Страница 305 из 1205 Первая ... 295303304305306307315 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 24100
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6081
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Ну там вообще схемотехника счетчика стремная - с гонками сигналов борятся конденсаторами прямо на выходах логики.
    Менять на КР1533 смысла нет, надо сразу на КР1564 (74HC).
    У меня Олимп-004, который целиком именно на 155, а 1533 и LS/ALS ставил по причине того, что HC-аналогов этих микросхем не нашёл в продаже.
    И при этом пока пришлось оставить одну ЛА3 и одну ЛА8 155-й серии, потому на 1533/ALS не заводится генератор динамической индикации. Если у Вас симулятор с ALS-логикой нормально работает, не могли бы Вы глянуть, что надо поправить в схеме
    чтобы он завёлся.
  3. #6082
    Minsk
    Леонид, сделайте универсальные платы, размещение светодиодов на обеих платах. Кто где хочет там и паяет.
    Это невозможно. Во втором варианте плата должна быть обязательно односторонней, так как будет лежать прямо на уголке.
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    В этом случае можно и кнопы разные использовать.
    Особой ценности в этом нет, достаточно кнопок 6х6. Зато в первом варианте они обычные, не SMD, это намного более распространенный тип.
    В симуляторе чтобы на ALS получить ту же частоту, поменял емкости на 10 нФ, а резисторы на 10 кОм. Но это в симуляторе, в реальности проверять надо.
  4. #6083
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Тогда ставьте светодиоды на основной плате, на плате кнопок предусмотрите кнопки 12 х 12 мм.
  5. #6084
    Увы, не завелось. Ну и ладно... Главное - самые жручие микросхемы счётчиков и мультиплексоров заменились, так что ток по линии 5В упал вдвое. Замена этих двух корпусов уже погоды особо не делает.
    UPD. Поизучал схемы генераторов на 74LS00 и переделал схему, чтобы она завелась на этой логике. Переделка простая: R46 и R47 оставлены 10к (просто не хотелось их уже выпаивать), C13 увеличен до 100нФ, R45 отключён от общего провода и подключён к ноге 3 DD12.1, то есть элемент переведён в "аналоговый" режим. Подобранный методом строго научного тыка номинал резистора: 470к, а C12 уменьшен аж до 470пФ.
    Потребляемый по линии 5В ток после такой переделки снизился ещё на 70-80мА и теперь по линии 5В потребление составило всего 410мА.
    Если что сделал неправильно и есть вероятность, что такой вариант долго не проработает, просьба указать на ошибки...
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Вроде, аналог К155ЛН3 (7406) есть только в серии 74LS. КМОП-варианты (74LVC06, 74AUC06, 74LV06A) не являются высоковольтными по выходу.
    У меня LS и оказались, так что всё в порядке в этом плане. Завтра буду изображать переходник...
    Последний раз редактировалось tormozzz; 30.09.2019 в 22:10.
  6. #6085
    Minsk
    Переделка простая:
    Тогда лучше сделать классику - на серии ALS точно заведется, ну а скважность в данном применении роли не играет.
  7. #6086
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Подскажите шаг контактов разъёмов МРН пожалуйста.
  8. #6087
    Minsk
    3.0 мм.
  9. #6088
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Если не изменяет память, то 3.0 мм
  10. #6089
    санкт-петербург
    Спасибо
  11. #6090
    Minsk
    В новом БУ натяжение ленты задается с компьютера. Пока задаются только два значения - отдельно для правого и левого датчика, чтобы можно было выровнять натяжения (сами датчики могут иметь разброс).
    1. Надо ли делать возможность задания разных натяжений справа и слева для рабочего хода и реверса?
    2. Надо ли делать возможность установки натяжения выше номинала на подающей стороне при торможении двигателями (для более быстрой остановки)?
    В старших "Олимп" была раздельная регулировка натяжений для рабочего хода и перемоток. Я пока не прочувствовал, зачем это надо, пока оставляю лишь одно номинальное натяжение.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 01.10.2019 в 09:19.
