Страница 9 из 20 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 385
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #161
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Цитата Сообщение от aitras Посмотреть сообщение
    Без R7 тоже не работает?
    На выводе 6 OUTD лог. 1. Если подать мастерклок напрямую на верхний вывод резистора R7 (прямо на вход XIN WM8804, не отпаивая резистор), то плата начинает работать.
  3. #162
    Spb
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Микросхема гальваноразвязки ISO7741QDWRQ1.
    Мне одному кажется, что данная гальваноразвязка бесполезна в данном применении?
    Почему? Ну как бы цель развязки - "оставить за бортом" высокочастотные помехи, передающиеся по земле и через емкостные связи. А тут - емкостная связь. От 50Гц, постоянки, ... оно "отвяжет" но смысл, если основная проблема - в высокочастотных помехах?
    По вопросу - может, клок резистором надо куда подтянуть? Если просто подавать 1/0 вентиль работает?
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  4. #163
    Курган
    По поводу емкости. Пишут "Barrier capacitance, input to output: ~1 pF".
    Это между всеми входными и выходными выводами.
    Для магнитной ADUM1401, например, пишут "Capacitance (Input-to-Output): 2.2 pF".
    Попробую. Но мне что-то кажется, что микросхема нерабочая попалась.
  5. #164
    Самара
    а если попробовать на 7 вывод подать питание?
Название:	Снимок экрана_2019-10-07_16-24-58.png
    можно попробовать поставить adum1401С
    _________________
    Евгений
  6. #165
    Да, тебе одному. Цель- гальваноразвязка, причем тут вч?
  7. #166
    Самара
    всё таки подтяжки к питанию для 774х нужны
Название:	Снимок экрана_2019-10-07_17-12-59.png
    пробуйте iso7241, adum1401c
    _________________
    Евгений
  8. #167
    Spb
    1. А зачем гальваноразвязка вообще?
    2. А если немного подумать?
  9. #168
    Самара
    что бы небыло зависимости качества звучания от типа файловой системы и т.п. проблем
    на таких изоляторах лезут десятки и сотни МГц, где то в даташитах и аппноутах силабса были сравнения и замеры уровня этих помех, они пролезут и без изоляции.
    _________________
    Евгений
  10. #169
    Spb
    ADUM кажется бОлее осмысленным - он трансформаторный.
    Кстати, о каких частотах идет речь?
  11. #170
    Самара
    _________________
    Евгений
  12. #171
    Spb
    В то, что вы понимаете, зачем это нужно - я верю. Правда ответ выше - не совсем то, что хочется услышать.
    Десятки МГц пролезут и по воздуху. Вопрос в количестве. И понимании того, зачем это вообще нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Хотя я наверное зря "батон крошу" на Ти.
    Ti ISO7741 - от 0 до 100Mbps, внутр. зазор - 21мкм, barrier capacitance ~ 1pF (на всех), "держат" 100кВ/мкс.
  13. #172
    Курган
    Вывод 7 подключен к питанию, правда без резистора, а напрямую. Замерял прямо на ноге, на ней лог. 1.
    На одной стороне изолятора у меня 3,3 В, а на другой 5 В. Вроде не должно от этого быть проблем?
  14. #173
    Voronezh
    Не должно, но я б попробовал уровнять и посмотреть. Все может быть.
  15. #174
    Самара
    стоп, с какой стороны 3.3В, а с какой 5 В? у малинки вроде 3.3В логические уровни, соответственно питание WM8804 и изолятора должно быть 3.3В
    _________________
    Евгений
  16. #175
    Все там с питанием и EN нормально, последний хоть в воздухе можно бросить болтаться, будет работать, а питание все равно с какой стороны какое подавать.
    Я бы пайку проверил на предмет сопель, уж больно платка подозрительная и уточнения требует место покупки ISO, потому как если на али брали, то удивляться нечему
  17. #176
    Курган
    Всем спасибо за советы, разобрался.
    Я почему-то был уверен, что с сигналом мастерклока все в порядке, так как в разных экспериментах с WM8804 все работало замечательно.
    Но это было похоже из-за того, что вход XIN у WM8804 рассчитан как на внешний сигнал, так и на подключение кварцевого резонатора, поэтому может работать и с небольшим сигналом. Еще сбило с толку то, что на выходе DOUT гальваноразвязки всегда была лог. 1, независимо от подключения мастерклока, поэтому думал на сигнал EN1.
    На первой картинке сигнал мастреклока на разъеме D68, на второй на выходе буфера DD3. На фото видно, что между буфером и разъемом стоит резистор в 1 кОм. Из-за емкости шлейфа и входной емкости гальваноразвязки сигнал сильно ослабляется, в 5 раз примерно. Если ничего не путаю, то для этого емкость шлейфа должна быть около 10 пФ + 2 пФ вход ISO7741. При замыкании резистора пинцетом мастерклок начинает нормально проходить через гальваноразвязку.
    Заменю резистор в ЦАПе на 100 Ом, думаю это решит проблему.
  18. #177
    Самара
    D68 сделан на ess9023, теоретичечки ему мастерклок и не нужен. Я бы обошелся одной ИМС гальваноразвязки
    _________________
    Евгений
  19. #178
    Курган
    Если уж восстанавливать мастерклок, то тогда уж и подключать проще по SPDIF. И развязку можно на любом колечке намотать.
    Но хочется сделать нормально - хороший генератор возле ЦАП.
    Еще есть желание в будущем попробовать ЦАП на AK4490.
  20. #179
    Spb
    Он и должен быть такой "красивенький"? Нет смысла его "выправить" до менее сложных форм?
  21. #180
    Самара
    ослик нужен другой, что бы нормальные фронты увидеть
    _________________
    Евгений
