Страница 301 из 1196 Первая ... 291299300301302303311 ... Последняя
Показано с 6,001 по 6,020 из 23917
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6001
    Minsk
    Красиво. Пробовал так: On(5ms), Off(10ms), On(8ms), Off(10ms), On. Включается гораздо мягче. Но насколько это будет зависеть от настройки механики, не знаю.
  3. #6002
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Форумчане,
    Некоторые уточнения по платам блоков питания.
    Электроника ТА1-003 , Олимп-003
    Возможно, в документации на плату в посылке распечатал схему, предыдущей версии (почти совпадают с текущей версией).
    Светодиоды VD6 , VD9 , VD11 подбирают по среднему падению напряжения на светодиоде 2.8 - 3 вольта. Самостоятельно изучите datasheet на необходимые светодиоды.
    Резисторы R33 , R63 , R86 , R87 , R105 , R106 , R107 , R108 - подбирают для различных по цвету светодиодов. Номиналы указаны для красных светодиодов.
    Светодиоды VD10 , VD15 , VD18 , VD35 , VD31 , VD33 , VD32 - прямоугольные светодиоды 5 х 2.5 мм или 5 х 2 мм .
    Резисторы R198 , R199 - НЕ паять. XC10 , XC11 - НЕ паять.
    Вместо диода VD3_5 поставить перемычку.
    Стабилизатор на +24 Вольта НЕ паять.
    Элементы стабилизатора на +24 Вольта на схеме и на плате: R36 , R66 , R108 , VD23 , VD24 , VD25 , VD33 , С33 , С33_1 , C34 , C34_1 , C34_2 , DA1 , XC9 - НЕ паять.
    Размеры уголка крепления платы к ЛПМ - ИЗМЕНЕНЫ.
    Размеры уголка крепления платы блока питания к ЛПМ и к которому крепятся LM-ки указаны на чертеже платы.
    LM-ки крепятся к уголку платы через теплопроводящую изоляцию (слюда).
    Электроника-004
    Светодиоды VD6 , VD14 , VD20 подбирают по среднему падению напряжения на светодиоде 2.8 - 3 вольта. Самостоятельно изучите datasheet на необходимые светодиоды.
    Дополнительные радиаторы на плате - KG-288-12 ссылка на радиатор http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=24288
    Резисторы R31 , R63 , R86 , R87 , R104 , R105 , R106 , R107 - подбирают для различных по цвету светодиодов. Номиналы указаны для красных светодиодов.
    Светодиоды VD10 , VD15 , VD18 , VD19 , VD26 , VD27 , VD28 - прямоугольные светодиоды 5 х 2.5 мм или 5 х 2 мм .
    При использовании реле VK1 , VK2 вместо резисторов R27 , R60 ставят перемычки, при использовании оптронов DD5 , DD12 резисторы R27 , R60 впаивают обязательно.
    Резисторы R25.1 , R25.2 , R58.1 , R58.2 - НЕ паять.
    Олимп-004
    Дополнительные радиаторы на плате - KG-288-12 (4-е шт.) ссылка на радиатор http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=24288
    Дополнительные радиаторы на плате - HS184-100 (2-е шт.) ссылка на радиатор http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=39698 "лишние" по длине 15 мм отпиливают от радиатора. Крепление радиатора к плате делают по месту, 2-а отверстия с резьбой М3 .
    Светодиоды VD10 , VD15 , VD18 , VD31 , VD32 , VD33 - прямоугольные светодиоды 5 х 2.5 мм или 5 х 2 мм .
    Резисторы R198 , R199 - НЕ паять. XC1 , XC2 - НЕ паять.
    Элементы стабилизатора на +24 Вольта на схеме и на плате: RP4 , R66 , R108 , VD23 , VD24 , VD25 , VD33 , С33 , С33_1 , C34 , C34_1 , C34_2 , DA4 , HS6 , XC3 , XC4 - НЕ паять.
    Олимп-005
    Не совсем удачно сделан (выбран на основе имеющейся платы) конструктив платы блока питания.
    За основу конструктива платы взята плата блока питания от магнитофона Олимп-005С-1, см. картинку.
    Радиаторы HS1 , HS2 , HS4 типа - SK129-50 ссылка https://tmelectronics.ru/product/SK129-50STS/
    или типа - SK129-63 ссылка https://tmelectronics.ru/product/SK129-63STS/
    Обратите внимание !
