Страница 10 из 124 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2463
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #181
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    В маленькой комнате много чего странного происходит со звуком.
    У меня одно время было так.
    Как то попробовал поставить акустику вместе с подставками на табуретки. Звук получился(на мой вкус то что надо).
    Частотка вот такая была...
Название:	ачх+ватерфол на табуретках.jpg
    Мерил несколько раз и не одним днем. Ачх не менялась.
    Потом собрал тумбочку под аппаратуру с учетом расположения акустики по высоте и..... Все...Нет ровной ачх, нет чудесного звучания.
    P.S. Одного понять не могу. Почему мои наблюдения совпадают с Shidim и VladimirV, но почти полностью противоречат с мнением профессионалов...? Что я(мы) видим или понимает не так?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  2. #182
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    А иногда и лучшее враг хорошего.
    У меня получилось именно так, когда я переехал с системой в изолированную комнату. До этого я эксплуатировал общую залу, естественно больше объемом и высотой. В новой комнате акустика Сонидо совершенно не хотела играть. А все, назад дороги нет.
  3. #183
    Давно не заходил
    Voronezh
    Жесть! Видимо, стены высокодобротные, железобетонные.
    Чудесным такой гудеж быть не может. Возможно, просто настроение было такое, что и гудеж пришелся по сердцу.
    Профессионалы, те, кто зарабатывают этим, работают совсем с другими помещениями - в разы больше наших комнат. Потому у них область занятий совершенно иная.
  4. #184
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Гудежа точно не было, было что то на грани, но пристойно....
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    В чем это проявилось? Я свои полочники в большой комнате так и не заставил звучать, как их только не двигал...Но там еще добавляло эхо неприятностей..
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    железобетонные.
    Оштукатуренный силикатный кирпич...
  5. #185
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Скорее всего отсутствием какой-то части низкочастотного диапазона. Измерений я не производил, дёргал, переставлял и т.д. и скорее всего далее привык. Затем поменял акустику, но в подсознании присутствует мысль: "и эта могла бы там играть ещё лучше".
  6. #186
    Давно не заходил
    Voronezh
    Да, силикатный - он близок к бетону. У меня стены полегче - газосиликат. Затухание на басах быстрее бетона, но все равно слишком долго. Интересно, что самым долгим получается диагональный резонанс - между противоположными по диагонали углами.
  7. #187
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Может вот это влияет? Я не силен просто предполагаю...А может кто скажет, как это рассчитывается?
    И как то это противоречит утверждению про подъем нч при близком расположении АС к стене.
    Что я не так опять понимаю...?
    SBIR-эффект (Speaker Boundary Interference Response) — когерентное взаимодействие между прямым звуком и отражениями от ближних границ комнаты (не зависит от взаимного расположения громкоговорителей и слушателя).
    Влияние SBIR-эффекта приводит к появлению ярко выраженных пиков и провалов на амплитудно-частотной характеристике системы «громкоговоритель-комната». Частоты, на которых возникает нежелательное акустическое взаимодействие, зависят от расстояния между громкоговорителем и стеной помещения и, в основном, расположены в диапазоне 40-150 Гц.
    SBIR-эффект при наличии одной отражающей звук стены, характеризуется глубоким провалом в частотной характеристике. Приближение громкоговорителя к стене увеличивает частоту провала, удаление от стены уменьшает эту частоту.
    Совет: существенно снизить влияние SBIR-эффекта можно с помощью оптимизации расположения громкоговорителей. Очень важно исключить вариант расположения громкоговорителей на одинаковом расстоянии от смежных стен. Расположение громкоговорителя в двугранном углу (стена/стена) или в трехгранном углу (стена/стена/пол) смещает специфический провал АЧХ в более высокочастотную область, тем самым уменьшая влияние SBIR-эффекта.
    Необходимо учесть, что при этом более явно негативное влияние комнатных мод. Удаление громкоговорителя от стены смещает провал АЧХ в низкочастотную область. На достаточно большом расстоянии (2-3 м) провал оказывается за пределами нижней границы АЧХ громкоговорителя и SBIR-эффект не проявляется в полной мере.
  8. #188
    Давно не заходил
    Вы не понимаете происходящих в помещени процессов , и в итоге боритесь со следствиями, а не с первопричинами их вызывающими...
  9. #189
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Я пытаюсь понять, но видимо неудачно...Или не там ищу ответы...Да же, что почитать не знаю....
  10. #190
    Давно не заходил
    Любую статью надо адаптировать под конкретные условия...
    А условия всегда разные.
    Так что то, что прокатило в одном случае, не факт что прокатит в другом.
  11. #191
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Что у вас на левой стене, окно или открытый прём? Чому шкаф слева не до конца в угол поставлен?
  12. #192
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Куда стрела показывает, это дверь на балкон. Выше стрелки, окно.
    Там проходит отопительный стояк...
  13. #193
    Давно не заходил
    Voronezh
    Это упрощенная картинка. Провал на 100 Гц означает, что от АС до стены 0,85 метра. Поскольку на этой длине волн АС излучает изотропно, то прямая и отраженная от стены волны на уровне диффузора будут противофазны. Это если измерять перпендикулярно стене. Если под углом - то по закону "угол падения равен углу отражения" за стеною возникает виртуальный источник, изображающий в реальной комнате отраженную от стены волну. В общем, как фонарик в зеркале. Так что считать то тут особо нечего. но это катит тогда, когда другие стены далеко, а это никак не случай 14 кв.м. комнаты.
