Страница 31 из 33 Первая ... 212930313233 Последняя
Показано с 601 по 620 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1143)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 873)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Ну как "впритык"..
    Если сеть плавает в пределах ГОСТа, т.е. от 198 до 242В (10%), то при 55В на плечо достаточно кондёров на 63В. Выше по напряжению брать банки смысла нет, да и разница ничтожна, ибо важные параметры ESR и импульсного тока считаются по законам параллельно включенных сопротивлений и суммируются соответственно. Банок-то у тебя в параллель по 4 штуки в плечо. Лишних денег на запас по вольтажу платить резона нет, ИМХО. 10-15% - вот оправданный запас.
  3. #602
    ну у меня был выбор между 4000/63 ELZET плюс 4000/63 джамиконы и 100вольтовые джамы с жескими выводами. Выбрал 100вольтовые,чтобы не перепаиваться при увеличении питания уна.
    А 35вольтовые поставил потому что они были и была альтернатива хилая им в лице К50-35 2200/25вольт.
    Офф ставить по сути на пилотный вариант уся что то посерьезнее не видел смысла,хотя межат и ничипоны и сде симплексы
    С уважением Максим.
  4. #603
    Саратов
    А на фото уже смонтированные платы, или конденсаторы просто тупо воткнуты, но не запаяны?
  5. #604
    Казань
    А зачем картинки на радикале? Тыкаешь по ним, сразу порнуха какая-нибудь открывается, перед окружающими неудобно...
  6. #605
    ННнеа, а что крминального ? Криво стоят?Или детали не от брендов? КД226 для питания уна хороши,50ампер в импульсе при 50кгц частотке неплохо .
    Офф банки непропаяны были еще .
    ---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее сообщение в 02:19 ----------
    А зачем тыкать то ,специально сделал.чтобы лишний движений не делать.Тогда ничего и не выползает
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.06.2013 в 03:36.
    С уважением Максим.
  7. #606
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    офф: судя по старым веткам в других форумах, фотки с радикала порой изчезают, оставляя пустые квадраты , так что лучше, думаю тут выкладывать
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  8. #607
    Да фото нет ((
  9. #608
    Евродупло
    Максим, чем закончилась сборка девайса? Работает или нет?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #609
    Да потихоньку собираю,времени пока нет,надо дом достроить .Вот в отпуске может добью один канал.А пока измерилку готовлю,карту Ему приобрел,2Тмосты сделал и векторный индикатор добиваю.
    С уважением Максим.
  11. #610
    .Васильев,
    извиняюсь, если обидел, но все схемы с ОУ и неинвертирующим ОЭ+ОЭ УНом по мне (мое некомпетентное мнение) это Брагин.(хотя и он не первый). в т.ч. Натали (с чем и Вадим соглашается). перефразирую....Брагиноподобная топология!))
    так и чем же закончилось? интересно же!)))
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    хм... "Брагиноподобная топология"...надо бы запатентовать это словосочетание
  12. #611
    Я бы уточнил.Это не Брагин. Это стандартная схема.известная еще до Брагина.Тот же маранц или бриг, радио это Левинзон и Логунов. Так же можно в первом приближении сравнить со схемотехникой Мелодии и Электроники Б1-01.Можно также сказать,что это симметричный вариант усилителя Зуева.
    Одно уточнение в использование каскада ОЭ_ОК_ОЭ.
    офф корпусные работы держат.
    С уважением Максим.
  13. #612
    я понимаю, что и он не первый!)
    что ОЭ+ОК+ОЭ тоже вижу, но это не ключевой, а дополнительный нюанс.
    то есть усь уже запущен?)) можно поздравлять?
  14. #613
    Я не рискую на соплях пускать. B железе чуть упрощенные 2варианта давно работают.На одной паре 2SA1943/2SC5200
    С уважением Максим.
  15. #614
    Ну можно и показать.Совместный проект с Димой Викуловым завершен.Осталось установить переднюю панель,которая делается .
    Видео есть на диске
    https://yadi.sk/i/Tv_GkP0HMVLmWw
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    К сожалению карта у Дмитрия звуковая невысокого качества на компе,сделать спектрограмму не имеет смысла. Звучание шикарное. Кстати усилитель с дистанционным управлением и громкостью и тембрами
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Ограничение сигнала такое.
    Прибор простенький
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Полный альбом фотографий по проекту тут
    https://vk.com/album268555275_265755566
    Аудио Модуль
    Контроллер управления усилителем Ctrl-Amp
    Signus автор этого контроллера. Его разработка
    ---------- Сообщение добавлено 19.09.2019 в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18.09.2019 в 22:12 ----------
    плата усилителя мощности и меандр.Схема УМ отработана ,вылизана и запускается без проблем.Тепловой режим щадящий, печатка двухсторонняя с низким импедансом шин питания
Название:	монстр меандр.jpg
ID:	354538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354530   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мощники ммонстрик вторя версияв .jpg
ID:	354528   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	начало сборки.jpg
Название:	мощники ода третья версия.jpg
ID:	354529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354527   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.09.2019 в 22:10.
    С уважением Максим.
  16. #615
    Схема не сложная, главное правильно и без ошибок развести плату. Без ошибок не обошлось. Но самое обидное, когда казалось бы новые компоненты оказываются бракованными. Вот и намучился с этим.
    По теме - звучание отличное, сочное. Меандр ровненький. На платах защиты предусмотрен охват ООС. Защита срабатывает от постоянки менее 1В, оптронная развязка. Трансформаторы после фильтров выдают +/-45в на канал. Питание одноуровневое (пока, возможно сделаю апгрейд). До клипа мощность 80Вт на канал при 8 Ом. При появлении постоянки контроллер отключает питания и выдает ошибку. Также есть термозащита - также выполняет контроллер.
    В проекте использован темброблок Матюшкина и Предусилитель Натали в исполнении ув Signus, питание двухуровневое. Выбор пал именно на эту модельку в силу управления от того же контроллера CTRL-amp. Дежурный БП от antecom.
    Так что в этом проекте слились воедино разработки многих хороших специалистов. Самое главное платы усилителя - большой поклон Васильеву Максиму за идею и за помощь с их созданием!
    Осталось только сделать переднюю панель. На ней будут стрелочные индикаторы, кнопка выключения/включения и ручка энкодера, ну и экран конечно же.
    Корпус изначально был куплен китайский, но полностью переделан. Радиаторы усилены. Каркас из конструкционнного анодированного профиля 20*20 мм. Снизу конструкции шахта для проводки. Все элементы размещены на алюминиевой пластине 3 мм.
    При выставлении тока покоя 100мА на каждую пару радиаторы прогреваются до 40 градусов.
    На задней панеле - выходы под две группы АС, 4 пары входных разъемов и выключатель общего питания.
    Последний раз редактировалось Дмитрий-ВА; 19.09.2019 в 10:50.
  17. #616
    все только зырят и все.
    А так фальшивки достали.Хорошо что мощник всеяден в плане элементной базы,настройка лишь установка тока покоя,остальное автоматом выставляется.Да и схема немного доработана для надежности.и изменена коррекция,а то перекорректирован был
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.09.2019 в 10:38.
    С уважением Максим.
  18. #617
    а шо надо делать?
  19. #618
    Завсегдатай Аватар для dekko
    паять! собирать! слушать!...ать!
  20. #619
    как то не привычно без критики
    С уважением Максим.
  21. #620
    Тебя там Rus2000 и Lenin нещадно критикуют.
    И на audio-perfection.com
    Этого достаточно.
