Страница 130 из 150 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2581
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Ага, спасибо камрады
  3. #2582
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    У у меня в выпрямителе стоят SR5200 и 25мф напряжение где то 18в ничего не перегорает. наверное от транса зависит .насколько он проседает при зарядке банок. Либо диоды такие стойкие...
  4. #2583
    Активное сопротивление обмотки затягивает импульс, но резко снижает ток.
    Практически на порядок.
    Осталось учесть индукцию.
    Но последовательное включение индуктора введет в схему LC и импульс будет подавляться. Что противоречит теории вылета диодов от тока зарядки банок
    Видимо так симулить некорректно, в виду практики, которая говорит, что они иногда вылетают.
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.07.2019 в 15:32.
  5. #2584
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Просто заряжать напрямую от выпрямителя ёмкость в 100500мкФ - по современным меркам извращение (как и 70% обсуждаемых здесь конструкций). Вот производители и не освещают в даташитах такую возможность. Так что единственный выход предсказывать теоретически, как оно себя поведёт и/или проверять на практике - с учётом температурного диапазона, разброса параметров сети, возможностей "неудачного" включения питания (при разной фазе синусоиды в сети) и т. п.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #2585
    Да, мне ясно теперь, что можно не заниматься изысканиями, а тупо ставить софт-старт
    Наверное все таки при разумном напряжении +/-35 и емкостях фильтра 15~25mF можно продолжать его не ставить, если диоды нормальные в мосте.
  7. #2586
    г. Обнинск
    От трансформатора зависит, у меня 720мФ сетевой предохранитель 1А не выжигали, при включении. В попыхах напутал с контактами реле, бп включался на прямую и с задержкой переключался на токоограничивающий резистор. Ну очень мягкий трансформатор, под класс А пожертвовал динамикой.
    Вроде русский язык родной, но смотрю на построение предложений и удивляюсь...
    Последний раз редактировалось aganext; 11.07.2019 в 19:25.
    С уважением, Андрей.
  8. #2587
    Северная Голландия
    А какое напряжение приходило на эти 720мФ?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #2588
    г. Обнинск
    21,5 В. При такой ёмкости, ток заряда в стандартном трансформаторе, при любом напряжении вторички выжигал бы сетевой, в том числе медленный предохранитель.
    Последний раз редактировалось aganext; 12.07.2019 в 01:29.
  10. #2589
    Киров
    200вт тор выжигает 1А предохранитель даже без нагрузки, просто надо "правильно" в противофазу попасть...
  11. #2590
    Петербург
    И индуктивность рассеивания.
  12. #2591
    Давно не заходил
    Энгельс
    мужики, помогите:
    Какие диоды поставить, родные отхлебнули...
    Кто говорит ставь шотки, кто говорит не ставь шотки, звук убьют, ставь ультрафасты,
  13. #2592
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    мужики, помогите:
    Поставь родные.
    Хуже точно не будет.
  14. #2593
    Давно не заходил
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Поставь родные.
    Родные (Edal m4g5) не выпускаются, давно бы нашел и поставил, даж голову не ломал
  15. #2594
    Если звук был, его диоды не "убьют".
    Это раз.
    Подыскивая замену получше - надо сразу сказать, в каком корпусе стояли прежние.
    Это два.
    И третье - меньше общайся с грамотеями Сундука, типа экспериментатора с Сахалина.
    Он те насоветует... ))) У них звук умирает в первую очередь от их кривых ручонок и мозжечка.
  16. #2595
    Петербург
    Можно современный аналог подобрать. Что касается Шоттки - можно и их, но на такие напряжения они будут дорогие.
  17. #2596
    Прямой ток и обратное напряжение известны?
    Раз родные квакнули - возьми чуть мощнее. Высоковольтные - либо Шоттки карбид кремния, либо ультрафасты - софт рикавери.
    Все они не дают помеху восстановления, это основное требование в аудио.
    Старые сфотографируй, что там за корпус?
  18. #2597
    Давно не заходил
    Энгельс
    Терпимо, доставка дороже. На маузере нет.
    https://www.partsconnexion.com/schot...des.html#36156
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Родные - 3 ампера 600 вольт.
    Квакнули от кривых рук вашего покорного слуги.
  19. #2598
    Ну бывает... За одного битого трех небитых дают.
    Я ж тебе писал - на Маузере будет дешевле.
    Там всё то же самое есть.
  20. #2599
    Ленобласть
    1N5406 пойдут.
  21. #2600
    Давно не заходил
    Энгельс
    Именно таких как я дал ссылку нет на маузере,
    ---------- Сообщение добавлено 15.10.2019 в 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14.10.2019 в 18:31 ----------
    Не, есть, но не дешевле:
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...A6p1LsJyiSA%3D
    Но доставка бесплатная, а это 10 баксов, так что да, дешевле...
