Доброй ночи господа
посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
Доброй ночи господа
Мне одному кажется, что данная гальваноразвязка бесполезна в данном применении?
Почему? Ну как бы цель развязки - "оставить за бортом" высокочастотные помехи, передающиеся по земле и через емкостные связи. А тут - емкостная связь. От 50Гц, постоянки, ... оно "отвяжет" но смысл, если основная проблема - в высокочастотных помехах?
По вопросу - может, клок резистором надо куда подтянуть? Если просто подавать 1/0 вентиль работает?
"Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
_________________
Евгений
интересное чтиво:
https://www.silabs.com/products/isol...ital-isolators
_________________
Евгений
В то, что вы понимаете, зачем это нужно - я верю. Правда ответ выше - не совсем то, что хочется услышать.
Десятки МГц пролезут и по воздуху. Вопрос в количестве. И понимании того, зачем это вообще нужно.
---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
Хотя я наверное зря "батон крошу" на Ти.
Ti ISO7741 - от 0 до 100Mbps, внутр. зазор - 21мкм, barrier capacitance ~ 1pF (на всех), "держат" 100кВ/мкс.
Все там с питанием и EN нормально, последний хоть в воздухе можно бросить болтаться, будет работать, а питание все равно с какой стороны какое подавать.
Я бы пайку проверил на предмет сопель, уж больно платка подозрительная и уточнения требует место покупки ISO, потому как если на али брали, то удивляться нечему
Всем спасибо за советы, разобрался.
Я почему-то был уверен, что с сигналом мастерклока все в порядке, так как в разных экспериментах с WM8804 все работало замечательно.
Но это было похоже из-за того, что вход XIN у WM8804 рассчитан как на внешний сигнал, так и на подключение кварцевого резонатора, поэтому может работать и с небольшим сигналом. Еще сбило с толку то, что на выходе DOUT гальваноразвязки всегда была лог. 1, независимо от подключения мастерклока, поэтому думал на сигнал EN1.
На первой картинке сигнал мастреклока на разъеме D68, на второй на выходе буфера DD3. На фото видно, что между буфером и разъемом стоит резистор в 1 кОм. Из-за емкости шлейфа и входной емкости гальваноразвязки сигнал сильно ослабляется, в 5 раз примерно. Если ничего не путаю, то для этого емкость шлейфа должна быть около 10 пФ + 2 пФ вход ISO7741. При замыкании резистора пинцетом мастерклок начинает нормально проходить через гальваноразвязку.
Заменю резистор в ЦАПе на 100 Ом, думаю это решит проблему.
D68 сделан на ess9023, теоретичечки ему мастерклок и не нужен. Я бы обошелся одной ИМС гальваноразвязки
_________________
Евгений
