Страница 41 из 52 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #801
    Самара
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от Magentis Посмотреть сообщение
    Может, я как-то не так спросил... Если в общем, то какой тип стабилизатора для аналоговых питаний показывает себя лучше - шунт (электронный конденсатор Назара) или ион-фш-оу?
    вчера только замеры делал, АЦП Juli@
    обычные LM317/337 питание ОУ и AMS1117-5V0 питание VDD ЦАПа
    _________________
    Евгений
  2. #802
    Он, видимо, имел ввиду "на слух" лучше
  3. #803
    Самара
    аа, тогда понятно
    _________________
    Евгений
  4. #804
    Украина, Днепр
    Да-да, именно так. Извините за неточности.
    А визуально неплохо для LM317/337 и AMS1117...
  5. #805
    Самара
    У Андронникова в D68 тоже 317/337, спектры чистые.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    глянул схему D47V3, те же 317/337, спектры еще чище, да и отзывы говорят об отличном звучании
    _________________
    Евгений
  6. #806
    Украина, Днепр
    Если я смотрю в ту же схему, то не совсем 317.337. Они как опорное напряжение используются, а далее как обычно у него. ОУ, транзистор... Наверное, совсем нельзя сравнивать с 317/337 в чистом виде
  7. #807
    Самара
    для 317/337 я учел замечания Walter*a. На выходных постараюсь закончить трассировку ПП.
    В принципе 317/337 не такой уж и плохой вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    я смотрю эту схему, не вижу транзистор
    _________________
    Евгений
  8. #808
    Украина, Днепр
    я смотрю эту схему
    Да, я что-то не то смотрел. Спасибо.
    Просто на LM-ках не в сильном восторге я от звука. Может спектры и неплохие, но звук несколько "зажат" что-ли. Мне кажется, дело в первую очередь именно в них. Заметно лучше стало с силмиками по 1000 мкф.
  9. #809
    Самара
    На вкус и цвет товарищей нет. Стабилизатор назара на моей памяти нужно располагать как можно ближе к потребителю
    _________________
    Евгений
  10. #810
    Скорее, о неоднозначном звучании.
    D47V3 получился таким популярным, потому что, он самый дешевый, т.к. без МК.
    Основную стоимость ЦАПов Дмитрия составляет интеллектуальный ресурс заложенный в МК.
    А так, улучшенные версии D47V3 звучат получше.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2664463
    Правда, они и дороже.
  11. #811
    Самара
    хм, не думал. что может быть необычного? настройки регистров? ЦФ?
    _________________
    Евгений
  12. #812
    Цитата Сообщение от MacOS Посмотреть сообщение
    Пришёл ЦАП от Lusya. Брал с платой XMOS. Конденсаторы в обвязке ЦАП (все 8 шт.) - по 22 мкФ, в том числе и на VREF. В выхлопе - AD827, б.у., паяная. Питание буду развязывать + ёмкости по 220 в VREF-ы. Перебрал из имеющихся OP275, OPA2604, AD826 и штатной AD827 - больше всех понравилась OPA2604. Входы тоже не запоминает, память под контроллером не впаяна. Знать бы ещё, что там должно быть, может прошивка поддерживает её, просто не воткнули.
    Подскажите - эту XMOS платку реально гальванически развязать с платой Цапа?
  13. #813
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Если, ради оргазма , то - никаких проблем, если ради точности передачи информации файла, то нужно основательно перепахивать данный ЦАП - прикручивать к нему генераторы МСКЛОК и тактировать XMOS от этих генераторов, обходить 4118. Т.е., нужно 3+1 высокоскоростных каналов развязки, плюс один, без претензий к скорости, для управления сеткой, плюс коммутатор 4118/XMOS.
    ЦАП чудесный, для своих двух ТыР (по крайней мере, тот экземпляр, что фигурировал в начале ветки), но не ждите чудес сверх нормы ! Если цель - эксперимент - дерзайте, положительный результат гарантирован. Если хотите сэкономить - не получится. Парочка 4118 (с её 50 пс) и 4490, во вполне прилично звучащем китайском ЦАПе, за 45 +/- баксов - это предел. Впрочем, и без тактирования от ЦАПа и не обходя 4118, XMOS выигрывает у большинства встроенных в материнки SPDIFов, имеющих один некратный генератор с PPL на обе сетки. В этом случае, достаточно развязывающего трансформатора на SPDIF.
    С уважением. Дмитрий.
  14. #814
    Вот именно это и хотел бы узнать - как в дочерней плате развязать спдиф с платой цап. Практический совет так сказать.
    У меня есть вызывающий доверие источник спдиф , но хотел попробовать ещё usb , однако боюсь наводок, потенциалов корпуса и прочих прелестей с компа/лэптопа.
    Согласен на 50нс джитер 4118, у меня сейчас цап с цс8412 там вообще 200 по-моему
  15. #815
    Нефтекумск
    Не втыкайте конвертер USB\SPDIF в штатный разъём этого ЦАПа, чтобы избежать гальванической связи с ПК по шине GND. Используйте питание XMOS от usb, а связь конвертора с ЦАПом, через развязывающий трансформатор. Всё.
  16. #816
    Тоесть такой штатный XMOS брать не нужно? Развязку там не сделать?
    А надобно что то типо этого XMOS + транс его на выходе? На таком надо с доп питанием генераторов заморачиваться ?
    Мне нужен и спдиф и USB
  17. #817
    Нефтекумск
    При желании - запросто.
    Судя по фото, транс там стоит (черненький, возле выхода, надпись "PULSE"). С питанием генераторов не заморачивайтесь, всё равно 4118 "поднимет" джиттер до 50 пс.
  18. #818
    Самара
    Adum1400crwz?
    _________________
    Евгений
  19. #819
    Нефтекумск
    Adum1400crwz?
    Жень, у этого ЦАПа нет штатного входа IIS, только оптика и коаксиал. XMOS там работает как преобразователь ЮСБ\СПДИФ, сигнал с него поступает на ту же АК4118.
  20. #820
    Самара
    Ааа, тогда понятно. Транс от сетевой карты тогда
    _________________
    Евгений
