Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 450
Тема: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
  1. #221
    Voronezh
    По умолчанию Re: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    взять точечный источник плоской сферической волны
    Так плоской или сферической? Плоская сфера - что-то новое в геометрии.
  2. #222
    Рязань
    если точечный источник разместить очень далеко, то радиус сферической волны будет довольно плоским!
    Денис
  3. #223
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Тогда так и надо писать - сферическая волна с удалённым источником и плоским радиусом.
  4. #224
    Voronezh
    Ага, в малогабаритной квартире.
    В общем то - ничего сложного - размещаем источник в параллельном пространстве - и нет проблем с отраженкой. Никаких стоячих волн.
  5. #225
    Регенсбург
    Как это, в параллельном пространстве - и нет отражений?? Пространство должно быть перпендикулярным, что очевидно.
  6. #226
    Voronezh
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    и плоским радиусом
    Не надо так писать. Радиус по определению - расстояние. Оно не может быть плоским. В русском языке.
  7. #227
    old chap Аватар для subsonic
    Сферическая, как от упавшего в воду камня...
    Скорее как ударная волна при взрыве.
    Последний раз редактировалось subsonic; 15.10.2019 в 17:48.
  8. #228
    Регенсбург
    Волны на воде принципиально отличаются от акустических волн тем, что они
    1. возбуждаются на границе двух сред
    2. поперечные, а не продольные (поперечные волны бывают в твердых телах, но не в газах)
    Предполагаю, что вы имеете ввиду всё же цилиндрические волны. Точечный источник всегда создает сферическую волну, но она может перейти в цилиндрическую на большом расстоянии (больше, чем высота потолка) от источника и при условии, что высота потолка заметно меньше, чем ширина и длина комнаты.
    Ну и линейные массивы изначально цилиндрические волны возбуждают.
    Да всё нормально же. У сферической волны - обычный радиус. У плоской сферической волны - плоский радиус. С плоским юмором.
  9. #229
    Voronezh
    Не может. Потому что располагаемые расстояния у нас равны или чуть более или менее длины волны. Сабвуфер работает с длинами волн 4-20 метров. Так что переходы могут быть только в параллельные пространства.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Жжете просто, как для темы во флейме.
  10. #230
    Приношу всем свои извинения, за плоскую шутку.
    Хотелось как то оживить и тему и участников.
    Изначально имелась в виду цилиндрическая волна с цилиндрическим волновым фронтом, при этом распространяющаяся в одной плоскости...
  11. #231
    Рязань
    за плоскую шутку.
    В каждой шутке есть доля шутки А в этой есть даже кусочек правды.
    Денис
  12. #232
    Voronezh
    Саб не может сформировать такую волну, если он не в виде линейного массива. Но даже в последнем случае цилиндрический фронт получится только в отсутствии пола и потолка.
    Вы не забывайте, о каких длинах волн речь идет - они сопоставимы с располагаемыми расстояниями - вот из этого и надо постоянно исходить. С т.з волновой теории зона Френеля для саба гораздо больше размеров помещения, если речь идет о жилом помещении, а не о концертном зале.
  13. #233
    Другими словами, осталось подобрать саб под помещение...
    И не направляйте саб в противоположную стену, или боковые под прямым углом.
  14. #234
    Voronezh
    Еще бы у нормального саба определить то самое направление, по которому его можно направлять! У меня саб от JBL - круговую диаграмму имеет - как его можно куда-то направить или не направить?
    Или это все шутки продолжаются? Че то не смешно совсем.
  15. #235
    Рязань
    Ну, тут всё нормально, кроме определений. Т.к. вертя саб в разные стороны, мы можем освоить такие точки местоположения точечного излучателя с плоской сферической волной, которые при обычном расположении "динамиком к зрителю" и не снились.
    Центр "сферической" волны саба же не в центре саба?
    Денис
  16. #236
    Регенсбург
    Все сабы, кроме рупорных и дипольных (которых и сабами-то назвать язык не поворачивается) имеют сферическую диаграмму направленности, или очень близкую к ней. Только центром является не центр саба, а динамик или отверстие ФИ.
    Я для интереса проверял этот момент на своих ЗЯ-шках - при вращении вокруг передней панели АЧХ до ~150Гц в точке прослушивания в пределах погрешности не меняется вообще.
    Но несколько меняется, если ящик поставить динамиком вплотную к стене. Наблюдается подъем некоторых частот, но в моем случае это было скорее негативное явление, поэтому развернул опять к слушателю. Да и выглядит приятнее.
  17. #237
    Voronezh
    Да я не спорю, просто уважаемый subsonic что-то сегодня так расшутился, что никак с шутками не остановится.
  18. #238
    Регенсбург
    Весь вопрос в том, насколько идеальным хочется получить фронт. Ну, будет он не совсем цилиндрическим, ну и ладно. Собственно, даже в модельном DBA волна не идеально плоская, но работает же.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Нет, про плоскую волну я уже раза три от него слышал за пару лет. Путаница в терминологии часто бывает у людей, занимающихся исключительно практикой, но не понимающих теорию.
  19. #239
    Voronezh
    Я вообще не понимаю - зачем многие говорят о необходимости получения плоской волны.
    Я полагаю - такой необходимости и вовсе нету. Задачи озвучки на коллектив - нету. Есть задача добиться отличного звука для одной пары ушей - и только!
  20. #240
    Регенсбург
    С плоской волной вся комната становится пригодной для прослушивания, а не одно выделенное место.
    Даже для одной пары ушей это может быть актуально
