Страница 24 из 59 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1172
Тема: Выбор мультиметра
  1. #461
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Если посмотреть официальную флюковскую цену то заедать будет пара-тройка жаб вместо одной.
  2. #462
    самый главный
    Одесса
    Хорошо. Покажи чем пользуешься дома.
    Хоть не ко мне вопрос. Я штатными щупами от своего Анунга не пользуюсь (хотя довольно не плохие, но легко можно пожечь паялом). Сделал сам из двух авторучек (сами щупы), на приборную сторону поставил ануговские клеммные концы от штатных щупов. В каждом проводе по семь изолированных жил от очень хорошего гибкого кабеля (исходник- микрофонный "сценический" симметричный кабель, полиэтилен высокотемпературный, советские запасы), очень гибкой силиконовой трубки (д5мм, достаточно высокотемпературная, паяло в 300 гр. не прожигает и не разлагает), двух бронзовых клеммных штырей от старых девайсов (для тестовой/активной стороны доработка- режу резьбу под иглы, на толстую часть можно надевать крокодилы) и двух достаточно твёрдых стальных игл от чесальных машин (д,2,5мм может даже от дореволюционной техники, в комнате сами иглы не окисляются, резьба таки режется, но плашку после двух игл - 15мм два раза- выбрасываешь). Длина щупов по проводу 1м. Мой Анунг допускает компенсацию сопротивления щупов (в прошивке). Несколько часов работы (правда пар пять аналогичных уже делал до этого - опыт есть). Таким образом заработал 1200 руб=20 бакинских за пол дня работы . Думаю, что иглы, силиконовая трубка и "сверхгибкие" жилы не дефицит. Так что повторяйте - не хочу. Сама идея, конечно, не моя. "Иглы" и "силикон" увидел у разных даеров в разное время, осталось только соединить мысли
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Мой анунг дешевле тех китайских щупов по ссылке . Но, конечно, хобби экономическим и прочим рациональным критериям не подчиняется.
  3. #463
    Задавить жабу не сложно
    https://ru.aliexpress.com/item/32812...274233edozgKq2
    Помона (которые для Флюка оемят) конечно лучше, но жаба давит на ежденевный юз. А эти чисто как расходник и не жалко. Купил несколько комплектов, ни один не сломал еще.
    Самоделить такое вообще нет смысла - вменяемый голый силиконовый провод будет дороже.
    WBR, Michael.
  4. #464
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    https://ru.aliexpress.com/item/32812...274233edozgKq2.
    Недорогие и неплохие силиконовые шнурки.
    Только нежные-ронять нельзя,иголки гнутся и сильно не дергать лучше за сам провод,слабенько в разьеме.
  5. #465
    Toronto
    постепенно станвится нормой и точкой отсчета
    К сожалению
    Вот тут выбирай что по вкусу https://probemaster.com/dmm-multimeter-test-leads/
    А к скопам ещё тектрониксовские Tek P5050
  6. #466
    УКРАИНА, Харьков
    Мне не надо. Просто интересно какими пользуется идеалист?
  7. #467
    Toronto
    Какими пользуются идеалисты не знаю, хотя подозреваю чето не пятидолларовым г.ном с али.
    По ссылке обычные добротные щупы сравнительно недорогие. Можно покупать от Помоны. А китайскиие от бюджетных тестеров, то шупы от провода отламываются, то сопротивления у метровых щупов из комплекта у одного 120мОм, a у другого ~30мОм, то "никель" на щупе прижимать надобно весьма заметно чтобы он контачить стал нормально, становится заметно когда эти шупы начинаешь пихать в какой нибудь 5.5 мультик милливольты померить
    А каким нибудь MY68 икли HP890 оно да как-то почти пофих
  8. #468
    УКРАИНА, Харьков
    Подпись красивая. Третий раз и спрашивать не буду.
  9. #469
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    вопрос всем.
    на али почти ничего не покупал... но всегда возникал вопрос. например
    наборчик
    где на странице хоть какая -то техническая информация? напряжение? материал проводов? ток?
    некоторых производителей не найти... Ху из GLEGEE?
    ТО, что это лотерея, я понимаю... вопрос,как понять, что предлагают?
    Или флюковские щупы
    скриншот с напряжением 600 в и 10 А может быть основанием для споров?
    ну сделал я видео, с замером тока в 5 А через щуп, и он поплавился... И -?
    Александр
  10. #470
    Харьков
    Вот сопротивление замкнутых щупов купленного тестера
    Вот дешевые китайские щупы за 1...2 у.е.