  14. #194
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Дверь в комнату(которая практически всегда открыта) возле правого верхнего шкафа.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Это типа четверть волны?
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    появится ощущение присутствия той филармонии
    Я вот с этой записью почти полностью погружаюсь в филармонию...Наковальня есть на работе...
  15. #195
    Давно не заходил
    Voronezh
    Ну конешно. Туда и обратно - 180 градусов сдвиг фазы. Вот и провал. Не до нуля просто потому, что отраженка меньше прямой волны.
  16. #196
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Повесил сегодня легкий плед на стену, где стоит тахта...
Название:	план сверху2.jpg
    Размер 1,5х1,5 от стены сантиметров 10..
    Результат.
    Ушел небольшой звон от хлопка в ладоши(комната стала глуше), который я считал незначительным и не важным.
    Высокие(или середина) стали звучать тише и видимо из-за этого лучше прорисовались низкие частоты.
    Попробовал снова добавить их АРО эквалайзером, понял, что это не нужно.
  17. #197
    Давно не заходил
    Результат.
    Эквалайзер, неудачное и решение.
  18. #198
    Челябинск
    Так то бишь мы в самом начале пути. Я уже писал, что сама геометрия комнаты у вас хорошая, с точки зрения симметрии, которая в свою очередь является краеугольным камнем СТЕРЕО. Если она ещё и по большей части времени только ваша, то вообще не паханное поле, для творчества.
    Всё у вас уже почти на своих местах, чего не хватает? Не хватает 2-х суб или "суб" секций. Когда они появятся, то тот провал на 80 Гц, для нас сразу станет не зло а польза,так как делить топы и сабы мы как раз будем на этой частоте.
    И так, если пилить лень и есть заначка денег,заходим на Авито, ищем Yamaha YST-SW515. (их по России можно найти по 15000 за штуку, если дорого то YST SW-215 их даже по 6000 найти можно), по чему такие, да просто у меня младшие
    В дальнейшем можно скинуть за те же деньги легко. Предположим вы вняли моему вредному совету и сабы у вас. Для начала оба в кластер и под телевизор. Цепляем к ресиверу оба сразу через Y-образный кабель к гнезду SW в ресивере, АС L/R в положение SMАLL. саб YES и срез на 80Гц, расстояние(задержка) на 340 см, уровень пока в 0. АС выдвигаем от стены на 1 метр, срез на них уже автоматом, уровень так же пока в 0, задержка по сабам 3,40. На сабах ручку кроссовера, на обоих до упора в лево (отключаем), уровень на 15 минут и ГЛАВНОЕ один из сабов тумблером сзади переводим в реверс. Подаём на сабы опорную частоту герц 60 и..... слушаем гудёж, пердёж и прочее Внимание, на реверсированном сабе поворачиваем потихоньку ручку уровня в -, короче от 4 до 6 Дб, создавшаяся разница, вдруг приведёт всё в норму Садимся на диваньчег и запускаем музончик, по прежнему не то что бы супер, но вдруг понимаем, что у нас появился паньч и бас,ну а дальше, время микрофонов кручение ручег, но возникшее чувство правильного направления, заставит разнести сабы во фронт/тыл и всё тщательно настроить (как для тыла получить независимые настройки с ресом вашим, рецептик имеется), ну а дальше, целая жизнь впереди
    Короче советы мои вредные, хотите слушайте хотите нет.
    Последний раз редактировалось Shidim; 26.09.2019 в 08:43.
  19. #199
    Аватар для алек-сей
    Самара
    и решение.
    До этого пробовал глушить стену где стоят ас, звон от хлопка оставался(высокие играли лучше). Грешил на пол-потолок. Пробовал устилать пол, не помогало...
    Или я вашу мысль не правильно понял...?
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Да нет, это спальня... Сегодня с работы ушел пораньше и пока супруги дома не было закрутил пару саморезов в стену....
    Советы всегда полезны.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Да есть все это. Как передать заочно не знаю...
    Ну зря что ли с молодежью ходили..
  20. #200
    Давно не заходил
    В дальнейшем можно скинуть за те же деньги легко. Предположим вы вняли моему вредному совету и сабы у вас. Для начала оба в кластер и под телевизор. Цепляем к ресиверу оба сразу через Y-образный кабель к гнезду SW в ресивере, АС L/R в положение SMOLL. саб YES и срез на 80Гц, расстояние(задержка) на 340 см, уровень пока в 0. АС выдвигаем от стены на 1 метр, срез на них уже автоматом, уровень так же пока в 0, задержка по сабам 3,40. На сабах ручку кроссовера, на обоих до упора в лево (отключаем), уровень на 15 минут и ГЛАВНОЕ один из сабов тумблером сзади переводим в реверс. Подаём на сабы опорную частоту герц 60 и..... слушаем гудёж, пердёж и прочее Внимание, на реверсированном сабе поворачиваем потихоньку ручку уровня в -, короче от 4 до 6 Дб, создавшаяся разница, вдруг приведёт всё в норму Садимся на диваньчег и запускаем музончик, по прежнему не то что бы супер, но вдруг понимаем, что у нас появился паньч и бас,ну а дальше, время микрофонов кручение ручег, но возникшее чувство правильного направления, заставит разнести сабы во фронт/тыл и всё тщательно настроить (как для тыла получить независимые настройки с ресом вашим, рецептик имеется), ну а дальше, целая жизнь впереди
    Просто строится один саб, к нему паяется фильтр, и надобность в плясках с бубном отпадает...