  12. #6091
    Завсегдатай Аватар для pencak
    1-да(хотя там все не так однозначно, ведь зависит от наполенеия катушек),
    2- будет растягивать ленту, по-моему
  13. #6092
    Minsk
    1 - для Revox указаны разные натяжения на подающей и приемной сторонах. В Э-004 сделали одинаковыми, так как реверс. Имея новый БУ, можно сделать разными даже с учетом реверса. Но надо ли?
    2 - до растяжения ленты там очень далеко, просто думал немного увеличить при торможении натяжение с подающей стороны для более быстрой остановки.
    Наверное, все эти фокусы пока оставлю, а сделаю как в оригинальной Э-004 - одно значение натяжения. В "Олимпах" 005 и старше есть 4 подстроечника натяжения - отдельно для перемотки. Но смысла никак понять не могу - по мануалу вставляется одинаковое положение натяжителей для рабочего хода и перемотки. Зачем тогда разные подстроечники?
  14. #6093
    Ярославль
    Кто что скажет про эту калибровочную ленту?
  15. #6094
    Киров
    Если целью ставится минимизация Кд, то Вд должен работать как механический фильтр или тянуть ленту с минимальным моментом, но даже при симметричном тракте натяжение может быть разным для преодоления момента прижимного ролика, т.о. интеллектуальное управление натяжением приветствуется ;)
    Там хрень написана, обычно на перемотках настраивали для получения небольшого натяжения вначале рулона и ограничение момента в конце (не правильно настроенные аппараты еле мотают, о004/005 немного по разному реагируют)
  16. #6095
    Там хрень написана
    Кто писал?
  17. #6096
    Киров
    ХЗ? не удивлюсь если какие нибудь студенты))) мне недавно прислали типо инструкцию на о004 и спрашивают: "А где гайка?"
    и там много такого ))))
  18. #6097
    Minsk
    Для A700 сказано, что правый натяжитель выставляется выше левого. Это логично, так как перед ведущим узлом после головок натяжение будет немного выше, чем на левом натяжители. Они, получается, выравнивают натяжение слева и справа ведущего узла.
    Для A77 то же самое, там прямым текстом указано натяжение слева 70 г, справа - 85 г. Есть еще какой-то режим с малым натяжением (30 г и 50 г). В принципе, можно сделать несколько пресетов натяжения, скажем, для лент 27, 35 и 50 микрон. Но как их переключать?
    Самый крутой аппарат с механикой, похожей на нашу - это A810. Там тоже сказано про правое натяжение больше левого. Причем там для регулировки дается значение вертикальной силы, отклоняющей рычаги натяжителей. Эта сила не равна натяжению ленты.
    Но что-то мне кажется, что как с натяжением не играйся, это слабо повлияет на детонацию. В основном будет влиять неточность изготовления ведущего двигателя. Могу провести на досуге замеры. Заодно замерить и потребляемый ток ведущего двигателя в зависимости от натяжений. По большому счету, особо ничего делать и не надо, детонация не слышна и при одинаковых натяжениях.
    Слабо понял, но в Studer понятно, зачем подстроечники разные, на перемотке значение устанавливается меньше, всего 20 г.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 02.10.2019 в 11:50.
  19. #6098
    Киров
    Слабо понял,
    давай по 005с1 - когда датчик лежит с него имеем максимальный + (момент двиг.) при рабочем ходе подстроечники задают натяжение каждый на своей стороне, при перемотке полный сигнал с дат. идет на приемный двиг. (ограничивается максимальный момент) и поделенный на подающий (устанавливаем подтормаживание) где сколько гр. не знаю )))
  20. #6099
    Динамометром померить
  21. #6100
    Minsk
    Теперь понял. На Э-004 ограничивать момент нет возможности, приемный двигатель не управляется. Остается только рулить подтормаживанием, а его можно оставить такое же, как и в PLAY. Все равно это натяжение выдерживается только при малых скоростях ленты. При больших скоростях даже при нулевом подтормаживании натяжение на приемной стороне становится значительно больше номинального (его и ограничивают в Studer или О-005). Если пытаться принимающим двигателем поддерживать номинальное натяжение, то будет еле мотать. Это разве что для архивной перемотки подходит.
    Динамометры специально для этих целей сделал, но помогли слабо. Натяжение неподвижной ленты напрямую измерить сложно - жуткий гистерезис.
ID:	355387 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355388 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355390 Нажмите на изображение для увеличения.