    Вот сопротивление одного(!) дешевого китайского щупа
    Можно еще несколько страниц рассказывать душещипательные истории про никель, сопротивление и оторванные провода. Конкретно у этого UNI-T для нашего круга задач со щупами более чем все в порядке. Единственное в чем он не идеален за свои 20 у.е., так это в отсутствии отдельной кнопки "вкл/выкл", но есть автовыключение и ладно.
  11. #471
    Toronto
    Если вы не поняли что на поставленный вопрос я вам сразу и ответил, то в третий раз лучше не стоит
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    лотерея eсли реально надобно мерить свыше 200-300 вольт, то у китайцев я бы померил сопротивление изоляции
    Щупы Флюк у китайцев означает что типа щупы подходят к тестерам флюк ну и отдалённо на них похожи.
    И у меня тоже есть подобное тот же ХП890 коротенькие щупы и сопротивление у обоих 7мОм +/0.5
    это никак не отрицает того факта, что это лоторея и все выше описанные случая основаны на личном опыте не исключая случае когда у отдельно купленных китайских шупов (~$10) силикон, иголки вроде все дела на второй день отломался пластиковый конец щупа вместе с иголкой .
    измерять подобное надобно 4-х проводной схемой а то что китайские тестеры показывают 0 у шупов сопротивлением даже в несколько сотем мОм это давно ни для кого не секрет
    Для вашего круга задач - видимо вполне, тут я не имею никаких возражений.
    Кстати посмотрите на место где провод выходит из щупа и если там есть хоть малейший зазор, то очень желательно прогреть феном и поджать так чтобы он там сидел весьма прочно без всякой слабины.
  12. #472
    УКРАИНА, Харьков
    Я до сих пор даже работаю без очков, но ничего не увидел...
    Гуглить я и сам умею.
  13. #473
    Toronto
    Тебе даже гуглить не надо я тебе ссылку дал где я себе щупы покупал последний раз, советую с retractable banana plug очень удобно.
  14. #474
    УКРАИНА, Харьков
    Меня не интересует, где и что продается, важно , что есть дома в наличии.
    Или и фотоаппарата нет?
  15. #475
    Харьков
    Там нет никаких зазоров где провод выходит из щупа, там провод единое целое со щупом и сделан гибкий переход пластика щупа на провод. Это не тестер за 3...4$, а вполне приличная по уровню китайская фирма. В нашем режиме эксплуатации этих щупов хватит на 10 лет, как и большинству радиогубителей в быту.
  16. #476
    Нальчик
    Ради интереса замерил щупы флюковские оригинальные и те на что ссылку давал с али,оригинальные 51мОм, с али 30мОм, так что не все так однозначно.
  17. #477
    Зачем тебе это?
    У меня есть. И ?
  18. #478
    Toronto
    Если я пишу, что есть, то значит и есть а иначе зачемклаву топтать, но если по себе судите то ....
    Зачем тебе это?
    Так человек видимо языком трепать любит и всех по себе судит, поэтому сделаю ему фото как с работы приду. Ну а после можно и в игнор отправить раз человек трепло, то и общаться далее смысла нет
    Так и отлично , мне и так и так попадались это больше проблемма некоторых щупов с силиконовым проводом
  19. #479
    УКРАИНА, Харьков
    Зачем тебе это?
    У меня есть. И ?
    Ты хоть чуть прочти тему. Если чел так идеализирует ситуацию со шнурами к мультиметру... У него они должны быть лучше всех. Это я услышал, но хотелось бы убедиться, я же "хохол" : "не повірю, доки не провірю". Ради принципа. Теперь кое-кому придется сганять к соседу.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 23.09.2019 в 23:07.
  20. #480
    Toronto
    Идеализирует
    Совсем охренели что ли если для вас $15 щупы к мультику идеал, то страшно подумать об остальном. Да и ваши тюремные замашки не доставляют
    Вот как то так щупы модульные банан прячется поэтому. Это просто недорогие достаточно качественные модульные щупы. Наконечники типа крокодилов и кламп можно докупать по мере необходимости. Крокодилы кстати заметно качественнее китайских зyбы сходятся плотно и даже очень тонкий провод держит весьма надёжно. Провода достаточно длинные, спокойно можно подключать к задним гнёздам измериловки, на столе длинны хватает. Так как лаба временная, то мультики пока вот так друг на друге. Кельвин пробники китайские отсюда https://www.aliexpress.com/item/3284...27424c4d8V0l8b стоит учесть что в Инстек входят без проблем, а вот во флюк не лезут.
    P.S. Ну а персонаж с тюремными замашками отправляется в игнор
ID:	354868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354870   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354869   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 24.09.2019 в 01:52.
