина? Длительность импульса велика?
    Скорее всего.
    Стоял транс ватт на 250 - 300. Сделал БП с выпрямителем на 10А шоттках (ТО-220).
    Потом заменил транс на тор 500Вт - втором или третьем включении начали гореть диоды (не все сразу, а 1-2 из четырёх). 30А в ТО-247 ставить было геморройно - после второй замены поставил термистор. Пока работает. Но планирую поменять. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2602
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    что вы можете сказать про FEP30DP?
  4. #2603
    Ультрафасты. С падением напряжения не меньше, чем у обычных диодов.
    Работать будет, только не забывайте про вольтаж конкретно ваших DP - если один мост, то лучше не больше +/-70В на банках фильтра.
  5. #2604
    У ультрафастов, особенно на приличное напряжение, как правило даже больше чем у "обычных".
  6. #2605
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Я в своих выпрямителях не постеснялся применить Шоттки именно 30А в ТО-247, при том что на каждое плечо повешено 66мФ. И ничего не горит.
    Это я без подключения софстарта мучал железо. С софстартом ессно всё гораздо гораздее.
    P.S.: Правда сейчас понимаю что из того китайского барахла, что я называю платы УНЧ, мне и усилитель стыдно собирать.
    Надо брать герберы нормальных плат и отсылать на завод.
  7. #2606
    Комрады, подскажите
    в не крутом усилочке с питанием +-35 В
    есть резон использовать (SiC) STPSC806D? Есть еще MBR40250, MBR20200, BYV32E-200,127, HFA25TB60
    Они просто есть, вот смотрю на них мучаюсь....
    какие применить??? - вроде все хороши
    Последний раз редактировалось Вальга; 22.12.2019 в 02:33.
  8. #2607
    Україна, Харків
    Резон или не резон - вопрос не стоит. Есть возможность поставить - ставь.
    Я надеюсь у тебя есть понимание что это за диоды и для чего тебе под 2в падение на переходе, вместо 0,2-0,25в у Шоттки?
  9. #2608
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    Комрады, подскажите
    Не попробуешь - не узнаешь. Для начала можно зашунтировать плёнкой имеющиеся.
    С уважением, Андрей.
  10. #2609
    Я думаю, у тебя нет понимания что на Шотки в данном случае падает не 0,2-0,25 В, а около 0,7 вольта, на карбидах 1,7 В, на HFA - 1,3 В (по списку, при 10А)
    пожертвую 1 вольт и больший нагрев ради питания почище
    ---------- Post Merged at 19:35 ---------- Previous Post was at 19:27 ----------
    Понятно, вижу опыта применения нет.
    У меня вот тоже нет опыта (и приборов соответствующих нет чтобы посмотреть), но на слух попробую сравнить и отпишусь.
    Вы меня какой то там пленкой не заманите, тут супер пупер карбиды кремния без дела ржавеют
    и уже имеющихся нет, это новое строительство
    тем более так просто плёнкой шунтировать (а каким номиналом?)...может и хуже стать
    Последний раз редактировалось Вальга; 21.12.2019 в 17:52.
  11. #2610
    Україна, Харків
    Я так понял сэр аудиофил без понимания что для чего предназначено?
    Ну собственно как всегда.
    Карбиды выпустили не для аудиофилов, а для абсолютно противоположного применения. Но вы как всегда белое называете зелёным, а тёплое - мягким.
    Данные диоды более чистое питание не сделают, сколько бы их туда не поставить.
    Хотя я не удивлюсь, если опять всякое начнет вешать про бархатные середины и мясистый бас, после замены выпрямительных диодов.
  12. #2611
    г. Обнинск
    В не крутом усилочке, коммутационные помехи от диодов могут быть наименьшим фактором, определяющим звучание. Шунтирование плёнкой, позволит определить их вклад, с наименее разрушительными последствиями для усилителя. При заметном улучшении, можно и поменять на шотки или ультрафасты.
    Есть, положительный, как ни странно даже с К73-17.
