Страница 8 из 15 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #141
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Прошу подсказку.
    Болеро конечно старой версии, но вопрос общего плана. Под Виндой файлы 24 192 выводятся именно так, а под линукс Минт почему то на дисплее видно 32 48.
    Вопрос простой - ткните носом где можно почитать ка правильно настроить вывод звука в связке линукс-болеро.
    Про настройку юсб цап в линукс нашлось в ютубе https://youtu.be/Jmz327kyk2Y
  3. #142
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Спасибо. Вроде понятно. Говорит медленно - успеваю в голове перевести. Вечером попробую у себя на компе повторить.
    ---------- Сообщение добавлено 06.09.2019 в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 05.09.2019 в 11:26 ----------
    Спасибо, всё получилось.
    Не был установлен pavucontrol.
  4. #143
    Частый гость Аватар для Alex013
    Алексей, в общем случае, при наличии выходов USB 2.0 и USB 3.0 куда предпочтительнее Bolero V3 подключать?
  5. #144
    energy audio
    Россия, Тула
    В общем случае, думаю нет разницы.
  6. #145
    Астрахань
    Вопрос к тем, у кого мультибитные цапы подключены через болеро нос. Винда болеро нос видит как аманеро и соответственно думает, что все форматы от аманеро доступны. Но по факту, без апсэмлирования, в приемлемом качестве пойдут ну скажем 192/24. А стандартные виндовые звуки, звуки из игрушек/ютуба, я вообще не знаю в каком формате все по стандарту идет в аманеро, но явно не в хайрезе, скорее всего 48/16. И без цф в цапе как будут эти звуки воспроизводится цапом, скорее всего очень плохо. У меня цап к компу подключен для всего, не только для музыки, большая звуковушка по сути и если я переделаю вход с чистого аманеро+см5847 на болеро нос (5847 удалю) как будут звучать системные звуки?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А что, системные звуки высоченного качества нужны? Нормально они звучат и без передискретизации. Хотя у меня их нет, все отключены - не понимаю я эту балалайку виндовую.
  8. #147
    Астрахань
    Очень сомневаюсь. Особого качества конечно не надо, но было бы хорошо как нибудь отключить лоу рез форматы в системе.
  9. #148
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Так использовать виндовый ресемплер, указать 192к(х4), раз уж не хотите nos. Музыку все равно с какого либо плеера слушаете, вывод в обход виндовс- микшера. Так разве нельзя?
    Виндовый ресемплер правда фиговенький, но для радио или тем более системных звуков-норм. Или я не понял суть вопроса?
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    Пугающе реалистично. Потому nos не катит
  10. #149
    Астрахань
    NOS хочу, но не для всех форматов, для 44,1(48)/16 не хочу.
    Виндовый ресемплер надо как-то включать всегда, т.е. этот ресемплер должен работать для всех системных звуков. Как это сделать? Для музыки я аплеером пользуюсь, в нем встроена поддержка сокса и плеер обходит системный микшер, так что виндовый ресемплер не будет помехой.
  11. #150
    Беларусь, Минск.
    Так зачем его всегда включать? Один раз только. Все системные звуки и потоковое аудио(если не через плеер гнать) будут с 4х передискретизацией.
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Вы сейчас про музыку? Если через плеер слушаете, там же и будет ресемплить сокс. Тут я не понял в чем проблема
  12. #151
    Астрахань
    С музыкой проблем нет, где нужно ресемплю, где не надо нет. Как виндовый на постоянку включить?
  13. #152
    Беларусь, Минск.
    Просто в свойствах микшера(как то там: свойства/динамики/доплнительно) указать частоту 192к, и система все будет к ней ресемплить. У меня вин7 если что.
    Ресемплер там говеный(обваливает все после 15кГц). Майкрософт было выпустили патч для исправления, но сейчас он не доступен.
  14. #153
    Астрахань
    Свин 10 лтсц. Кажется нашел, это?
  15. #154
    Беларусь, Минск.
    Да, это оно)
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Только я не знаю как у вас система видит болеро. Наверно не "динамики", а как то еще. "динамики" для примера было.
  16. #155
    Астрахань
    Примерно так-же, вопрос снят, спасибо за помощь!
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    energetik, Алексей, привет!
    Подскажи, пожалуйста, для Windows 10/64 ПРО достаточно ли для нормального воспроизведения скачать драйвер с сайта https://amanero.com/drivers.htm? Название Combo384 Driver for Windows 10.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  18. #157
    energy audio
    Россия, Тула
    Analog, Динис, приветствую.
    Да, для болеро выпуска до 2020 года достаточно этого драйвера.
    Сейчас портирую другую прошивку с поддержкой до DSD512 включительно в линукс и виндовс - для вин нужен будет другой драйвер.
  19. #158
    СПб
    energetik, спасибо за ответ.
    Творческих побед!
  20. #159
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема воспроизведения DSD128 - foobar2000,APlayer - Bolero V3 - 2xAK4490,при запуске трека с начало идет треск потом воспроизводит,повторное включение трека DSD уже нет звука,после трека PCM трек DSD опять воспроизводится один раз,настройки foobar2000 и APlayer все по инструкции,работают идентично.
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 10.04.2020 в 20:58.
  21. #160
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема воспроизведения DSD128 - foobar2000 - Bolero V3 - 2xAK4490,при запуске трека с начало идет треск потом воспроизводит,иногда просто тишина,настройки foobar2000 все по инструкции.
    Возможно проблема в последовательности конфигурирования 4490?
    Настройка DSD в фубаре:
    http://audiohobby.ru/articles/nastro...enija-dsd.html
    http://zvukomaniya.ru/kak-nastroit-dsd-na-foobar2000/
    Также есть зависимость между разными версиями плагинов, ядра фубара, драйверов и самой ОС.
