Страница 53 из 64 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #1041
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Цитата Сообщение от ищущий Посмотреть сообщение
    почему
    Ну да, я это ради красоты, с разрешения ув. Георгия.
    есть
    Большущее спасибо, с Вашего позволения вопросы, если возникнут, буду задавать в актуальной теме.
    Усилок может 800W на 2 Ома.
  3. #1042
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А сейчас буду пытаться загнать сюда сат308 вместо 338. Я их оба слышал. Очень похожи.
    У САТ-308 чувствительность на 2,5 дб ниже чем у 338. При замене мерить все равно придется. Но с какого L-pad примерно начать? Как я понял что если взять динамик с чувствительностью 90дб\1вт\1м и подать на него не не 1 а 2вт то получим от него не 90 а 93 дб. Значит делитель надо пересчитать так чтобы мощность на динамике была в два раза больше. Так ли это?
  4. #1043
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Да примерно так.
    Lpad R5/R6 давит сигнал на ET338 примерно на 10дБ, для 308 надо пересчитать номиналы для подавления на 7,5 дБ, и чтобы к точке соединения С4 L3 было приведено около 12 ом.
  5. #1044
    На самом деле чувствительность Морелей , как и другие параметры из даташита (например, резонанс) - могут не соответствовать даташиту.
    Поэтому - нужно воткнуть динамик - потом параллельно R5 прицепить резистор, например 47 Ом ( получится 7 ) и послушать. Может, этого хватит.
    Георгий Крылов
  6. #1045
    Мордовия.
    Выходит разница у этих динамиков не 2,5 дб а где то 1,2-1,5 дб
  7. #1046
    У 30 Мореля может тоже быть ниже чувствительность. Как-то в одну контору их поставили пару сотен и, видно, ужесточили контроль. Он все были ровные но, за счет того, что горбы были меньше. И чувствительность была где-то на децибел меньше. Я таких промерил пар 10.
    Георгий Крылов
  8. #1047
    Частый гость Аватар для bepo
    Так вроде у Morel CAT 328 из-за другой формы фланца АЧХ ровней, чем у Morel CAT 308 с плоской мордой.
  9. #1048
    А какие акустические и электрические порядки у этой акустики?
    Не разбираюсь в этом
  10. #1049
    На басу электрические: второй - первый, акустические - вторые . Поэтому басовик переполюсован относительно СЧ. Первые применить было практически невозможно из-за высокой нижней частоты раздела. Сверху электрические вторые, акустические - ближе к четвертым.
    Георгий Крылов
  11. #1050
    Мордовия.
    Георгий а если не хватит тогда параллельный увеличить?
  12. #1051
    Да.
    Георгий Крылов
  13. #1052
    Новичок Аватар для BENNING
    Отличный проект акустики, который надо собирать до рождения детей! (совет многодетного отца)))
    Еще в начале прошлого года заказал все комплектующие и распил (фанера 21мм) и только сейчас закончил первый корпус.
    В данный момент собираю кроссовер. Долго выбирал катушку НЧ, зная как сильно зависит от нее качество и количество баса. Пока остановился на вожделенной низкоомной тороидальной Jantzen C-Coil (хотя возможно в процессе настройки сравню ее с другими типами катушек и выберу лучший вариант).
    Было бы интересно услышать мнение уважаемого Георгия Крылова и остальных гуру по поводу катушек типа Jantzen C-CoiL(Z-coil) в секции НЧ.
  14. #1053
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Такая акустика собирается за пару выходных дней(при условии ,что внуки помогают).
  15. #1054
    Я их не использовал никогда. Мундорф Зеро-Ом использовал. Но не здесь. Мне в этой конструкции Мундорф BS140 вполне хватает.
    Георгий Крылов
  16. #1055
    Частый гость Аватар для Becks
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    На слух трудно сравнить, месяц прошел между прослушиваниями обоих систем, при одинаковой подводимой мощности Jenzen SEAS ER/CA звучат по громче, может замарочимся и поставим их рядом и сравним, но это уже ближе к весне когда потеплеет, комната у меня 17м2.
    Дело прошлое,но хочется спросить.Ну и как,было сравнение?
  17. #1056
    Мордовия.
    Ну вот загнал 308, Не плохо. Но надо погреть. Кросс пока на полу. Наверно придется еще подстроить.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1057
    Нальчик
    Рядом так и не получилось поставить и сравнить.
    Очень рекомендую на ВЧ поставить такое сопротивление. https://www.audiomania.ru/rezistor/v..._rs.html#46381
  19. #1058
    Почему не Mills тогда?
  20. #1059
    Нальчик
    Я Mills не пробовал, по этому ни чего сказать не могу.
  21. #1060
    Мордовия.
    Сегодня сделали замер старым дедовским методом. До 1кГц мерили с двух расстояний так ради интереса. Основное что меня интересовало это в.ч. Так как у сат308 чувствительность ниже на 2,5 дб. Делитель был пересчитан на 6,8 и 10 ом.С 10 ом поровнее но с 12 на слух получше. Нажмите на изображение для увеличения.
