Страница 601 из 915 Первая ... 591599600601602603611 ... Последняя
Показано с 12,001 по 12,020 из 18300
Тема: Конденсаторы
  1. #12001
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Отнести на помойку, вместе со всеми МБГВ, КБГ и прочей дрянью.
    Вот ведь как неожиданно, интересно получилось. Сначала подумал: ну понятно, для Алекса «кынотроны», бумаго-масло - свалка, это штамп. Затем вспомнил, что так и не попробовал лежащие в кладовке электролиты, когда-то демонтированные с мощного ИБП. Достал коробку, сутки тренировал, параметры оказались очень хорошие, это и не удивительно (индустриальные BHC AEROVOX 3300uF х 450v). Заменил ими МБГВ 200 х1000. Были опасения, что не будет того баса, что давали МБГВ. Внимательно слушаю два дня. Пока впечатления очень положительные, в басу ущерба нет никакого, а вообще даже немного улучшилась чистота звучания. И уж ни в какое сравнение не идут с обычными малогабаритными электролитами что стояли до МБГВ. Да и по массагабаритам гораздо упрощается конструкция. Вот такой результат. Так что и тебе Александр спасибо за совет. Подтолкнул, как говорится.
  2. #12002
    Alex плохого не посоветует.
    Только, почему-то, не все хотят прислушиваться к его советам.
  3. #12003
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Люди, скажите. чем плохи танталы в звуке? как разделительные.
  4. #12004
    Voronezh
    Нелинейностью. Они вообще то даже называются оксидно-полупроводниковые. Ничо не напоминает?
  5. #12005
    Сухов, когда-то, советовал в свой УВ ставить к53-18. Писал, как чественный.
  6. #12006
    Voronezh
    В сравнении с алюминиевыми - конешно лучше. Но, по нынешним временам электролит в сигнальных цепях - моветон. Это тогда было можно, когда по ГОСТу 0,5%КНИ - отличный аппарат. А теперь народ 0,005% считает - так себе, терпимо. Времена сильно поменялись.
  7. #12007
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я повёлся тогда, поставил, ужаснулся при первом включении и немедленно заменил их на К50-35. Сразу полегчало.
    Это сильно хуже было, чем им же насоветованные КМ-6 в цепях коррекции.
  8. #12008
    Спасибо)
  9. #12009
    Новичок Аватар для tihan444
    Сравнить с воротами и успокоиться. Окончательно.
    Ну что сказать.Сравниваю.BG серия N 10/50V.Не протухли.Ведут себя из "коробки" лучше силмиков керфайнов и касей.Некая вуаль присуствует по вч,но не грязь.2 часа прогрева конечно мало но и так ясно что свой почерк имеют.Свое название чем-то оправдывают.Думаю с прогревом станут лучше.
  10. #12010
    Это из серии ОРА627 - дорого и красиво приукрашивают звук.
    Если ещё ОООС убрать - казки Пушкина "О царе Салтане" - заслушаешься.
    За это одиофилы готвы все отдать.
    А, забыл, ещё надо шнурок особый к этому - идете в старый-старый дом, желательно постройки 30-х годов 20-то века, выдергиваете из стен электропроводку в тряпичной изоляции, благо там штукатурка меловая и стены из деревянного штакетника.
    Иначе, с современным кабелем не зазвучит.
  11. #12011
    EDDiE,
    Да нет не похоже.Сначала тоже показалось старперщиной попахивают Со временем все незаметней,больше к перемычке склоняются.После прогулки со свежими ушами такое впечатление.
  12. #12012
    Дык, ото ж !
  13. #12013
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Не корректное сравнение. Силмики, керафайны и т.п уступают сильно, при чём как по замерам, так и по звуку.
  14. #12014
    Алекссандр,
    Так пробовал колхозить из двух мундорфов ssgo составной и кларити cmr.Так коректнее?Но размеры,под капот не вмещаются.
  15. #12015
    РФ
    Если есть пара одинаковых BG N попробуйте Super E-caps. Хотя это всё же лучше для питания.
  16. #12016
    Алекссандр,
    Мне в сигнал.Вместо рубиконов zlg.
  17. #12017
    РФ
    Если есть BG N и номиналу соответствует их и ставьте. Всё остальное имхо изврат. Мундорф ssgo в проходе тоже не эталон. Фольговый полистирол в частности MultiCap RTX имхо лучше.
  18. #12018
    Электролит мог протухнуть и деградировать от времени.
  19. #12019
    Алекссандр,
    Так вчера их,BG N, и запаял вместо AN Kaisei.Грею.
  20. #12020
    РФ
    BG серии N как и другии BG нуждается в прогреве. BG серии N хоть и не требуют поляризующего напряжения, по заявлениям Jelmax проявляют свои свойства лучшим образом при напряжении в 2 В ( в отличии от FK 8-10В). А вот как себя проявит Мундорф ssgo на 1000 В в данном случае неизвестно.
    AN Kaisei - жалкое подобие BG, хотя относительно всего остального неплохо.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 21.09.2019 в 19:46.
