Страница 65 из 312 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 6226
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1281
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    на вход ОУ поэтому будет поступать несколько меньшее напряжение при R4 47к (я так полагаю), что хорошо.
    Из этих соображений и поставил R4 47к место обычных 100к
    Дело тут вовсе не в напряжении, низкое сопротивление резистора Р4 изменяет "кривую" потенциометра Р1, если ещё немного уменьшить сопротивление Р4 то лучше ставить Р1 с линейной зависимостью (А) а если увеличить свыше 100ком то обычный логарифмический (Б).
  2. #1282
    49к для 10к регулятора - вполне нормально.
    Тут уже надо не "немного уменьшить," а сильно, т.к. сопротивление нагрузки должно быть 1/7 от сопротивления потенциометра. Причем получению нужной х-ки в этой схеме, будут мешать R2 и R3.
  3. #1283
    рядом с Москвой
    Можно подумать сейчас R3 чему-то помогает
  4. #1284
    Можно использовать классику жанра
    А что делать с R4 - оставить 2кОм или уменьшить?
    Если уменьшить, появится ли постоянка на выходе ОУ?
  5. #1285
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Эдди, переменник- китайская Альфа, обязательно линейный, R2 C1- выкинь, R3 - 5 ком, после этого все будет хорошо.
  6. #1286
    Это из первого варианта схемы или из второго варианта?
  7. #1287
    Екатеринбург
    Из поста 1284. Переменник можешь и Панас, Бурнс- какой найдешь, но линейный. RC- cнаббер на выходе не нужен, а RL оставь.
  8. #1288
    г. Ижевск
    А интересно, при такой нагрузочной способности AD8397, есть смысл уменьшить номиналы резисторов ОС, скажем, на порядок ( ~500 Ом)?
  9. #1289
    Екатеринбург
    Уменьшить можно, но разница небольшая, кроме того, собственная линейность малых номиналов меньше- оптимум в районе единиц килоом , у Вишая есть графики на металлопленку.
  10. #1290
    РФ Саратов
    Так как нарисовано нельзя, при убавлении громкости будут срезатся высокие частоты.
  11. #1291
    Попутно спрошу - зачем иногда ставят електролиты в цепи обратной связи ( С5411 ) ?
  12. #1292
    Уменьшение усиления на постоянном токе. Для низкосортных ОУ особенно актуально.
    WBR, Michael.
  13. #1293
    Будет, конечно, но, величина спада ВЧ будет зависеть от выбранных номиналов.
    Так будет правильней.
  14. #1294
    г. Ижевск
    Ага понятно, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    К тому что ответил Openreel добавлю: для уменьшения напряжения постоянного смещения на выходе ОУ.
  15. #1295
    Владимир, а если на входе ушника будут недодавленные помехи от ЦАП или сотовой связи?
  16. #1296
    Екатеринбург
    Эдди, не будет завала по ВЧ, ибо наихудшая частота среза- 160 кГц. При его скорости можно не особо опасаться помех от сотовой связи, лучше на вход поставить также. RL 10-20 мг и 2ком впараллель и 27 пик на землю .Резистор ООС с выхода лучше зашунтировать 4, 7 пик.
  17. #1297
    Это если у ОУ большие входные токи?
    Хорошо.
    Спасибо, Владимир.
  18. #1298
    Екатеринбург
    У него с точностью все в порядке, при таких номиналах набежит пара мв постоянки, можно не обращать внимания. От СВЧ лучше защищаться минимальной площадью входных и выходных цепей и СВЧ- закоротками 1000пик с земляного вывода разъемов на шасси, так, как это принято в японских аппаратах.
  19. #1299
    г. Ижевск
    Это гсли у ОУ большие входные токи?
    Да. И если большая разница суммарных сопротивлений по постоянному току для - и + входов ОУ, и при этом большой Ку схемы (если я правильно Вас понял).
    Последний раз редактировалось shura1959; 10.10.2019 в 23:06.
  20. #1300
    Юг Украины
    EDDiE
    Без особых выкрутасов, я бы сделал примерно так.
    Выходные цепи - или RL, или просто R=5.6 Ом