    Радиатор HS3 типа - SK129-25 ссылка https://tmelectronics.ru/product/SK129-25STS/
    или типа - SK129-38 ссылка https://tmelectronics.ru/product/SK129-38STS/
    Посмотрел по месту магнитофон Олимп-005С, радиатору HS3 будет мешать конденсатор, прикрепленный к ЛПМ.
    Особенно внимательно смотреть радиатор HS3 (высота радиатора), радиатор HS3 типа - SK129-25 подойдет гарантировано (померил). Есть примерно 40 - 42 мм запаса по высоте радиатора, так что можно попробовать радиатор HS3 типа - SK129-38 .
    Размеры радиаторов надо мерить по месту, конечно чем больше радиатор по размерам (в нашем случае по высоте), тем лучше.
    Светодиоды VD4 , VD10 подбирают по среднему падению напряжения на светодиоде 2.8 - 3 вольта. Самостоятельно изучите datasheet на необходимые светодиоды.
    Резисторы R4 , R8 , R11 , R14 , R51 - подбирают для различных по цвету светодиодов. Номиналы указаны для красных светодиодов.
    Светодиоды VD9 , VD15 , VD18 , VD19 , VD23 , VD24 - прямоугольные светодиоды 5 х 2.5 мм или 5 х 2 мм .
    LM-ки DA1_1 , DA2_1 крепятся к радиаторам через теплопроводящую изоляцию (слюда).
    Обратите особое внимание, питание +-13 Вольт для цифровой части и +-15 Вольт для аналоговой части разнесены. Надо все аккуратно проверять !!!
    Сразу НЕ подключайте блок питания к цифровой части !!! Внимательно проверяйте !!!
    Платы блока питания для магнитофона Олимп-005 (005С , 005С-1) буду в дальнейшем переделывать.
    Вложение 354673
    "Светодиоды VD6 , VD14 , VD20 подбирают по среднему падению напряжения на светодиоде 2.8 - 3 вольта. Самостоятельно изучите datasheet на необходимые светодиоды." - для БП Электроника 004. Это о чем? VD6 , VD14 , VD20 по схеме TL431- это верное высказывание, или все таки касается светодиодов VD10, 15, 18, 19, 26, 27 и 28?
  4. #6003
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Новый бп электроника 003 рассчитан под схемотехнику с новым блоком управления на МК?
  5. #6004
    Minsk
    Блок управления на МК полностью заменяет старый и никаких дополнительных требований к БП не предъявляет. Позже, в следующей версии, когда появится плавный старт перемоток и поиск, потребуется другой БП (вернее, другая схема управления боковыми двигателями). Но это потом. Базовая версия нового БУ делается так, чтобы просто заменить в магнитофоне штатный БУ один в один.
  6. #6005
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Новые платы блоков питания сделаны.
    Выслал форумчанам платы и распечатал схемы и расположение деталей.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 06:30 ----------
    Зачем? Вопрос крепления это все равно не решает - появляется только одна точка, а вторая в штатной плате - через кронштейн разъема ДУ. Не вижу особых проблем просверлить два отверстия в экране БМЭ и установить стойки. Как вариант, можно вообще приклеить пластиковые площадки с резьбой.
    Есть еще один спорный момент в новой плате БУ - радиатор. От регулировки тока удержания ЭМ отказываться не хотелось бы - хорошая вещь. Минимизирует магнитные наводки, уменьшает нагрев электромагнитов. Рассеивать надо 2..3 ватта. Радиатор - штука нетехнологичная. Но без него вряд ли можно обойтись, на полигон платы не хотелось бы тепло сбрасывать. Хотя было бы технологично припаять к полигону какие-нибудь DPAK, и всё. Думал, может в качестве радиатора использовать тот же алюминиевый уголок, что служит опорой платы кнопок? Может и с полигона этот уголок может тепло отбирать, если в местах крепления открыть маску. Тогда транзисторы можно паять на плату, а не привинчивать.
    Насчет полноразмерной платы.
    1. Крепление к стандартным металлическим планкам (уголкам), к стандартным отверстиям крепления.
    2. Дополнительно на плате предусмотреть (как на платах evaluation board) разъемы типа гребенка для всех не задействованных и для части задействованных ножек микроконтроллера, чтобы потом иметь возможность что то расширять, без глобальной переделки платы управления.
    3. Размещение радиаторов транзисторов управления электромагнитами на разных радиаторах.
    Вот не совсем мне понятно следующее.
    Транзисторы КТ630 (ключевой режим) имеют достаточно большое внутреннее сопротивление открытого канала без радиаторов, а транзисторы 2SC5476 я так понял работают в режиме усиления ? Поэтому и радиаторы ?
