Страница 29 из 35 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1124)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #561
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Честно говоря, не могу сказать наверняка. Я в ЧД не тарился пока лично. Но по всей вероятности нет смысла его подделывать. Скорее всего это массовая закупка у наших широкоформатных друзей.
  3. #562
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Касательно TL072 и не только. Покупал на рынке в Ждановичах. Ходил специально и сравнивал внешний вид операционника у нескольких продавцов. У всех был одинаковый, хотя цена различвлась. Но я о другом хочу сказать. Есть на этом рынке в общем то 3 меств, где торгуют 2Т908, 2Т602 и подобными деталями. Совершенно недорого. Хотя может уже разобрали запасы в связи с популярностью каменного однотактника. Вроде даже была конструкция, собранная по всем правилам у одного из форумчан из Беларуси. С электролитами у нас сложно. Встречались в продаже Филипсы и Сименсы, но проданы уже давно. Покупал в России Мундорфы, но емкость в 22 т. мкФ маловата как бы. Слушал их в повторителе КТ908+BSP129, были лучше Самвы 100 т мкФ и если только незначительно лучше Рифы 10 т. мкФ. Так что если кто-то предложит организовать групповые закупки, к примеру, новых Кемет или сохранившихся где-то Рое или Сименс, то присоединюсь.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  4. #563
    Игорь, а есть ли какой-нибудь прогресс с новым параметрическим стабилизатором с низким выходным сопротивлением? Будет ли он работать с каменным однотакником?
    Спасибо,
    Роман
  5. #564
    Ижевск
    Роман, работать должен, но надо сначала продумать и испытать защиту от КЗ. Пока, как минимум до середины апреля занят другим проектом.
  6. #565
    Могилев, Беларусь
    xstra, тупанул я и недоглядел. Прошу прощения. Принял ваш скрин за сайт ЧипДип На приведенном вами сайте с большей долей вероятности будет нормальный опер. Да и смысла подделывать TL072 особо не вижу - они и так дешевые и доступные.
  7. #566
    Есть смысл, раз подделывают.
    Сейчас в другой теме дам фотографии.
    Ссылка https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2680110
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.10.2019 в 12:09.
  8. #567
    Злой Аватар для _Ру_
    У меня когда-то были IRF3205 перемаркированные в IRFZ44N
    "Смысл" - это не про китайцев.
  9. #568
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Промоделировал схему псевдооднотактного повторителя Семынина. Можно ее как то улучшить?
ID:	355609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 05.10.2019 в 16:13.
    В. Полозкова
  10. #569
    рядом с Москвой
    Добавить слежение по напряжению за верхним транзистором:
Название:	follow everything.png
  11. #570
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот так получается. У повторителя Семынина потребляемый ток 0,9 А, в Вашей схеме всего 0,25 А, зато клиппинг чуть раньше. Можно ли реализовать подобный пинцип построения схемы при применении биполярных транзисторов? Думаю, что схема на биполярах получится гораздо сложнее и не такой экономичной как на полевиках.
ID:	355603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355605   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 05.10.2019 в 16:22.
    В. Полозкова
  12. #571
    Могилев, Беларусь
    alnikst, ты искажения померял при клипе. Смотри - нижняя полуволна как минимум обрезалась. Отсюда и искажения в процентах поперли. На второй картинке видно, что это как раз соответствует пределам ограничения. На твоем месте я бы выставил амплитуду скажем 10В и сравнил оба решения - тогда будет проще сравнить и оценить преимущества слежения верхнего транзистора. Может быть и пониже амплитудой еще для верности, для себя глянуть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    ИГВИН, Игорь, вы правы - видимо подделывают все же. Просто мне не попадались такие. У меня были как у вас оригинальные.
    _Ру_, Но если бы это было не выгодно - не подделывали бы. Значит выгодно все же. Либо отбраковка значит, либо что-то еще более дешманское в ход идет)
  13. #572
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Поставил амплитуду 12 В.
    Для повторителя Семынина:
    Для повторителя mellowman:
    Для повторителя по Тейлору:
    Еще предлагаю глянуть схему повторителя, найденную на diyaudio. Максимальную амплитуду для нее выставил 8 В, но так и питание у нее поменьше.
    У транзисторов 2N3773 бетта от 15 до 60. В МС почему то стоит аж 500. При низкой бетте, как у КТ908 эта схема не работает. Оригинал статьи по последней схеме прилагаю:
    Последний раз редактировалось alnikst; 05.10.2019 в 22:03.
    В. Полозкова
  14. #573
    Могилев, Беларусь
    Еще посоветую измерять все же на 3-5 периодах искажения. Не в пику Petr-1951, а так просто видно лучше есть ли ограничение по амплитуде.А уж линейные искажения потом, главное увидеть потенциал схемы хоть приблизительно. Я погорячился по поводу 10В амплитуды, не посмотрев внимательно на питание. Схема mellowman уже вроде верхнюю полуволну ограничивает, раз искажения поперли. Хотя, это может быть такая отрисовка графика. И да, это ее недостаток - нужен больший запас по напряжению, если хочется поиметь ту же амплитуду на выходе, как, скажем, в исходной по Семигору.
  15. #574
    рядом с Москвой
    Что мешает выставить одинаковый ток, поставить подходящие транзисторы для 8ом нагрузки и тп? Эта картинка из древних улучшений Чиффоли, видимо вариант под наушники 250 ом увидел вопрос и вспомнил про неё.
    Не собирал, т.к. нужно 4х проводное подключение
  16. #575
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    В результате консультации с И. Семыниным схема псевдооднотактника (спорное название, может псевдодвухтактника - ?) приобрела следующий вид:
    Печатная плата получилась вот такой:
    Дальше И. Семынин предлагает чуть модернизировать схему:
    Предлагайте еще улучшения, пожалуйста, пока я плату не сделал.
    В. Полозкова
  17. #576
    УКРАИНА, Харьков
    Предлагаю. Сделай Заратустра и получай удовольствие от прослушивания музыки.
  18. #577
    alnikst, вместо R5 поставьте два диода Шоттки в параллель ,с радиатором тепловой контакт не нужно делать
    имхо на печатке большие паразитные индуктивности,я бы сделал дорожки идущие к блокировочному кондеру (керамика)по питанию по шире(10мм) чуть сдвинув соседние дорожки
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 29.10.2019 в 13:48.
  19. #578
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    1N5822 подойдут или другие в аналогичном корпусе? Или КД213?
    Последний раз редактировалось alnikst; 29.10.2019 в 14:29.
    В. Полозкова
  20. #579
    Удивительно, ветке больше 2 лет и ты еще не сделал этот усилок?
  21. #580
    Петербург
    Мне казалось, что R5 - элемент обратной связи, и этот элемент должен быть линейным. Или не должен?
