Сергей,
Я там где-то выше очень много оговорок делал. И про длительность прослушивания тоже.
Диск перевести нереально в смысле ресурсов CPU, тем более несколько. Даже на Core 2 Duo
Кстати, думаю, в стандартном AB весьма сложно обеспечить плавность изменения уровня гармоник вокруг того места, где он выходит из A. В "простом AB без коммутационных искажений" этого нет, и эффектов, о которых ты пишешь, нет - ни звонкости, ни утомляемости (за пять дней непрерывного слушанья не утомился
). То есть, как вариант, дело у тебя не в длине спектра, а в "сильной
немонотонности" зависимости уровня спектра от уровня сигнала. Для классического AB вполне может быть такая штука - перед выходом из A, скажем, -70db, сразу после выхода из A - -50db, далее уровень искажений снова падает, а потом снова растёт при приближении к токовым и/или "напряженческим" ограничениям. Такой вот немонотонный верблюд.