    На схеме параллельно конденсаторам С23, С24 надо было поставить диоды катодом к базе транзисторов ? Или не надо ?
    Проверил все трек номера посылок на сайте почты России, все посылки пошли адресатам, т.е. форумчанам.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.09.2019 в 13:05.
  7. #6006
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По более новой плате управления.
    Леонид,
    какие у Вас задумки насчет управления боковыми двигателями ?
  8. #6007
    Minsk
    Производство 10 шт. полноразмерных плат будет стоить 55$. А для уменьшенной платы - 34$. Для меня выбор очевиден: лучше я просверлю два отверстия в экране корзины.
    Уже предусмотрено.
    Зачем? Применяются транзисторы в полностью изолированном корпусе. Это не дефицит, есть куча аналогов: 2SD1825, 2SD1409, KSD1589, BDW93CFP, BU806FI и другие.
    В новом БУ имеется возможность плавной регулировки тока удержания для каждого электромагнита. Это позволяет уменьшить поле рассеяния электромагнитов и снизить их нагрев. К тому же, ток удержания стабилизируется, что устраняет его пульсации с частотой сети и уменьшает помехи со стороны электромагнитов. В режиме удержания транзисторы работают в линейном режиме и рассеивают мощность, которая в штатном БУ рассеивалась на балластном резисторе.
    Не надо. ОУ в новом БУ питаются от однополярного напряжения +5 В, поэтому минуса на выходе быть не может. Такое питание сделано для того, чтобы схема управления двигателями не нагружала аналоговые источники питания ±15 В. Штатный БУ нагружает линию +15 В импульсным током частотой 100 Гц, что ведет к появлению фона при работающих двигателях. Доработку штатного БУ я тоже приводил.
  9. #6008
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Давайте я разведу полноразмерную плату.
    Для желающих форумчан.
    Тем более, что конструктив самой платы уже есть.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Уже предусмотрено.
    Имелось ввиду родная рамка крепления платы блока управления с уголком.
  10. #6009
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Leoniv, если не секрет, управление боковыми двигателями будет с учётом твоих исследований касательно схемы балансировки фаз питающих напряжений, которые ты описывал в статье на сайте? На мой взгляд, это одно из самых замечательных возможных улучшений в данном аппарате, если не брать в расчёт УВ/УЗ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Вот именно ты - лучше не надо
  11. #6010
    Minsk
    .По более новой плате управления. Леонид, какие у Вас задумки насчет управления боковыми двигателями ?.
    Даже и не знаю. В данной плате оставил все как есть. Форма тока получилась лучше, чем в штатной плате, но она на гудение двигателей практически не влияет. Влияет балансировка фаз, но как ее сделать схемотехнически, не знаю. Самый идеальный вариант - питание двигателей от частотных преобразователей, это я пробовал, работают отлично. Но... Если делать линейный выходной каскад, то он греется, как утюг. Проблема усугубляется тем, что двигатели ДП-3 имеют разные обмотки (для конденсатора витков больше), что требует повышенного питания.
    Можно на отдельном МК сделать плату управления боковым двигателем, которая будет обеспечивать синусоидальную форму тока (как в Revox и даже лучше). Но это ровным счетом ничего не даст. Даже не знаю, что тут лучше сделать. Радикальный вариант - замена двигателей на синхронные, как в Техниксах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    .Давайте я разведу полноразмерную плату.
    Нет проблем, разводите. Когда у меня будет окончательный вариант разводки, выложу файлы PCAD.
    Какая рамка? Плата крепится с одной стороны на "ухо" шасси, с другой стороны - через кронштейн разъема ДУ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Увы, я не знаю, как сделать схему балансировки.
  12. #6011
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Боковые двигатели оставляем какие есть ДП-3 .
    Делаем два варианта управления двигателями на МК и аналоговый (утюг).
    Выбираем, что лучше, проще и технологичнее.
  13. #6012
    Ясно, почему-то мне казалось, что наоборот а частотный преобразователь - совсем не вариант?
  14. #6013
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот же рамка, уходит еще вправо.
    Видно на фото.
    И справа тоже такой же уголок крепления к ЛПМ.
    И посмотрите как плата прикреплена к рамке (задняя часть платы).
  15. #6014
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Вот же рамка
ID:	354749Вероятно такая версия крепления БУ.
  16. #6015
    Minsk
    Нет, поисследовал-поисследовал, и оставил как есть. Малой кровью лучше не сделать. По уму надо менять двигатели на синхронные.