    Можно порядка десятка - сотни нанофарад.
    Собственно в пятнадцатилетней ветке вопрос, как-то уже не уместный.
    Последний раз редактировалось aganext; 22.12.2019 в 11:15. Причина: дополнение
  13. #2612
    Ну как бы, Trr=0,так что, отчасти сделают.
    Шунтировать лучше керамикой, к тому-е Шоттки унтироватьне нужно вообще.
    А вот снаббер не помешает, т.к. даже при Trr-=0 диода, Ls вторички никуда не девается.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.12.2019 в 23:01.
  14. #2613
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Есть положительный опыт применения в высоковольтном выпрямителе. Для ламп.
    Хотя и другие вышеперечисленные вами диоды хороши. Тем более, для не крутого усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Может. Слушайте.
  15. #2614
    Україна, Харків
    Ну это да.
    Хотя я придерживаюсь того, что SiC лучше использовать именно в импульсных схемах. Там они во всей красе себя проявляют. Хотя, в качестве выпрямителя, там лучше синхрон на MOSFET применять.
  16. #2615
    Не во всех, а только где работает Trr.
    "Во всей красе" - они себя проявляют в Continuous Mode PFC, для которых, собствеенно, они и были разработаны.
    Но как выпрямитель анодного в усилителях - тоже очень неплохо.
    Тоже не везде, а где токи большие.
  17. #2616
    Всегда хочется, чтобы одна-две (или мостик из) волшебных (с отличными параметрами) деталек решил все проблемы.
    Желание понятно, но невыполнимо.
    Не бывает.
    Внизу в .pdf статья Жбанова о БП УНЧ.
    Все вопросы разжеваны, приведен конкретный пример построения.
  18. #2617
    село Самбек
    (Ну до чего ловко Alex и Lynx вдолбили публике страшылки про Trr диодов в обычном выпрямителе 50Гц.)
  19. #2618
    Я эти "страшилки", показывал: http://altor1.narod.ru/Trivia/Diodes/diodes.html 16 лет назад. SiC еще небыло, там обычные и ультрафасты.
    Оно конечно, далеко не везде влияет на все остальное, но разница между ними есть и на 50Гц.
  20. #2619
    Не бывает.
    Это всё понятно, что проблема питания комплексная и включает много факторов
    тут чутка другой вопрос:
    есть в наличии диоды (покупать не надо, заказывать не надо, бегать за ними не надо....просто взять и припаять, есть пластина для охлаждения и прокладки - просто взять и прикрутить) (SiC) STPSC806D, MBR40250, MBR20200, BYV32E-200,127, HFA25TB60
    диоды валяются без дела, давно, можно взять и на помойку отнести
    устраивать прослушивания с заменами, с подборами...., условий нет, приборов соответствующих нет, транс готовый покупной, стандартный промышленный (Талема), соответственно индукция здоровенная, снаберы 2,2 (1; 1,5 чо найдётся в заначке) мкФ + резистор 5,1 Ом и парал. 0,1 мкФ - на каждую обмотку
    усил готовый, настроенный тока в корпус вставить и питание с сигналом подключить (ну может еще деталюхи в нём некоторые на получше заменю, которые в наличии и валяются без дела)
    максимально применю что есть в закромах и принципиально ничего новое постараюсь не покупать
    Какие диоды ставим?
    ---------- Post Merged at 14:21 ---------- Previous Post was at 13:57 ----------
    снаберы святое, поставлю
    но опять же получится "от балды"
    5,1 Ом + 2,2 мкФ (или 1 мкФ, не смотрел еще что есть в наличии), парал. 0,1 мкФ на каждую обмотку
    Последний раз редактировалось Вальга; 22.12.2019 в 18:10.
  21. #2620
    село Самбек
    Если кратко, из картинок по сцылке вообще-то ни разу не следует, что дело именно в Trr. Но вы с Lynx*ом хором и в розницу подозрительно усердно агитируете за именно такой вывод.