    Вариант, но это слишком сложно и дорого. Если делать ШИМ - поимеем кучу помех. Если делать линейный - поимеем очень сильный нагрев. Да и питание непонятно как ему делать. Штатный трансформатор не позволит обеспечить на двигателе 100 V RMS.
    Боковые двигатели оставляем какие есть ДП-3.
    Тоже пришел к такому выводу, хоть у меня есть и синхронники от PAPST. Слишком много механической работы при переделке, не стоит ради одного экземпляра.
    Делаем два варианта управления двигателями на МК и аналоговый (утюг). Выбираем, что лучше, проще и технологичнее.
    Оба варианта на МК, просто один с ШИМ-ом, второй - с линейным выходным каскадом. Первый не будет греться, зато будет давать помехи. Вряд ли его кто-то захочет ставить в магнитофон. Что касается сложности, так оба варианта примерно одинаково сложные. И с питанием непонятно, что делать. Что в итоге получим? Меньшее гудение двигателей. Тогда дешевле и проще купить двигатели от Revox.
    Нет у меня никакой рамки, у меня как на фото nvv957.
  17. #6016
    Возможно, это и лучшее решение, но изготовление креплений под них - задачка, решаемая не так уж и просто, особенно учитывая, что, скорее всего, универсального крепления сделать не получится, а доступными могут оказаться совершенно разные по габаритам и свойствам двигатели.
    Дорого за счёт чего именно?
    Если использовать ШИМ только в момент перемотки, например, то так уж ли важно заботиться о малом уровне помех?
    Тут да, если не использовать извращения типа умножителей напряжения (что, скорее всего, не получится банально в силу того, что обмотка не сможет выдать необходимый ток), то придётся использовать заказной трансформатор, что как раз и дорого плюс по-хорошему нужно изготавливать новый трансформатор, общий на все питания, а тогда некуда будет деть старый. С другой стороны, замена двигателей на синхронные чревата этой же проблемой
    Как вариант - отдельный маленький трансформатор на эти самые 100 вольт, но куда его деть? плюсы этого варианта - он всё же дешевле замены двигателей на ревоксовские, и вообще более доступен.
  18. #6017
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Рамка есть только в 003 моделях Олимпов и Элок...
    pyos,
    как на меня, так лучше поменять двигатели, и не надо мучиться, решая проблему гула...Сделать частотный регулятор или шим для плохого двигателя- как безногому костыли.
  19. #6018
    Minsk
    За счет всего в сумме. Нужен достаточно мощный процессор, желательно с тремя ЦАП на борту. Нужна куча высоковольтных транзисторов, радиаторы к ним, блок питания. Я уже не говорю про стоимость разработки всего этого дела.
    Более продуктивной может оказаться идея питания двигателя сетевым напряжением, но с балансровкой фаз. По крайней мере, в плане КПД. Но реализация этой идеи требует как минимум четырех раздельных обмоток на трансформаторе. Возможно, есть еще какой-то способ, но я его не знаю.
    Это еще больше усложняет конструкцию. Линейный и ШИМ выходные каскады довольно сильно различаются. Сделать гибрид еще сложнее. Да и в режиме подмотки линейный инвертор очень сильно греется, я гонял с довольно большим радиатором, его не хватало.
    Купить ревоксовские двигатели однозначно проще и дешевле, чем сделать частотники. Да и к чему весь этот огород? Родные двигатели ДП-3 с обточенными статорами и штатной схемой управления гудят вполне сносно, как по мне, ничего больше не надо.
  20. #6019
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может мостовой усилитель попробовать ?
    Для аналогового управления
    А еще вот...
    http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...t_supertex.htm
  21. #6020
    Тогда понятно. Да, придётся согласиться.
    Ясно
    Ну это, может, и не такая большая проблема (опять-таки, если допустить использование дополнительного трансформатора или замену штатного), но как раз, как я понял, нет понимания, как реализовать его схемотехнически?
    Скорее, просто ради красоты идеи Ну и факт того, что с отбалансированными фазами двигатели не шумят вообще, всё-таки радует.
    Не согласен. Применение хорошего двигателя проблему устраняет лишь отчасти, всё упирается в качество изготовление двигателя, а балансировка фаз (тут именно в ней весь фокус, а не в частотном регулровании, кстати, ШИМ и частотник друг друга не исключают, ШИМ это лишь один из способов реализации преобразователя) устраняет проблему на корню. Конечно, если вообще об этой проблеме беспокоиться
